  • Ämne: Renovera stötdämpare
Författare Ämne: Renovera stötdämpare  (läst 9684 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Renovera stötdämpare
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 08:18:52 »
3w osv säger ingenting det du ska veta är cst40 värdet.
Och det ska vara fruktansvärt tunn olja för att den ska studsa som du beskriver.
Det du snarare får göra är att minska på fjäderförspänningen alt schimsa den hårdare.
är du tung och behöver mkt fjäderkraft så måste du schimsa  ()p
by the way
Jag har tagit fram grejjer för att renoivera dessa problemet uppstår när man kör för länge med dålig dämpare.
För då pajjar iregel kolvstången på dessa dämpare och den går inte att få tag i.
iof allt går att få tag i men till rimlig kostnad
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 17:55:42 »
Men svarar dämparen nått på justering då?
Blir det mer eller mindre gungit när du justerar på justerskruvarna? eller händer ingenting... Då hade jag gått tillbaka med dämpen! Backjobb...
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 38
JonasM
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 19:06:54 »
Citat från: Ironman skrivet 12 oktober 2011 kl. 08:18:52
by the way
Väger strax över 100kg men det spelar mindre roll då jag testar utan att sitta på quaden. Gungar ca 4-5 gånger när jag släpper upp den. 3W är för vad jag fattar det som stötdämpargafflar på crossar, misstänker att det är för tunn olja i den. =/
Citat från: Devil skrivet 12 oktober 2011 kl. 17:55:42
Händer väldigt lite när jag skruvar, gungar lik förbannan.
Hyosung TE 450 Rapier -07
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 08:25:42 »
Det är många stötdämpare som har tunnare olja än vad framgafflar har.
Bästa sättet att kolla om det är ngt fel är att ta av fjädern och tryck ihop och kolla funktionen.
jag vet av erfarenhet att de är snabba i returen på dessa dämpare jag har schimsat många pga detta.
men den ska ju inte stå och gunga för då är det nog inte kvar ngn olja i den.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 18:26:04 »
stötdämparen funkar ju inte. Jag hade åkt tillbaka med den! Har den vart på service ska den Funka när man  kommer hem oxå
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 38
JonasM
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 16:00:57 »
Har varit tillbaka med hojjen hos reparatören och han hävdar att det är något fel på dämparen. (gasen läcker ut) :banghead:
Men fyllde på den igår hos en annan reparatör och den gungade direkt efter med. Kan dämparen ta stryk om den har körts utan gas?
Någon som vet om det finns någon annan dämpare som passar?
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 20:50:13 »
Vad är det för gas som fylls i? kolla min för ett tag sen, provade och trycka på "däckventilen" och det sa ptsch snabbt. så min verkar inte ha nån gas kvar heller, men ja har juh tvärtom fel på min, den är studsig istället. trycker man ner den kommer den tillbaka som en raket.
Mitt Projekt:
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 09:34:50 »
Det är nog gasbladdern som har spruckit då
Det är bara renovera om den och byta bladder
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 38
JonasM
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 18:34:25 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 16 oktober 2011 kl. 20:50:13
Det är en nitrogengas som är ikört med 10bars tryck, men då har du samma problem som jag att den studsar.
Du får nog åka och fylla på gas igen, ca 50 spänn.
1997 gäster, 0 användare (0 dolda)
