  • Ämne: Bygger nytt 2 tums system till CF 500
Författare Ämne: Bygger nytt 2 tums system till CF 500  (läst 14133 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Bygger nytt 2 tums system till CF 500
« Svar #24 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:00:59 »
Fan  vad du kämpar på :headbang: Ser riktigt bra ut ()p Undrar hur den kommer att låta :blob1:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:07:14 »
Snyggt. Jag skulle också vilja kunna göra sådana saker  :D
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:15:03 »
Bra jobbat!
Ska du ha kvar kanterna i hylsan i början?
Ska bli spännande att se om du får någon skillnad i effekt och hur ljudet blir.
Lär väl bli en del pillande med munstycken i förgasaren också, eller har du tänkt köra ett dial-a-jet?
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:24:52 »
Har precis varit ute å provkört... Den låter en del kan man säga. Har satt på en 90 graders böj efter ljuddämparen för att ljudet ska gå ner i backen, men behöver nog en insats med ;)
Jag kommer inte att ta bort kanterna i hylsan för den e större än den behöver vara ändå =) Det kanske inte ser så ut på bilderna...
Jag kommer att köra olika munstycken i förgasaren. Orkar inte hålla på å ställa in å grejja, utan när jag hittat rätt, så får det vara så sen =)
Men jag upplever nu att den inte svarar på gas som den ska, å e lite slöare. Kan det vara att jag kör med orginalmunstycke tro? Har inte rört luftburken. ÄN... ;)
Ska lägga upp lite fler bilder om en stund.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #28 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:31:49 »
Kan tillägga att den precis gått 2 mil  ;D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #29 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:34:15 »
Ja, många brukar ju få göra någon insats för att få en dräglig nivå på ljudet.
Man brukar väl vilja ha mjuka och runda passager för avgaserna va? Men det kanske inte är något som bromsar direkt för din del.
Har du gjort några tester med din maskin på originalsystem? Typ acceleration och toppfart, så du har något att jämföra mot sen?
Man luras ju lätt av ljudet, så det kan ju vara svårt att bara bedömma skillnaden.
Sen kommer ju den gå bättre när den blir mer inkörd också.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #30 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 16:45:17 »
Citat från: Pv544 skrivet 17 augusti 2011 kl. 16:34:15
Ja, så mjuka å helst raka som möjligt. Men varje böj dödar ljudet lite grann. Tyckte den blev slöare än innan. Har inte mätt upp toppfarten med det nya systemet än, men med original gjorde den 80-85 kmh. Sen vet jag att den kommer att gå bättre när den e inkörd, men nu kände man direkt att den svarade sämre å låg å mellan registret verkade lite sämre.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #31 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 17:49:21 »
Främre röret. Som ni ser e jag inte direkt nån yrkes svetsare ;)
* 161.jpg (47.3 kB, 700x418 - visat 595 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 17:52:06 »
Början av bakre delen.
* 171.jpg (42.3 kB, 700x419 - visat 573 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 17:54:46 »
Bakre delen klar.
* 181.jpg (72.03 kB, 700x419 - visat 597 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #34 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 17:55:50 »
Gummi bussning från Biltema.
* 191.jpg (42 kB, 700x419 - visat 571 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #35 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 17:56:42 »
Främre upphängningen.
* 221.jpg (44.83 kB, 700x419 - visat 599 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
1377 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
