  • Ämne: LED-backljus
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: LED-backljus  (läst 12584 gånger)
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: LED-backljus
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 15:59:45 »
Det behövs inte på dessa, bara plug 'n play, externt inkopplat extraljus behöver aldrig några parallellkopplade motstånd eller "canbusgrejer" för att fungera, i ditt fall med hojjen så beror det på att blinkersrelät är anpassad för en viss effekt för att fungera/blinka som tänkt, dock så finns det andra blinkersrelän som fungerar med diodlampor utan motstånd också.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: LED-backljus
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 19:44:36 »
Oftast så står det tex 6-24v eller 12-24v på LED lampor, så då är det bara att koppla dom direkt till batteriet  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
SV: LED-backljus
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2012 kl. 09:14:50 »
Fler bilder, tips ideer ang montering, koppling av led-extraljus arbetsbel. och backljus.
Hur har ni kopplat,
vilka reläsatser, kabelsatser rekomenderas
Direkt från batteri eller tjuvar ni
Har 3  st 18 w. tänkte två i fram och ett som backljus
Tror att jag kan nöja mig med knapp-brytare både fram och bak :hmmm:
Ni som har monterat och testat ett tag,  :help:
kinapuff 500
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: LED-backljus
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2012 kl. 09:27:52 »
Har 3st 18W fram. Har kopplat dom direkt från batteriet och satt på en sån här brytare http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-43060/
Fungerar hur bra som helst ()p
Sålda:
SV: LED-backljus
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2012 kl. 10:04:31 »
Citat från: DRÄNG skrivet 14 januari 2012 kl. 09:14:50
Hur har ni kopplat,
Du behöver inte köpa några reläsatser, köp bara ett relä för 20:- och dra egna sladdar. Dra direkt från batteriet, avsäkrat givetvis. Har har en 3 läges strömbrytare på min ist för att ha 2. Ska du ha 2 strömbrytare för fram och bak lamporna så behöver du inget relä.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: LED-backljus
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2012 kl. 10:31:30 »
Kanmer eller mindre garanteraner att det är samma lampa som finns på clas ohlsson (ord. pris 499kr, nu 399kr), crazyride (450kr) och xenonkungen (495kr).
Har själv dn från classe och om man jämnför chassina så är det exakt samma, exakt samma monteringstillbehör medföljer, samma watt och samma lampglas. Det kanske skiljer lite innuti på kommponent val, vad vet jag.
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
SV: LED-backljus
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2012 kl. 19:01:25 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 januari 2012 kl. 10:04:31
Tack för hjälpen  ()p
kinapuff 500
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: LED-backljus
« Svar #31 skrivet: 3 februari 2012 kl. 21:23:55 »
nu börjar min Clas Ohlsson lampa jäklas. Har den som backlampa och den tänds när man lägger i backen. När man börjar backa så blinkar den som värsta stroben. När man sen stannar till så börjar den lysa normalt igen. Observera att det inte är sånt blink som om att lampan skakar. Den blinkar. Oklart om det är strömtillförseln eller om det är lampan..
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
4543 gäster, 0 användare (0 dolda)
