  • Ämne: Köpråd GPS till ATV
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köpråd GPS till ATV  (läst 11072 gånger)
SV: Köpråd GPS till ATV
« Svar #12 skrivet: 4 september 2011 kl. 20:10:11 »
Detta med just mottagning gäller faktiskt även GPS:er.
I båten har jag en äldre Garmin, men det räcker att man glider in i en å med lite träd runt om för att den skall slarva bort sig själv.
Jag har en Zumo 660 fast monterad framför styret i Touratechs låsbara och stötdämpade fäste och även den slarvar bort sig själv, tex i städer med trånga gator och höga hus, eller i lite tätare skog...
Ibland har jag dock med mig min lilla Oregon, den har alltid kontakt med satelliterna, träd mm har ännu aldrig hindrat den.
I grottor och liknande blir den dock lite tjurig.
Men visst skiljer det i mottagning på de där grejerna!
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #13 skrivet: 4 september 2011 kl. 20:47:16 »
Citat från: riro skrivet  4 september 2011 kl. 20:01:30
Citat från: Angeland skrivet  4 september 2011 kl. 18:21:09
Hittade en bra app till mobilen som verkar fungera skitbra. den kör via google maps.  ()p
Fungerar nog finfint tills du är i skogen... brukar vara halvtaskig mottagning då...
Varute och gick en runda ute i skogen för att testa och då funkade den fint. men ska testa mer nästa helg om jag har fått hem hjulingen då
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #14 skrivet: 4 september 2011 kl. 21:15:01 »
Citat från: Angeland skrivet  4 september 2011 kl. 20:47:16
Vad heter appen? :)
Sålda:
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #15 skrivet: 4 september 2011 kl. 21:27:53 »
Route Tracker om du kör med Android mobil. finns säkert många fler till Äpple
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Outlander800xxc
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« Svar #16 skrivet: 7 september 2011 kl. 21:29:13 »
Friluftskartan / Terrängkartan saknar bra stöd för aktiv routing i garmins gps:er har jag erfarit. Men man får helt enkelt zooma ut och kolla själv vart man ska. Alltid kul att ha spår hur man åkt mm.
Jag kör förvisso med upplåsta kartor på samma minneskort så varannan uppstart kör den terrängkartan och varannan gång City Navigator 2012. Vill man ha routingfunktion är det bara att starta om hela gpsen på några sekunder för att köra vägkartor och tvärtom.
Känns dock som att det blir lite seeegare med hela Sverige i terrängnivå. Hade gott räckt med bara mitt län. Inte ofta man tar småvägar till Ystad och Piteå när man bor mitt i Sverige.
Då borde inbyggda minnet räcka till det :)
« Svar #17 skrivet: 7 september 2011 kl. 21:59:31 »
I min lilla Oregon har jag Citynavigator, Bluechart och Friluftskartan men behöver knappast starta om för att byta karta.
Enklast är att bara byta profil till "marin" för sjökortet eller "terräng" för Friluftskartan osv...
Men om jag vill kan jag ha både sjökortet och friluftskartan aktiverade samtidigt, då får jag detaljerad info på öarna plus fyrsektorer, djup mm på sjön...
Så som sagt, bara för att en gps kan tolka en karta, så jobbar gps:ena olika och kan olika saker...
Att lägga upp spår i förväg på Oregon via tex datorn har jag dock inte testat och är tveksam till om det går, men det är möjligt.
På Zumo 660 går det dock utmärkt!
Dessutom kan man på den stänga av automatisk ruttomräkning om man tex kör en liten omväg eller avstickare... på många modeller försvinner då i detta läget den rutten man lagt in från början och räknas istället om med den nya utgångspunkten...
En annan ska man kan betänka är att väderskyddade gps:er inte bara är just det, de är oftast då även anpassade för att kunna hanteras med handskar på pekskärmen.
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #18 skrivet: 7 september 2011 kl. 23:17:42 »
GPS Route Logger från teknikmxxxx verkar vara en bra grej att ha om man bara vill se vart man varit kostar ynka 600
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Pegazus_Online
« Svar #19 skrivet: 7 september 2011 kl. 23:26:52 »
Citat från: Angeland skrivet  4 september 2011 kl. 21:27:53
hittar inget om route tracker till mobilen  :hmmm: synd för det vore bra att ha då telefonen alltid är med  :djump:
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #20 skrivet: 7 september 2011 kl. 23:38:50 »
Om man är söker en navigator utan Limited pengamässigt, vad hade ni då rekomenderat?
Och då inga orimliga förslag där navigatorn väger 1 ton och behöver 100 kvm, utan någon man kan ha  styret.
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Polaris 800 Sportman 2007 Såld
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #21 skrivet: 8 september 2011 kl. 05:13:27 »
Citat från: Makemyday skrivet  7 september 2011 kl. 23:38:50
Jag har en Garmin Oregon 550 med en Prime och en city navigator karta som jag är mycket nöjd med
Det är en stöttålig och vattentät mycket smidig själv tycker jag att kameran är bra "bara och klicka så har du lagrat din position"
prime kartan är den mest detajerade kartan du kan ha i terrängen
Daniel
« Svar #22 skrivet: 8 september 2011 kl. 08:14:23 »
Nackdelarna med en Oregon är att de är svåra att få vettig fast strömtillförsel samt en löjligt liten skärm.
Dessa är ju i första hand till för cyklister, jägare, blåbärsplockare, geocachare osv... alltså för batteridrift, men på ett fordon vill man oftast ha konstantljus, och då kroknar batterierna snabbt.
...och sen då liten skärm som sagt.
Innan hade de 276 och 278, men de säljs nog inte nu längre... dessa var fyllda med "finesser" till den grad att de blev jobbiga för oss svenssons, men de kunde allt.
Dessa funkade både på sjön och på endurohojar och fyrhjulingar, utv:er mm... och någon egentlig ersättare har väl inte kommit.
Vet dock inte hur tex en 620 klarar visingen av terräng...
Dessa är mer anpassade för fast montering, med strömtillförsel via maskinens elsystem, anpassade för handskar, vattensäkra och stöttåliga och har stor skärm, alltså borde de vara perfekta på en hjuling!
Eller varför tex inte en 4012?
Klarar de terrängkartor?
Här snackar vi skärm!  :djump:
Dessa kostar dock 25 000 utan kartor...
Utloggad Staffan.B
  • Antal inlägg: 30
Staffan.B
« Svar #23 skrivet: 8 september 2011 kl. 09:29:34 »
Jag kör med en Garmin Colorado som jag är super nöjd med.
Den visar allt man behöver, till & med träsk marker!!!  :djump:
Kan varmt rekomendera denna.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=11019
Ser sig om i naturen från en polaris 850 XP -09 & Renegade 1000 -12
Gps Tracker & en massa onödigt bra å ha saker
Mina ägor vaktas av en sur ägare me bössa & en folkilsken pittbull
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2390 gäster, 0 användare (0 dolda)
