  • Ämne: Cdi box till en encylinders maskin.
Författare Ämne: Cdi box till en encylinders maskin.  (läst 8143 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Cdi box till en encylinders maskin.
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 07:03:26 »
Citat från: rotax skrivet 25 oktober 2011 kl. 21:30:32
hur är din tändning justerat gemfört med orginal?
tänkte på om du har ställt på täningen lika mycket från början till slutet kontra org täningen?
eller är det mest på högvarv du har inriktat dig på
/micke
Jag har ingen aning om hur tändningen ser ut original. Jag har bara testat mig fram å kör nu på det som jag fick ut mest kännbar effekt av. Dvs. 10 grader på tomgång och 41 vid 7500.
Det går naturligtvis att finslipa tändningen, men då måste den upp i bromsbänk för att se skillnaden.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad rotax
  • Antal inlägg: 37
rotax
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 15:46:10 »
Citat från: Rickard J skrivet 26 oktober 2011 kl. 07:03:26
ok
är själv i tankarna på att införskaffa en offsett krysskil
(vanligt på snöskotrar)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 15:50:47 »
Citat från: rotax skrivet 26 oktober 2011 kl. 15:46:10
ok
Det framgår inte, men kör du med en cf moto 500?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad rotax
  • Antal inlägg: 37
rotax
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 18:32:02 »
Citat från: Rickard J skrivet 26 oktober 2011 kl. 15:50:47
japp en lång BE -12
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 20:26:27 »
Ok. Jag kollade hur krångligt det skulle vara att flytta pick-upen för att ställa om tändningen, men det var för mycket krångel å jobb, så en programmerbar cdi box kändes enklare...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 14:51:06 »
Har fått en ny maskin :). Betydligt rappare blev den. Tyckte t o m att avgaserna luktade bättre :).
Stort tack till Rickard J som hjälpt mig och stått ut med mina frågor :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 15:37:18 »
Citat från: atviggesund skrivet 30 oktober 2011 kl. 14:51:06
Det var så lite så. Bara kul å hjälpa till :) Hur går den då? bättre bottendrag? varvar den ut mer nu? drog du kabeln som jag sa under sadeln?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 15:43:16 »
Ja bättre bottendrag och varvade ur lättare :). Jo jag drog kabeln så som du sa. Riktigt smart måste jag säga. Ska fixa luftburken och munstycket i morgon
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 18:25:53 »
Kul att höra att du tyckte den gick bättre. Men fixa luftburken och munstycket och ställ om tändningen som jag sa, så ska du få se på grejer ;) Hör av dig efter det å berätta :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
2478 gäster, 0 användare (0 dolda)
