  • Ämne: Dagens QUAD bild
Sidor: 1 ... 118 [119] 120 ... 150   Gå ned
Författare Ämne: Dagens QUAD bild  (läst 730107 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Dagens QUAD bild
« Svar #1416 skrivet: 16 januari 2014 kl. 20:06:26 »
Citat från: Joacim skrivet 16 januari 2014 kl. 19:40:31
Har haft värmeutväxlig när jag har legat på lite kurviga vägar i lite högre hastighet upp emot ca 1000C, Går säkert att få ner bra med bättre justering av bränslet senare!
Har du Intercooler på maskinen? det hjälper väldigt mycket iallafall, även om det är en liten en!
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #1417 skrivet: 16 januari 2014 kl. 20:21:23 »
Citat från: Knastonius skrivet 16 januari 2014 kl. 20:06:26
;) Yes,
Under sadeln sitter den inkluderade med en stark fläkt ;) Kommer från en Skoda Felicia TDI.
Problemet är inställning av bränslet (Kyler) och högkompskolven som utvecklar mer värme!
Mapsensor är installerad ochså men allt det där får autotech fixa sen! :)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #1418 skrivet: 16 januari 2014 kl. 20:26:54 »
Ah okej, men är det lämpligt att ha IC'n monterad där, tänkte mest på om det strömmar in tillräckligt med luft?
För du har ju motorn under IC och sadel över IC, så du stänger väl in det rätt mycket då, eller det kanske är tillräckligt luftigt för att inte påverka när man kör?
Får ursäkta jag skriver så pass, funderar själv på turbo bygge senare när jag skaffat ny maskin så jag tjyvlär mig lite nu innan :D
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #1419 skrivet: 16 januari 2014 kl. 20:34:45 »
Citat från: Knastonius skrivet 16 januari 2014 kl. 20:26:54
Den sitter där luftburken sitter och det är inte direkt över motorn, Sen så är fläkten monterad under ic så den blåser upp mot sadeln, Den kyler kan jag lova :)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
« Svar #1420 skrivet: 16 januari 2014 kl. 20:53:38 »
Det är inte bättre att mappa med etanol?
Eller är det för liten kubik för det?
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #1421 skrivet: 16 januari 2014 kl. 21:08:53 »
Jo jag har lurat på det också, Högre oktan och bättre kylning, Sett någon i amerikat som kört så tror jag!
Återstår att se med autotech, 50/50 kanske det blir!
Jag ska testa  med ett andra stift också och se om det blir bättre! Finns ett eller fler stift som ska funka bättre med turbo i 700-800cc klassen med turbo. Ett kallare stift likt Brisk AR10S är inhandlat och ska testas!
Mycket hänger nog också på tändningen, Jag har pillat lite själv med boxen och fått den att gå bättre när jag har plussat på förtändningen!
Både bränsle och tändning får någon annan pilla med för när det kommer upp på datastyrd insprutning och tändning på lite högre nivå så blir det mer och mer grekiska för mig :)
« Senast ändrad: 16 januari 2014 kl. 21:29:36 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #1422 skrivet: 17 januari 2014 kl. 10:42:47 »
Garagestädning med tillhörand luftning av 3 st gamla klassiker
Suzuki LT 500r -87
Honda TRX 250r - 88
Suzuki LT 250r -86
* 3 Oldies.jpg (57.22 kB, 1000x572 - visat 154 gånger.)
« Senast ändrad: 17 januari 2014 kl. 10:46:43 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #1423 skrivet: 17 januari 2014 kl. 13:12:57 »
Underbar trio!
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #1424 skrivet: 25 januari 2014 kl. 23:36:15 »
Bilder från idag...
* 1491604_10201800819194437_1180170184_n.jpg (147.99 kB, 960x717 - visat 175 gånger.)
* 1554607_10201800818074409_1116602048_n.jpg (99.53 kB, 960x717 - visat 146 gånger.)
Hyosung 450r 2010
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #1425 skrivet: 26 januari 2014 kl. 00:28:01 »
Schyssta bilder :)
Som sagt, vi måste få till Villingsberg snart  ()p
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #1426 skrivet: 26 januari 2014 kl. 00:31:47 »
Citat från: Dany skrivet 26 januari 2014 kl. 00:28:01
Schyssta bilder :)
tackar:D gärna det, vart det nu än ligger...haha  ()p
Hyosung 450r 2010
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
  • Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
« Svar #1427 skrivet: 26 januari 2014 kl. 21:03:33 »
Kan man ligga på bra med kedjor? Tänkte på hastighet, finns inte risk för att dom pajar eller åker av?
Sidor: 1 ... 118 [119] 120 ... 150   Gå upp
1175 gäster, 0 användare (0 dolda)
