  • Ämne: Snö åka? j-wheelz
Författare Ämne: Snö åka? j-wheelz  (läst 14665 gånger)
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
SV: Snö åka? j-wheelz
« Svar #24 skrivet: 10 december 2011 kl. 18:35:44 »
Jag tror inte du kan åka uppe på snön med dom där hjulen, så då är ju alternativet att hitta fäste på backen under snön. Möjligen att en fyrhjuling med originalhjul kunde bli bättre i snö med domdär hjulen, (den kan ju inte bli sämre i allafall!) Men annars är det ju snökedjor du ska ha på vintern såklart. Jag har en liten skogsmaskin (skördare) med breda hjul och den blir helt värdelös att ta sig fram när det blir mycke snö. Hjulen bär upp maskin och snön är för lös för att ge nån dragkraft. Tror att en atv med J-Wheels får samma problem.
Raptor 50
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #25 skrivet: 10 december 2011 kl. 20:40:11 »
Jag tror inte heller på att kunna köra i ren lössnö (iaf inte som med bandsats) men däremot att det bär upp bra på exvis mjuka skoterleder eller om man bygger ramp när man plogar.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #26 skrivet: 10 december 2011 kl. 20:59:17 »
I någotsånär packad snö borde det funka fint, under förutsättning att man inte kopplat vagn eller tung pulka bakom.
« Svar #27 skrivet: 11 december 2011 kl. 22:39:07 »
Helt ovetenskaplig jämförelse:
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #28 skrivet: 11 december 2011 kl. 22:47:07 »
Citat från: Hydro skrivet 11 december 2011 kl. 22:39:07
Man lär ju få ha en jävligt bred plog på om man får för sig att snörröja väg med de där soptunnorna fastspända på hjulen för det är ju inte så kul att ligga med ett hjulpar inne i  vallen. (länk 1)
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #29 skrivet: 12 december 2011 kl. 08:47:38 »
Citat från: vespa skrivet 11 december 2011 kl. 22:47:07
de har jag 170cm...
jag tror de kan vara riktigt fräckt,
det va bara frakten som blev lite väl hög :(
skrymmande 254 $ lite surt
Hisun 700
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #30 skrivet: 12 december 2011 kl. 09:01:10 »
Kolla på jetcarrier.com, det kan kanske bli billigare. Speciellt med båt frakten, fast då får man ju vänta..
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #31 skrivet: 12 december 2011 kl. 18:53:18 »
Citat från: IceMannen skrivet 12 december 2011 kl. 08:47:38
de har jag 170cm...
Då klarar du dig nog precis så länge du inte snedställer bladet.  ;)
« Svar #32 skrivet: 12 december 2011 kl. 19:37:15 »
...eller skottar i en kurva...  :whip:
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #33 skrivet: 12 december 2011 kl. 19:51:50 »
...eller till och med rakt fram med rakt blad då en Hisun 700 orginal är 1210mm bred och hinkarna ser ut att vara ( går inte läsa sig till på deras sida ) ca 30-40 cm styck. Om vi räknar på 30 cm så blir ekipaget 1810mm brett...
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #34 skrivet: 14 december 2011 kl. 11:28:51 »
Citat från: minigranis skrivet 12 december 2011 kl. 09:01:10
blev grymt mycket billigare
tack och bock
Hisun 700
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #35 skrivet: 14 december 2011 kl. 14:19:52 »
Om du har köpt hinkarna, glöm inte att ge oss en recension.
Tror också att dem kan fungera i snö, bör fungera bäst med typ 25tummare?
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
2794 gäster, 0 användare (0 dolda)
