  • Ämne: Vinch rep ?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinch rep ?  (läst 10447 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Vinch rep ?
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 12:42:42 »
Citat från: Hydro skrivet 23 augusti 2011 kl. 20:53:35
där jag bla lagt in en länk från Youtube på hur man splitsar linor...
"Eye Splice" som det verkar heta på utrikiska...
Animerad:
http://www.animatedknots.com/splice/index.php?LogoImage=LogoGrog.jpg&Website=www.animatedknots.com
Och på YouTube:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4ETjsIHLg0M[/youtube]
Loncin 110cc
SV: Vinch rep ?
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 13:56:05 »
Jo, men den typen av flätning var väl inte det du hade tänkt va?
Är på jobbet så kan tyvärr inte se filmen, men första bilden visar ju ett rep med tre kardeler.
Här är en länk för splitsning utav olika typer av flätning:
http://www.machovec.com/rope/splicing/splicing.htm
Finns säkert i svensk version också på tex Polyropes sida osv.
...och på YT.
Rörnål krävs, finns i marinhandeln och nämn vilken diameter på tampen du menar använda den till så tar de fram lämplig storlek.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Vinch rep ?
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 14:01:34 »
Citat från: Hydro skrivet 24 augusti 2011 kl. 13:56:05
Beror så klart på vilket rep man handlar... men söker man lite just på Eye Splice hittar man massor...
Går att använda en syl eller skruvmejsel också, inte lika enkelt... men det fungerar. (Har gjort det själv för ett par år sedan)
Ska man bara göra en ögla så duger det, men har man tänkt skapa sig en liten fabrik så ska man nog köpa grejjor.
Tänk bara på att vissa typer av öglor kräver att man viker snöret dubbelt vilket gör att man måste ha två olika nålar...
Loncin 110cc
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Vinch rep ?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 14:33:58 »
Citat från: Buggy skrivet 23 augusti 2011 kl. 14:56:00
Dynema finns här http://www.vikingyachting.se/index.html och sök på artnr:81703
Beställde 20 meter 5mm Dyneema och 4st Kaus'ar för en total på 466:-
Tänkte göra ett V-liknande rep av det som blir över, alltså med en öggla i båda topparna på V'et och en i botten... riktigt smidigt att ha om man ska bygga spel.
Loncin 110cc
SV: Vinch rep ?
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 14:59:28 »
På ett treslaget tågvirke funkar säkert både skruvmejsel och syl, men om man utgår från en tamp med en strumpa runt en kärna så tror jag knappast på den typen av verktyg alls.
...och det är ju den senare typen av tågvirke man normalt använder till tex vinschar.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Vinch rep ?
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 15:21:07 »
Treslaget (fyr/fem/sex-slaget osv) flätar man, då behöver man inte verktyg öht.
Men de som har en strumpa runt går att göra en ögla på utan "riktiga" verktyg (jag har gjort det själv).
Sen finns det en hel del ögglor som man kan göra utan att splic'a in den delen som blir över.
Angler's Loop håller så in i h-vete och tar inte så mycket plats.
http://en.wikipedia.org/wiki/Angler's_loop
En vanlig "klätter 8'a" fungerar också, och den kan man lösa upp...
http://en.wikipedia.org/wiki/Figure-eight_knot_(ropes)
... listan kan göras lång ...
Loncin 110cc
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Vinch rep ?
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 17:50:17 »
Citat från: riro skrivet 23 augusti 2011 kl. 14:02:12
Har sökt fram och tillbaka i forumet ang linor till vinchen...
Clas Ohlson har en del "båt" linor... men de flesta med lite ordentlig brottgräns är ganska korta... har sett ett par svar i andra trådar som pekar just på CO, men vilken av alla linor?
Hur mycket lina får man egentligen upp på spoolen? Ja, jag förstår att det beror på tjockleken... men bör man räkna på 5, 10, 15 eller 20 meter?
Ni som inte köper färdiga linor, flätar ni en ögla själv eller hur gör ni? Warn 25-30 rymmer närmare 30 meter dyneema 5 mm.En ögla är väldigt lätt att göra, bara att göra ett antal hål efter öglan där man helt enkelt trär igenom linan, änden kan man sen peta in i själva linan som blir "ihålig"när den trycks ihop.Annars funkar en dubbel pålstek lika bra.
Mvh Anders
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Vinch rep ?
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 17:53:17 »
Ps, dyneeman har inte en kärna ()p
SV: Vinch rep ?
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 20:34:50 »
Om Dyneema är ett reggat varumärke eller ett allmänt namn på en fiber vet jag tyvärr inte.
Däremot vet jag att namnet/ordet som sådant förekommer på massa olika saker, i allt från skyddsvästar och övrig krigsmateriel till tampar inom segling osv...
Och de finns med vävd strumpa runt kärnan.
Och skall man splitsa den modellen med tex skruvmejsel får man vara antingen rätt händig eller rätt envis.
Helst båda.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y62ZTNx4j3I[/youtube]
Att just denna modellen inte är den vanligaste till en vinsch vet jag, men tråden började med Clas Ohlson och där finns troligtvis ingen Dyneemalina.
Edit: Kollade CO, och de har en dubbelflätad polyesterlina som säljs i 20-metersdocka och som uppges klara 1560 kilo, kostar 179 spänn och är vit med inslag av antingen Honda-rött eller Yamaha-blått!
...dock är den 8 mm.
Ser ut typ:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164270255
« Senast ändrad: 25 augusti 2011 kl. 20:41:39 av Hydro »
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Vinch rep ?
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 08:08:35 »
Hej Hydro.Ja det är tydligt att Dyneema används i flera olika reptyper.Där jag köpte Dyneema (Bens mast och tackel, eller något liknande) Där finns enbart typen utan kärna med benämningen Dyneema.Jag har provat den dubbelflätade 8 mm linan,den funkar bra om man står ut med lite kortare lina i trumman.Den är även lite svårare att få in i trumman då man måste "spetsa" till änden för att få in den i trumman, (samma lina med kaus och ögla finns på Hornbach) ()p
Mvh Anders
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Vinch rep ?
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 16:26:25 »
I dag rullade jag på 25 meter dyneema pro 6mm svart (fast den är grå).25 meter av den linan bygger inte mer än orginalvajern :djump: :djump: :djump: :headbang: :headbang:
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Vinch rep ?
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 19:22:25 »
Rullade precis på 20m 6mm Dyneema på min Goes 625'a med orginalwinch...
Tror nog man får på några meter till också.
Jäääklarns vilket smidigt rep! Helt galet att det ska hålla för 2600kg...  :D
Loncin 110cc
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Vinch rep ?
2623 gäster, 0 användare (0 dolda)
