  • Ämne: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )  (läst 44424 gånger)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: Extraljus! ( villken ska jag välja ? )
« Svar #24 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 13:57:54 »
Citat från: lillen99 skrivet  1 augusti 2011 kl. 10:26:01
Citat från: rivkraft skrivet 29 juli 2011 kl. 21:49:11
uppdaterat min förra inlägg...  fått hem lite fler lampor..
även 6" och 12" lyser bra... synd man inte har en systemkamera utan bara min iphone att phota med.
Vart bor du?
Mvh: Eric
Undrar jag Å. Har du lampor till försäljning? Pris?
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad rivkraft
  • Antal inlägg: 11
rivkraft
« Svar #25 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 20:30:15 »
61 är 6" lampan..
en kompis tillmig har några stycken..
950:- för den lilla och 1850:- för 12"
Utloggad Plassarn
  • Antal inlägg: 37
Plassarn
« Svar #26 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 15:28:21 »
Har du nån uppgift om mått på dessa?
Utloggad rivkraft
  • Antal inlägg: 11
rivkraft
« Svar #27 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 21:20:56 »
Citat från: Plassarn skrivet  4 augusti 2011 kl. 15:28:21
ska se nu så allt blir rätt här...
6" är 110mm hög 250mm bred ca 220 mm mellan hålen 90mm djup  6" står för att lampsatsen är just 6"
12" är 110mm hög, 405mm bred, 375mm. mellan hålen 90mm djup   12" står för att lampsatsen är just 12"
Utloggad Plassarn
  • Antal inlägg: 37
Plassarn
« Svar #28 skrivet: 5 augusti 2011 kl. 10:44:01 »
Tackar! Ska ut o mäta.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2011 kl. 13:33:57 »
Vad säger ni om 2st såna här ?
Kraftig LED-belysning med en effekt på hela 27 watt! (Kan matas med 9-30 volt).
För arbetsmaskiner eller ATV
Kan monteras plant och hängande.
Kan även fås med Volvo originalkontakt.(+150:-)
Pris: 450:- (ex moms och frakt)
Eller dessa:
Det här är 2pack med kablar och allt, billigt iaf  ()p
Synd att dom inte har dom på lager i webbutiken, den kanske är på väg ut ur sortimentet ?
Vita runda extraljus 2-pack
E-godkända fjärrljus
Monteringsbygel med fininställning. Svartlackerat aluminiumhus med plastkåpa bak och kristallglaslins. Longlife H3 halogenlampa 55 W. Hög ljusstyrka med ett mycket vitt ljus. 12 V. Ø70xD85 mm.
http://www.jula.se/vita-runda-extraljus-2-pack-602072
« Senast ändrad: 13 augusti 2011 kl. 13:44:50 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #30 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 19:04:40 »
Hur har ni kopplat lyserna på era ATV ?
Har ni extra ljusen kopplade till knappen till helljusen eller har ni en separat knapp, tänkte på vilket som är bäst?  :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #31 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 22:37:04 »
Jag personligen föredrar en egen knapp före dem.
BBFW - Atv madness
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #32 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 22:53:39 »
Extraljusen har jag kopplat på en separat knapp så jan kan slå igång dem samtidigt som helljuset.
Skulle dock haft en annan brytare så man kunde slå på dem utan att måsta slå på helljuset också.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #33 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 23:01:43 »
Citat från: t1an skrivet 13 augusti 2011 kl. 13:33:57
Eller dessa:
Jag har haft ett par av dem.
De lyser rätt långt, men inte så brett
Med 35w xenonkonvertering i dem så blev det lite mer spridning i dem :)
LED lyset du länkar till lyser nog riktigt brett, men inte så långt.
Kanske 20-30 meter (finns flera modeller så svårt att säga precis)
Sedan om man monterar dem högre upp så lyser de ju lite längre.
Jag köpte liknande på tradera för ca 300:- med frakt men då var det "bara" 24W.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #34 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 23:11:28 »
Kolla min "avatar" bild.... Köpte LED belysning på Clas Ohlson för 499kr st.... kanon ljus, är supernöjd. 2st fram som är kopplade på helljusknappen och ett som backljus, kopplat på en egen knapp.
Perfekt arbetsbelysning.... ger kanonfin spridning och lyser upp runt hela fronten. Perfa när man kör teräng eller ute å plogar. Dessa kan jag varmt rekommendera! Artikelnummer 36-4487
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162535389
Nice att LED bara behöver kopplat in med + och -. Installationen fram var nog bland det lättaste jag gjort... skarva bara på kablarna från LED belysningen direkt på helljus kablarna framme vid själva lampan. Kan det möjligt vis ha tagit si så där ... 5 min  ()p
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #35 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 23:32:02 »
Jag har beställt 2st såna här runda:
Extra kraftfull belysning med 24 Watt Power LED som levererar otroliga 2240 lumen!
Kraftfull och otroligt prisvärd POWER LED lampa som använder 8 stycken högeffekts 3 Watt LED celler! Professionell och industriell kvalitet med helgjutet aluminiumchassi till mycket lågt pris!
En mycket strömsnål arbetsbelysning i mycket hög kvalitet som en ger bra ljusmängd med 2240 lumen. Vid jämförelse är detta ca 70% av belysningsstyrka i jämförelse med 35Watt Xenonlampa.
Stryktåligt lamphus i aluminium med lins i klarglas.
Mångsidig belysning till alla typer av fordon och passar även för marint bruk tack vare sin låga effektförbrukning.
Perfekt som backbelysning eller arbetsbelysning.
Kan monteras parallellt med andra förbrukare utan relä tack vare låg strömförbrukning.
LED lampor har en otroligt lång livslängd!
Rostfria monteringsdetaljer! Monteras med monteringsbult.
Passar både 12 och 24 volt.
Teknisk specifikation
• 4" arbetsbelysning / daytime running lamp, long range flood beam
• Effektförbrukning 24 Watt
• Ljusstyrka 2240 Lumen
• Arbetsergonomisk belysning ca 6000 kelvin, perfekt för maskinförare som arbetar natt
• Professionell kvalitet med livslängd ledlampa minst 50000 timmar
• 3 Watt x 8 LED (3 Watt high intensity POWER LED)
• Bred ljusbild (Wide flood beam pattern)
• Clear glass lens
• Aluminium chassi
• Vattentät enligt IP 67 klass
• Mått : 128mm×116mm×44mm
• Drivspänning 10-30V DC (passar både 12V eller 24V)
• Strömanslutning med 2 kablar, plus och minus
Dom borde ge all ljus man behöver framåt  ()p ()p
Då ska jag nog sätta dom på egen knapp, blir lättare att sätta dit dom med, går väl bra att bara sätta knappen så att den bryter + ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå upp
1893 gäster, 0 användare (0 dolda)
