  • Ämne: Vad måla plogen med?
Författare Ämne: Vad måla plogen med?  (läst 14207 gånger)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Vad måla plogen med?
« Svar #12 skrivet: 7 april 2011 kl. 22:50:49 »
Citat från: Hydro skrivet  7 april 2011 kl. 22:15:27
Går???
Skär väck gamla stålet och svetsa dit ett nytt.
Eller borra en rad med hål och SKRUVA dit ett nytt så är det ju smidigare näst bytet blir av.
...men frågan jag ställer mig är, är det verkligen något som kan vara värt att kallas STÅL i dessa bitar, eller är det bara vanligt bonnajärn..?
Skulle tippa på såkallat bonnajärn =)
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad jukka_t
  • Antal inlägg: 52
jukka_t
« Svar #13 skrivet: 8 april 2011 kl. 07:23:40 »
Plogade med min åkgräsklippare denna vintern, märkte att snön fastnade på bladet och då bildades den en stor
snöklump framför som blev tung att putta, provade med att gnida på stearin (stearinljus), detta
fungerade kanonfint!, snön gled åt sidan.
Men man måste gnida på nytt efter varje gång man plogar, det slits bort rätt snabbt.
Här kör jag tungt, det var ca 10<->15cm nysnö och nära noll grader, man kan se att traktorn var svårstyrd:
Skall bli spännande o se hur det går med Hisun maskinen nästa vinter...
Har ca 700 meter att ploga och två ganska branta backar..
SL!
Jukka
« Senast ändrad: 8 april 2011 kl. 07:29:35 av jukka_t »
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #14 skrivet: 8 april 2011 kl. 07:33:37 »
Okej, då får jag ta och sätta lite stearinljus på den!
Ska jag värma det så det rinner eller bara gnida rakt på?
Utloggad jukka_t
  • Antal inlägg: 52
jukka_t
« Svar #15 skrivet: 8 april 2011 kl. 10:29:23 »
Citat från: Emil_98 skrivet  8 april 2011 kl. 07:33:37
Bara gnida rakt på, spelar ingen roll om det är kallt ute...
SL!
Jukka
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #16 skrivet: 8 april 2011 kl. 11:13:20 »
Skulle det inte fungera att använda silikonspray på? Visst, du får säkert göra det varje/varannan gång ändå, men spraya på och snabbt över med en trasa lär gå rätt fort.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad jukka_t
  • Antal inlägg: 52
jukka_t
« Svar #17 skrivet: 8 april 2011 kl. 13:36:56 »
Citat från: Delarium skrivet  8 april 2011 kl. 11:13:20
Provade teflonspray, fungerade bra men "slets ut" väldigt snabbt, var tvungen att spruta på 3ggr under plogning (3 x 700 meter)
Gnuggar man på stearin så blir det ett litet lager på kanske 0.1<-> 0.2 mm som håller en stund.
Största problemen med åkgräsklipparen var att den inte orkade putta ut vallarna och vägen blev smalare och smalare
efter varje snöfall plus att även om det satt bra piggkedjor på så var det problem att komma upp för backarna.
SL!
Jukka
1073 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
