  • Ämne: Backljus?
Författare Ämne: Backljus?  (läst 13701 gånger)
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
  • TGB 550 Blade SE Honda crf250r compact 1968
stepside88
SV: Backljus?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2011 kl. 21:49:28 »
Citat från: Decson skrivet 16 november 2011 kl. 19:30:30
Nu är det mörker, ut och foto ljusbilden! =)
Uploaded with ImageShack.us
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Backljus?
« Svar #13 skrivet: 17 november 2011 kl. 10:09:40 »
Ser ju ut att lysa riktigt bra, speciellt för 375kr  ()p  modell på led?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
SV: Backljus?
« Svar #14 skrivet: 17 november 2011 kl. 10:32:30 »
Lyser jäkligt bra tycker jag!
url till lampan:        http://www.crazyride.se/led-arbetsbelysning-12v-24v/188-led-arbetsbelysning-12-24v.html
Utloggad DFredriksson
  • Antal inlägg: 22
DFredriksson
SV: Backljus?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2011 kl. 20:21:58 »
Här kommer några mörkerbilder på min belysning som monterades ikväll!  ()p
Backljuset! Helt ok!  :)
Helhetsbild med belysning bak samt bägge sidor fram. Orginal belysningen ser ut att vara lite blek! :P
Jävligt nöjd över denna installation av knappar till belysningen och den tredje knapper avslöjar kanske att det är ännu mer på gång på ljusfronten  ;)
En liten bild på hur dom är monterade också, enkelt och funktionsdugligt! Sitter fast det gör dom också samtidigt som dom inte är utsatta för någonting där dom sitter nu även om man lägger på en packväska.
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
SV: Backljus?
« Svar #16 skrivet: 26 november 2011 kl. 23:11:19 »
Snyggt! Tänkte sätta min backlampa där med men pga framtida winch så blev den längre ner. Men riktigt snyggt!
Hmm snö?
  • Antal inlägg: 22
DFredriksson
SV: Backljus?
« Svar #17 skrivet: 27 november 2011 kl. 11:40:36 »
Tackar tackar!
Jo jag tänkte faktiskt på det även jag, då kommer dom bara flyttas upp till den övre stången. Handlar väl om 10minuters arbete :)
Även du hade snygg montering men den har tyvärr sina nackdelar. Har du en kärra eller timmer vagn bakom hjälper den inte så mycket vid backning eller arbete. Och är man i lite skitigare terräng så blir den väldigt fort skitig..
Så praktiskt sett skulle jag nog flytta upp den om jag vore du men det såg jävligt snyggt ut :) Hoppas inte att du blir sur över min "kritik".
Ja har du aldrig sett snö förut? :) Vi har fått närmare 15-20cm på två dagar nu, helt underbart. Ligger 70-80km/h med ställ i kurvorna ;)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Backljus?
« Svar #18 skrivet: 27 november 2011 kl. 12:01:27 »
Vart sitter givaren till indikatorlampan för backen på displayen?
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Backljus?
« Svar #19 skrivet: 27 november 2011 kl. 14:39:45 »
Vart fan bor du, som har så mkt snö?
  • Antal inlägg: 22
DFredriksson
SV: Backljus?
« Svar #20 skrivet: 27 november 2011 kl. 14:59:25 »
Den röda kabeln bakom displayen är till backindikatorn men den funkade inte ihop med min lösning då den är jordad så att säga och de ligger bara spänning till fram till displayen och resterande kablar "aktiveras" med jordning.
Ska kolla om jag hittar ett relä som kan bygla över sig självt någonstans beroende på hur mycket dom då kostar.. Just nu kör jag bara knappar via relän så de inte går att slå igång när tändningen är avslagen.
Men givaren har jag inte orkat kolla efter men ska göra det när man orkar för att se om man kanske kan lösa det enklare än med ett ännu ett relä. Slipper en massa jävla kabeldragning då.
Bor i en lite by i Pajala kommun som heter Kangos! Ligger ungefär 6mil nordväst om Pajala.
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
SV: Backljus?
« Svar #21 skrivet: 28 november 2011 kl. 00:47:17 »
Citat från: DFredriksson skrivet 27 november 2011 kl. 11:40:36
Sant, men kör sällan timmer osv. Fast efter ett par varv i gyttjan lär det vara natta men va fan :-)
Knappsatsen va ju klockren. Hör av dig om du kom på dom där "reläna" ()p
« Senast ändrad: 28 november 2011 kl. 00:49:26 av stepside88 »
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Backljus?
« Svar #22 skrivet: 28 november 2011 kl. 01:21:41 »
Är det så att givaren jordar signalen borde det gå att lägga 12v (sytt från strömmatningen till relät med en liten säkring emellan) till spolen och koppla reläspolens jord till givarkabeln du hade lokaliserat.
För att relät ska dra behövs plus och minus/jord, i vanliga fall har man konstant jord och styr med plusen, t.ex. extraljusinstallationer med styrning från original helljus, här blir det tvärtom, konstant plus och styrd jord.
Mvh David
Mvh David
TGB Blade 550 -11
  • Antal inlägg: 22
DFredriksson
SV: Backljus?
« Svar #23 skrivet: 1 december 2011 kl. 08:30:22 »
Tanken var ju den att man ska slippa lägga flera relän på lamporna för att kunna tända dem och slå av dom via strömbrytare samt att de ska tändas automatiskt när man lägger i backen.
Men då styrströmen bara går lägga på + för att det ska fungera med tändningslåset så sket det sig med jordningen så som jag tänkte göra det, därför tänkte jag försöka hitta ett "dubbelrelä" som kan bygla sig självt för att slippa ha flera relä.
Jo jag ska kolla i luleå om jag hittar något relä då man har vägarna förbi där i helgen.
Mvh Daniel Fredriksson
  • Ämne: Backljus?
2645 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2935. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
