  • Ämne: Vad är detta för något?
Författare Ämne: Vad är detta för något?  (läst 10289 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vad är detta för något?
« Svar #12 skrivet: 10 april 2011 kl. 20:58:45 »
Så det gör inget om jag pluggar den? :hmmm:
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #13 skrivet: 10 april 2011 kl. 21:08:06 »
Plugga på bara!
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #14 skrivet: 10 april 2011 kl. 22:27:01 »
Citat från: Miko skrivet 10 april 2011 kl. 20:58:20
Vi tar det från början, oftast sitter det två typer av avgasreningar, först den såkallade EGR ventilen som har till uppgift att leda in avgaser till motorns insug och därmed passera motorn en gång till.
Vitsen med att släppa tillbaka avgaser är att förbränningstemperaturen minskar vilket leder till lägre utsläpp av kväveoxider i vår miljö. Och som vi vet så är kväveoxid en bidragande orsakt till försurningar.
Nu låter jag som en miljönisse, men jag förklarar bara des egenskap.  ;D
Den andra typen av avgasrening som ser nästan likadan ut med skillnanden att den inte är kopplad till insuget, utan suger in luft i avgassystemet när man släpper gasen då det bildas ett undertryck i systemet, vilket ska rena avgaserna.
Sen har vi ju en tredje och det är ju själva kissekatten  :)
Det lät bättre.  :lol: Fattade först som att du trodde att om man bara blandade i lite frisk luft i avgaserna så blir det mindre utsläpp. En idé att tänka på när man ska besiktiga.
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #15 skrivet: 10 april 2011 kl. 23:19:22 »
Om en slang gick in i motorn bör det väl ha nåt med vevhusventilationen att göra. Slangarna skulle knappast tåla avgastempen  ;)
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #16 skrivet: 11 april 2011 kl. 19:35:57 »
Hmm, motorcyklars avgaser mäts inte annat än vid intypningen. Inte vid besiktning.
Motorcyklars avgaskrav är inte lika hårda som personbilars.
En katalysator jobbar bättre med mera syre och högre temp.
Den låter mindre därför att när du håller för slangen suger den inte i sig något xtra som ökar gasvolymen i avgasröret. Med minskad gasvolym minskar oxå ljudet.
Prova hålla en cigg ovanför röret så ska du se vilket håll röken rör sig.
Det är helt riktigt att EGR:en på en bil funkar som du beskriver.
Men det här är inte det. Det är air-injektion.
Men iaf. Det har ingen sexuell betydelse alls.
Plugga skiten, le och va glad :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
« Svar #17 skrivet: 11 april 2011 kl. 21:21:27 »
miko har rätt här, men grejen med att spruta in luft i avgasröret är lite mer genomtänkt än att bara "lura" avgasmätaren hos SBP..
man får ofta höra skrönor om att jänkebilar har fuskavgasrening i form av en remdriven luftpump som blåser luft in i avgasröret och "spär ut" avgaserna, visst sitter där en remdriven luftpump som blåser luft in i grenröret, men där slutar likheterna.
systemet heter A.I.R. och står för Air Injection Reaction och luftpumpen blåser in luft (syre) direkt efter avgasventilerna vilket gör att oförbrända kolväten efterbränns till kolmonoxid.
detta system finns på volvo 740 också och kallas där Puls-AIR och det bygger på samma sätt bara att luftpumpen saknas, så istället för att luften tvingas in så sugs den in de gånger avgasportarna står under negativt tryck, dvs när avgaspulsen vandrar genom avgasröret och avgasventilen redan stängt..
detta system fungerar såklart sämre.
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #18 skrivet: 11 april 2011 kl. 21:27:14 »
Citat från: Oskar P skrivet 11 april 2011 kl. 21:21:27
Nu blir det kanske offtopic, men det är sånt här som gör ett forum bra, kunskap där man kan lära sig nåt nytt varje gång ()p
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #19 skrivet: 11 april 2011 kl. 21:43:38 »
Tack Oskar :) Ännu ett väl formulerat och väl underbyggt inlägg  ()p
« Svar #20 skrivet: 11 april 2011 kl. 22:25:12 »
Citat från: Devil skrivet 11 april 2011 kl. 21:43:38
tackar:)
EGR ventil funkar på¨det vis miko skrev, att den släpper in avgaser som ju är inerta och inte deltar i förbränningen och på så sätt sänker förbränningstempen och därmed kväveoxidutsläppen, men jag tror inte det är så vanligt på 4hjulingar än, min hjuling hade det men den åkte bort illa kvickt, jag vill inte ha ett igensotat insug!!
4576 gäster, 0 användare (0 dolda)
