  • Ämne: Fullständig katastrof med min grizzly!!!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fullständig katastrof med min grizzly!!!  (läst 13035 gånger)
Utloggad michael k
  • Antal inlägg: 91
michael k
SV: Fullständig katastrof med min grizzly!!!
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2011 kl. 17:11:28 »
beror ju på felet men minimum x antal timmars felsökning
Citat från: karlastrid skrivet 21 juli 2011 kl. 13:37:45
om jag vrider om sakta gör ingen skillnad, men som jag uppfattar det så måste jag ha tändningen i on-läge en stund för att det ska blinka till på tillbakavägen. Om jag gör fort, fram och tillbaka händer inget. Fan detta är djupt frustrerande! Samlade i ett jävla tag för att köpa denna begagnad! Har vart supernöjd tills detta skedde!!! Vad kostar det att lämna in på verkstad?
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2011 kl. 17:18:28 »
En van mekaniker konstaterar/hittar garanterat detta felet inom en timme.
...men som sagt, detta känns knappast som något man i första läget lämnar in för på verkstad.
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2011 kl. 21:58:02 »
När jag läste rubriken så trodde jag du fått totalras i motorn, sen när jag läste inlägget trodde jag att du var ironisk i rubriken (alt att du jobbat med att sätta rubriker åt aftonbladet).
Men du kan väl ändå inte tycka att detta fel är något överjävligt? Det finns väl stor risk att det bara är någon kabel någonstans som gått av eller något knas i tändingslåset.
Finns väl tusen värre grejer man kan råka ut för....
Men att det är ett elände med elfel ibland, det kan jag hålla med om.
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2011 kl. 15:31:17 »
Tack för alla svar. Det sjuka är att efter 2 dagar så började den fungera igen, utan att jag gjort ngt. Det borde väl betyda glapp och att felet kan uppstå igen när som?
« Svar #16 skrivet: 23 juli 2011 kl. 18:10:33 »
Fukt som torkat?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2011 kl. 19:19:06 »
Jordkabel som ligger löst / har dålig kontakt... :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2011 kl. 19:32:45 »
fukt kanske, men den var torr när jag först startade och sedan 10 min senare gick den inte att starta utan att jag gjorde ngt. Jordkabel, vad är det?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2011 kl. 22:30:33 »
Citat från: karlastrid skrivet 23 juli 2011 kl. 19:32:45
Jordkabel är, kabeln från batteriets minuspol till chassit /motorn.
Eller förbindelsen från en förbrukare, (ex startrelät) till ramen, tillbaka till batteriet.
Alla elektriska förbrukare är anslutna mot jord (battriets minuspol) för att fungera.
Är du med?
Sitter en anlutning lite taskigt, eller har dålig kontakt, så kan de innebära att strömmen har svårt hitta tillbaka till batteriet, å då kan man få alla möjliga jvla fel..... :)
Jag hade börja leta där iaf.
// :DV
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2011 kl. 23:13:37 »
fukt i tändningslåset, kan även vara en säkring som är på väg att ge sig eller redan har stuckigt men ligger så pass nära i bränningen att den kan ge ström emellanåt. har hänt mig när jag felsökte elfel i en bil. men tändningslåset låter mer säkert.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2011 kl. 15:07:51 »
hur byter man säkring?
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2011 kl. 15:23:58 »
Citat från: karlastrid skrivet 24 juli 2011 kl. 15:07:51
Lämna in maskinen på verkstad. Blir nog bäst så...
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2011 kl. 18:24:44 »
Han driver ju med er!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
6086 gäster, 0 användare (0 dolda)
