  • Ämne: 800 drar på tomgång
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 800 drar på tomgång  (läst 16080 gånger)
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: 800 drar på tomgång
« Svar #12 skrivet: 1 april 2011 kl. 16:36:25 »
jag har kollat på mina variatorer nu.och hylsan i mitten ska va lös och rotera. ang linjering så använder man en speciell linjal med byglar på,man helt enkelt hänger den över variatorerna och flyttar motorn tills linjalen faller på plats. har man ingen sån linjal så kan du ta typ ett plattjärn som är hundra rakt och lägga på baksidan av primären,sen mäter du fram och bak på sekundär variatorn.det får skilja 3,2 mm. hoppas du förstår vad jag menar.annars hör du av dig så ska jag försöka förklara bättre. ()p
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #13 skrivet: 1 april 2011 kl. 16:49:12 »
Jag fattar, tack för beskrivningen.
« Svar #14 skrivet: 1 april 2011 kl. 18:01:21 »
sitter motor och växellåda separat ifrån varandra på polaris eftersom ni pratar om att justera motorfästena?
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #15 skrivet: 1 april 2011 kl. 18:30:27 »
ja på den gamla modellen gör dom det. inte på 850"in
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #16 skrivet: 2 april 2011 kl. 19:07:57 »
tack för hjälpen, då vet jag att min variator är OK  ()p
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #17 skrivet: 4 april 2011 kl. 20:28:49 »
Citat från: Aries skrivet  2 april 2011 kl. 19:07:57
Och nu är det ordning och reda med linjeringen.
Blev ny främre kudde och även dra tillbaka motorn mot högersidan. Blev bra skillnad  ()p
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #18 skrivet: 4 april 2011 kl. 20:36:24 »
Citat från: Aries skrivet  4 april 2011 kl. 20:28:49
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #19 skrivet: 12 april 2011 kl. 09:35:36 »
Nu efter nåra timmar har det uppstått nya fenomen, den vill gärna hålla kvar remmen och dra ännu hårdare än innan, men gasar man till lite så släpper det oftast. den drar så hårt att motorn stannar om man släpper ner den på tomgång  >:(
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #20 skrivet: 12 april 2011 kl. 13:47:03 »
ta dän variator kåpan och gasa upp den på neutralen,då ser du om variatorerna rör sig som dom ska.låter nästan som om att dom kärvar.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #21 skrivet: 13 april 2011 kl. 02:44:24 »
Gummirester mm. kan ju bygga upp problem. Jag gjorde rent min variator efter remhaveri med  bromsrengörning utan isärtagning, bara starta och varva lite så torka den sig själv och man ser rörelsemönstret, man kan ju trycka på primären för hand å känna att den går jämt också.
Det fungerade klockrent för mig  :)
exempel på bromsrengöringsmedel, helt oumbärlig i garaget om du frågar mig  ;) Köps i låda om 12st för kring en 4 hundring på tex. Autoexperten (inte Wurth då hanske) :)
« Senast ändrad: 13 april 2011 kl. 02:49:03 av StefanN »
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #22 skrivet: 18 april 2011 kl. 16:15:48 »
Bromsrengöring är bra till mycket, men inte i mitt fall  :(
hade isär drivningen igår och det är det där envägslagret som spökar, som jag nämnde så såg det ju konstigt ut och det beror på att lagret har jobbat inåt och svarvat igenom den inre skivan, antar att det är haveri i lagret för det låser rätt hårt, går att skjuta axiellt ungefär 7-8 mm.  :banghead:
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #23 skrivet: 18 april 2011 kl. 20:16:55 »
Citat från: Aries skrivet 18 april 2011 kl. 16:15:48
ja kärvar det lagret så vill den gärna dra hela tiden. har du ebs på din maskin? om inte så har jag variatorer som ligger,dom har gått 70 tim.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2931 gäster, 0 användare (0 dolda)
