  • Ämne: Xenon ljus till arctic cat ?
Författare Ämne: Xenon ljus till arctic cat ?  (läst 17204 gånger)
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
  • Kör Arctic Cat Thundercat 1000 H2 EFI
Pzych0
SV: Xenon ljus till arctic cat ?
« Svar #24 skrivet: 6 januari 2012 kl. 09:31:39 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 januari 2012 kl. 23:32:27
35/35 det är alltså 2 xenonbrännare i samma "glasrör" 3 trådar till lampan.
vad behöver man för belaster till dem?
mvh robban
"STÖRST, STARKAST & ROLIGAST"
Tillbehör:
Snöblad
Warn 3,0xt fjärrstyd
Bronco 3500 fjärrstyrd
Hasplåt hel
A-armskydd
Tum och handtags värm
Led extraljus
Bil: Chevolet Silverado z71a 6,5 V8 Diesel
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #25 skrivet: 6 januari 2012 kl. 15:52:20 »
Är det inte 4 kablar till lampan det har jag på mina och på dom som skiftar mellan hel å halv med en hylsa är det 3 trådar ?
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #26 skrivet: 6 januari 2012 kl. 17:43:16 »
Citat från: Lowest skrivet  6 januari 2012 kl. 15:52:20
nepp, från ballasten till tändenheten går det 2 trådar är väl 85volt i dom tror jag, sen går det 2 trådar till från en styrenhet till tändenheten, och ut från tändenheten går det 3 trådar till lampan (högspänning)
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
Pzych0
« Svar #27 skrivet: 6 januari 2012 kl. 17:55:46 »
Citat från: Oskar P skrivet  6 januari 2012 kl. 17:43:16
så 2 till balasten sen 2 till orginal ljus kontakt? så behöver bara ett vanligt xenon kit?
mvh robban
Tillbehör:
Snöblad
Hasplåt hel
A-armskydd
Led extraljus
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #28 skrivet: 6 januari 2012 kl. 23:23:09 »
Så här ser kopplingen ut på min bi-xenonsats med dubbla tråden i samma xenonlampa och det är 4 kablar till lampan.
Men jag har 4st lampor nu istället 2st arbetsbelysning och 2st extraljus. Man kan inte ha dom på samtidigt men man slipper en massa xenonboxar på maskinen.
Oskar har du bara 85volt på mina står det 380volt  :whip:
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
Pzych0
« Svar #29 skrivet: 8 januari 2012 kl. 21:24:01 »
Citat från: Lowest skrivet  6 januari 2012 kl. 23:23:09
Men jag har 4st lampor nu istället 2st arbetsbelysning och 2st extraljus. Man kan inte ha dom på samtidigt men man slipper en massa xenonboxar på ,maskinen.
beställde mig nya idag en 35w halvljus och en sats 75w heljus
Tillbehör:
Snöblad
Hasplåt hel
A-armskydd
Led extraljus
« Svar #30 skrivet: 8 januari 2012 kl. 22:42:45 »
jo det stod 380 på mina med såg jag nu. fast från mina tändenheter går det bara 3 trådar, men minus är ju gemensam från både hel och halv!
det kommer alltså in 12v i 2 trådar i ballasten, sen går det 2 trådar mellan ballast och tändenheten (380v) och till tändenheten går det ytterligare 2 trådar (12v) från en liten styrenhet som får ström direkt från batteriet, och från en H4-hane
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2012 kl. 01:21:22 »
En liten fråga.....Går själv i tankarna om att uppgradera orginalbelysningen, men hört rykten om att reflektorerna kan bli brända/förstörda av xenon, då dom ej är anpassade för den värme som uppstår! Någon som har erfarenhet av detta?
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2012 kl. 14:38:05 »
Det är ett rykte du kan avfärda med detsamma, xenonlampor är betydligt kallare än halogen. En lampa genererar ljus samt spilleffekt i form av värme, ju mer ljus det blir desto mindre värme blir således över.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
Pzych0
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2012 kl. 14:58:21 »
Citat från: Decson skrivet 11 januari 2012 kl. 14:38:05
mycker bra förklarat håller med dig fullt ut
Tillbehör:
Snöblad
Hasplåt hel
A-armskydd
Led extraljus
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2012 kl. 20:41:42 »
ja, fast original 881-lampor är på 27watt, vet inte vad verkningsgraden på en halogen är, men säg 10%, alltså blir 2.7watt ljus och resterande 24.3w värme.
en 35w xenon sägs ju lysa 3 gånger så bra som en 55w halogenlampa, alltså måste uteffekten motsvara ca ca 165w halogen, och 165w halogen med 10%v-grad ger 16.5w ljus, så om en 35w xenon ger 16.5w ljus så blir verkningsgraden 47% och värmeavgivningen 18.5w, alltså är det lungt med värmeutvecklingen, men man får tänka på att med en 55w xenon är man isåfall uppe i 30w värme, vilket överstiger originallampans värmeutveckling, men 35w går hur bra som helst, och ger fullt tillräckligt ljusutbyte om man väljer en bra kvalitet på brännare och ej mer än 5000 kelvin i ljustemperatur.
Utloggad Matthis
  • Antal inlägg: 19
Matthis
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012 kl. 21:07:51 »
som sagt 290:- sats från ebay funkar fint!! har det på hjuling bla.
haft en sats i 7år från ebay funkar än.. på min gamla audi
2377 gäster, 0 användare (0 dolda)
