  • Ämne: oljebyte på dmx450
Författare Ämne: oljebyte på dmx450  (läst 11938 gånger)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
oljebyte på dmx450
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2006 kl. 20:02:06 »
jag köpte mina hos bil o fritid är ju samma som predator 500  så han tog hem fick ta hem 10st åt gången men då kostade alla 10 bara 239kr
Utloggad DaHakan
  • Antal inlägg: 30
DaHakan
oljebyte på dmx450
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 18:35:51 »
jag betalade 85kr/st hos min dinli återförsäljare
ar varit dinli ägare nu är man utan fick bli en skoter istället :)
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
oljebyte på dmx450
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2006 kl. 15:02:29 »
Citat från: "daffan"
Citat från: "chrille_22"
Hej ny här på forumet behöver lite hjälp med oljebyte..
först så ska man tömma ur oljebehållaren, sen pluggen i motorn
sen ta bort filtret och sen står de í instruktionsboken att man ska
clamp or pinch of the went line approximately 2" from the oil tank?
sen kör motorn 5-10 sekunder, stanna motorn ta bort went clamp?
å sen ska det höras nånting..?
Det ska höras ett sugande ljud, som när man släpper på vakumet i en glasburk ungefär...
Vilken slan är det man ska nypa åt, det finns 3 stycken.
Det står att det är den till oljepumpen, men vilken är det?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
oljebyte på dmx450
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2006 kl. 15:06:38 »
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
oljebyte på dmx450
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2006 kl. 16:12:39 »
Citat från: "unicorn76"
Ok, jag hittade det själv.
Det var den längsta.
Tack ändå :D
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
oljebyte på dmx450
« Svar #29 skrivet: 18 november 2006 kl. 02:19:50 »
Citat från: "corba"
Prova Hiflow HF-204
Rättelse:
Hiflow HF-204 är ett filter av "plåtburks"-typ som skruvas på en tapp med O-ring osv. Sådana som oftast sitter på radfyre-hojar m.fl.
Filtret som passar Dinli DMX-450 heter Hiflow HF-112, och är som bekant ett pappersfilter. Enligt tabellerna används det bl.a av Honda TRX-hojarna från 250cc och uppåt, då Dinli ännu kan vara lite svårt att finna bland oljefilter-indexen.
Jag kollade nämligen upp HF-204 i gömmorna på jobbet och fann att det inte ens skulle passa med vilja (en hel del), våld, och en skvätt vaselin...
Men efter "lite research" (läs: Genomgång av HELA lagret med oljefilter på jobbet för att hitta ett som hade samma mått och såg likadant ut) så lyckades jag göra oljebytet vid det tillfället med ett Honda Originalfilter som passade ovanstående modellserie. När jag sedan handlade filter till efterföljande oljebyten från atvhuset, så var det Hiflow´s som låg i paketet, med beteckningen HF-112 på kartongen.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
oljebyte på dmx450
« Svar #30 skrivet: 29 februari 2008 kl. 20:24:59 »
Vilken av slangarna är det man ska klämma åt?
Tacksam för svar
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
BMW 525 M-sport Touring -02
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
oljebyte på dmx450
« Svar #31 skrivet: 29 februari 2008 kl. 22:37:54 »
den som går upp från olje tanken och ligger bredvid kylaren.
kläm ihop den, starta motorn ett tag ,och släpp sen.
det ska höras ett sug ljud om du gjort rätt.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
oljebyte på dmx450
« Svar #32 skrivet: 3 mars 2008 kl. 21:08:36 »
Tack för svar.
Jag provade en gång till idag och då funkade det.  :D
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
Utloggad Forsen
  • Antal inlägg: 11
Forsen
oljebyte på dmx450
« Svar #33 skrivet: 7 mars 2008 kl. 17:16:28 »
och vad ska hända om man inte gör så vid olje byte då ? Ja bara tömde och fyllde  :?
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
oljebyte på dmx450
« Svar #34 skrivet: 7 mars 2008 kl. 18:16:49 »
DET GJORDE JAG MED O  DET HAR FUNKA CLOCKRENT...??? :roll:
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
oljebyte på dmx450
« Svar #35 skrivet: 7 mars 2008 kl. 19:48:20 »
Citat från: "Forsen"
Det är väl för att man ska vara säker på att man får fram olja till pumpen som man ska "Prima" pumpen med hjälp av att den får jobba upp lite undertryck i ett par sekunder.
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
2569 gäster, 0 användare (0 dolda)
