  • Ämne: Montering winsch bak Outlander
Författare Ämne: Montering winsch bak Outlander  (läst 11446 gånger)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: Montering winsch bak Outlander
« Svar #12 skrivet: 5 maj 2011 kl. 08:24:19 »
Nej då. Använd 2st 40A
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #13 skrivet: 5 maj 2011 kl. 14:00:19 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 maj 2011 kl. 08:24:19
Ja så kan man givetvis göra att parallell koppla 2-3 säkringar. Funderar eventuellt på att sätta en "Batterifrånskiljare" annars, se bild.
Det är ju inte så ofta man vinschar bak  ;)
// Martin
* Brytarex01.JPG (30.18 kB, 471x399 - visat 762 gånger.)
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #14 skrivet: 5 maj 2011 kl. 19:51:51 »
Jag har automatsäkring på 150a från bilstereobygge
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #15 skrivet: 6 maj 2011 kl. 10:02:36 »
Citat från: hocky79 skrivet  5 maj 2011 kl. 19:51:51
Tips på var man köper ?
mvh // Martin
« Svar #16 skrivet: 6 maj 2011 kl. 11:10:51 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  3 maj 2011 kl. 12:21:55
Jag har också en vinsch (Bronco 3.5) som väntar på montage bak.
Tycker Pontus montage av kontaktorn ser kanon ut. Får se om jag vågar sätta min Bronco kontaktor på samma ställe (troligen inte lika bra tätad som Warn).
Passar på att posta några korta funderingar till er som har vinsch bak :
- Var sätter man snyggast / bäst "rockern" på en outlander, på styret alt ngn annan stans ? Gära bild  :)
- Varför avsäkrar man inte matningen till vinschen (kontaktorn) ? Det känns ju helt fel att ha direktdragen + 12V, om kontaktorn skulle hänga sig ? Kan man exempelvis avsäkra med 30A för att ha lite "kortslutnings skydd" i alla fall ?
mvh// Martin
I Warn kittet är det med en säkring till matningen.
sen kopplar du inte till batteriet utan till starten, så att tändningen stryper strömmen , då är det ju bara att slå av maskinen om det blir nåt fel.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #17 skrivet: 6 maj 2011 kl. 12:24:45 »
Citat från: Pontus™ skrivet  6 maj 2011 kl. 11:10:51
Nu har jag ju inte köpt en fin Warn utan "nöjt mig" med en en Bronco bak, och där ingår fan med inge säkring till matningen  ;)
Du menar alltså att jag lägger + matnignen på startmotorns matning ? Var exakt blir anslutningen då ?
Mvh // Martin
« Svar #18 skrivet: 9 maj 2011 kl. 12:57:42 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  6 maj 2011 kl. 12:24:45
Mvh // Martin
den inre av de två, på den "den runda grejen" ;) du har även för jordning där, jag kan ta bild på det när jag kommer hem.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2011 kl. 10:57:02 »
Citat från: Pontus™ skrivet  9 maj 2011 kl. 12:57:42
Gärna bild  ()p
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2011 kl. 11:08:22 »
jag glömde, gör ett nytt försök ikväll....
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2011 kl. 23:37:23 »
Om man sätter Winch strömen på b+ på start relät så blir det samma sak som att sätta direkt på batteriet, sätter man på ut gången från relät så funkar ju bara Winchen när man aktiverar startmotorn  ;D
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
