  • Ämne: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )  (läst 44386 gånger)
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )
« Svar #84 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 21:40:54 »
Citat från: Grönis skrivet 27 oktober 2011 kl. 18:46:33
http://www.strands.se/arbetslampa-led-1900lumen-arbetsljus-10-70v/10936-0
jula har ett par starka fanskap
http://www.jula.se/arbetsstralkastare-27-w-602103
Hisun 700
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #85 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 13:46:03 »
Citat från: Lowest skrivet 27 oktober 2011 kl. 17:03:25
Jag hittade denna ledramp 72W när jag surfade runt 4700 lumen så den borde lysa bra och priset är ju bra ca 1870:-  ()p
http://www.lindqvist-msk.com/detaljer.asp?butik=47812
Dom där såg inte alls dumma ut. Någon på forumet som har provat?
btw. Hella Modul 70, Lyser dom lite längre fram? går i tankarna att Xenon konvertera två sånna för att få lite längre ljusbild när man kör grusvägar.
Edit:  2 sekunder på google visade mig. Ljusbild: Närfältsupplysning    :banghead:
« Senast ändrad: 28 oktober 2011 kl. 13:51:46 av Paran »
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #86 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 15:06:58 »
Någon som provar julas 27w led?
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
Utloggad Redhot
  • Antal inlägg: 12
Redhot
« Svar #87 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 22:30:53 »
Citat från: polaris_persson skrivet 28 oktober 2011 kl. 15:06:58
Jag har inte provlyst med dem men bilden i katalogen och på webben är fel. Glaset på ljuset ser ut att ha nån fin optik men när jag såg dem i affären så såg jag att glaset är som alla andra billiga Led arbetsljus. Alltså är det nog riktigt go spridning på dem.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #88 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 00:51:55 »
Citat från: FaC skrivet 14 augusti 2011 kl. 23:01:43
Jag har haft ett par av dem.
De lyser rätt långt, men inte så brett
Med 35w xenonkonvertering i dem så blev det lite mer spridning i dem :)
Hur brett lyser dessa med xenon FaC? Måste uppgradera med något bra innan jag kör på nåt djur eller så..
Du har ingen bild från när du hade dessa?
Jag har ju 35W xenon i originallampan på min dinli 450 nu samt 2st 18W led. Det funkar kanonbra i skogen med helljus och led på samt på halvljus med led av. Men med helljus och led på vägen saknar jag en "punkt" längre fram, eller hur jag ska förklara. Ljuset liksom sprids och blir som en enda stor dimma på vägen och det är svårt att fokusera på något långt fram. Mest ljus blir det framför hojen pga LED och stänger jag av dessa blir det bara en stor dimma av ljus från helljuset. Med halvljus får jag en bred och fin "punkt" framför hojen av xenonet men på helljus verkar denna bara bli en utspridd dimma istället för att flyttas upp/fram. Luddig förklaring kanske men jag tror ni förstår hur jag menar.
Behöver alltså en "spot" ganska långt fram i helljusläget, men denna spot får inte vara allt för liten utan bör täcka vägens bredd och lite till.
Har testat med EN lampa från en JULA-ramp och punkten blir på tok för liten. Har dock ej testat detta med xenonkonvertering.
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #89 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:14:35 »
Nån som köpt bra ljus på tradera?
/Jimmy
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #90 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:39:07 »
Köpt 4 lampor (24w LED) från harpskogen på Tradera, fungerar finfint.
Exempelvis: http://www.tradera.com/2st-led-hp-24w-arbets-belysning-for-proffs-arbetsbelysning--auktion_101101_143387666
Loncin 110cc
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #91 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:41:51 »
Citat från: riro skrivet 16 november 2011 kl. 09:39:07
Hur har du kopplat dom?
/Jimmy
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #92 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:43:22 »
Sitter med tjuvar på hellyset. Har bara två på min egen maskin...
Loncin 110cc
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #93 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:44:28 »
Ok tjuvar va är det, jag tror det får räcka med 2 på min med.
/Jimmy
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #94 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:49:14 »
http://www.bilupplysningen.se/stromtjuv/93-0
Loncin 110cc
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #95 skrivet: 16 november 2011 kl. 09:51:07 »
Ok det borde ju va enkelt, bara man vet vilken av kablarna som går till helljuset då.
/Jimmy
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå upp
2310 gäster, 0 användare (0 dolda)
