  • Ämne: CF Moto X8
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CF Moto X8  (läst 124805 gånger)
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
SV: CF Moto X8
« Svar #288 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 10:27:35 »
Hej! kan börja med att ta det här med monteringen, om konan inte är rak så har du förmodligen inte vridit in den bakre delen av grenröret helt rätt, det är ju såklart tätt då konan tätar men detta går att få helt rakt då man måste linjera in detta innan man drar det helt, står i manualen utförligt hur man gör.
Angående det här med ljudet då, det ni köpt är ett trimsystem som ökar effekten, ett helsystem låter inte som ett orginalsystem, smaken är som baken vad gäller ljudet men med db killern i så kommer ni bli nöjda, det enda den gör är att slå sönder ljudknallarna för att dämpa ljudet, ni kommer inte uppleva någon effekt skillnad.
Täpp inte igen utblåset det är INTE bra för motorn:/
har du avgasläkage så hör du det.
Ljudet blir lägre då du drar ut det i hjulhuset då ljudet stannar där, då jag tog fram systemet så provade jag att dra ut det och det låter mer för att decibelen kommer ut i fria luften, tro mig.
Är det nå funderingar så är ni välkomna att maila eller ringa:)
Mvh
Robin
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
SV: CF Moto X8
« Svar #289 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 10:28:32 »
Magnum tuning har fått dåliga recensioner....
vänta istället på mitt sportluftfilter kitt till x8.an det ger 4-5hk uppmätt i dyno;)
Tel 070-6159560
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
SV: CF Moto X8
« Svar #290 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 12:05:44 »
Har monterat decibel killern. Och om inte denna stryper fyrhjulingen så är det otroligt. För den låter nu mindre än original systemet. Ändra har ja nu ett klockrent trimsystem eller har ja betalat 7250:- för ett system som motsvarar originalet.
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
SV: CF Moto X8
« Svar #291 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 12:11:50 »
Bevittnade även rullning med en 800 i helgen. 1-2 varv på asfalt och lika många ut i ett dike. Förarn klarade sig med blåmärken o skrapsår medans hjulingen klarade sig oförskämt bra. Gick o köra hem den.
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad slummre
  • Antal inlägg: 67
slummre
SV: CF Moto X8
« Svar #292 skrivet: 1 september 2012 kl. 00:53:57 »
Har omsider fått tak på spaisers til x8,4,8 cm og det ble en veldig fin maskin etterpå etter min mening, veldig stødig synes det var utrivlig i 90,men nå er det bare å mate på.Har kjørt nestan 225 mil og eneste jeg gjort er å satt på ny skrue på lydemperen den hang og slang.Var i norge å kjørte litt på en treff og er sykt fornøyd med x8.Har mista litt lysten på utv etter dette,var noen der i norge og jeg synes dem virket ille store og klompete.
cf moto terralander 800.Solgt
Kjør Can am max 1000
Hasplåt og plog.solgt
polaris rzr 1000. Solgt
Polaris General
SV: CF Moto X8
« Svar #293 skrivet: 1 september 2012 kl. 08:35:40 »
Citat från: slummre skrivet  1 september 2012 kl. 00:53:57
exakt det kom jag också fram till! tänkte köpa en polaris ranger diesel, men det blir bara besvärligt att ta sig fram på terränglederna.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
SV: CF Moto X8
« Svar #294 skrivet: 1 september 2012 kl. 09:05:29 »
bra att du är nöjd med ljudet!:) nu kan du enkelt välja när den ska låta race eller std:)
och nej, du har inte kastat pengarna i sjön, db killern tar några % i effekt men ingenting du någonsin kommer märka:) katalysatorerna som sitter orginal pluggar väldigt mkt mer än en liten db killer i slutröret:)
//Robin
Tel 070-6159560
Utloggad Svry
  • Bara bruks!
  • Antal inlägg: 11
  • CF 800
Svry
SV: CF Moto X8
« Svar #295 skrivet: 10 september 2012 kl. 12:29:36 »
CF Moto X8 Terralander vs canam max 400 -07.
Hej! Kan meddela att trots vissa svagheter, (Bränsleförbrukning, tyngd, material på extrautrustningen) så är den bättre i allt jämfört med outlandern.
Uteslutande skog och fjäll med tungt efter är brukandet. Variator komfort och fyrhjulsdrift är en helt annan division. Kvalitén verkar topp hitintills, dock inte bultar till extrautr och draget. Skräp! (Inge 8,8 kvalla)
Priset med garantin och närhet till återförsäljare avgjorde.
Servo och kättingar saknas för helt nöjd.
CF MOTO 8 -12
Can am max -08 dränkt
Yamaha moto 4 -86 utnött
SV: CF Moto X8
« Svar #296 skrivet: 10 september 2012 kl. 12:42:36 »
Jämförelsen är alltså mot Can-Ams första version av Viscolok?
Och nu kan du låsa framdiffen manuellt, eller?
Utloggad Svry
  • Bara bruks!
  • Antal inlägg: 11
  • CF 800
Svry
SV: CF Moto X8
« Svar #297 skrivet: 10 september 2012 kl. 18:14:08 »
Citat från: Hydro skrivet 10 september 2012 kl. 12:42:36
[Vet inte om jag skriver på rätt ställe? Jo det var den gamla viskon. Tog hem en sexhjuling 05 med 180 tim på mätaren, men ca 15000 i rep gjorde att jag i panik ringde tills jag hitta en som var hemma i butik. Ångrar mig inte, ännu iallafall. Krökte dock vinschfästet, plåten blev oplan kan man lätt säga. Gillar manuell diffspärr eftersom det går i snigelfart där jag far fram./quote]
CF MOTO 8 -12
Utloggad Svry
  • Bara bruks!
  • Antal inlägg: 11
  • CF 800
Svry
SV: CF Moto X8
« Svar #298 skrivet: 10 september 2012 kl. 18:28:56 »
Jaha! skrev helt klart på fel ställe! Ja man lär så länge man lever. Pulka gjord av 10 mm plast är mumma för döda älgkroppar! (Levande vet jag icke).
CF MOTO 8 -12
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
SV: CF Moto X8
« Svar #299 skrivet: 23 september 2012 kl. 14:55:14 »
Här har dom snorklat en X8
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 29  Alla   Gå upp
  • Ämne: CF Moto X8
2795 gäster, 0 användare (0 dolda)
