  • Ämne: VIARELLI 550 GTX
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: VIARELLI 550 GTX  (läst 34253 gånger)
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
SV: VIARELLI 550 GTX
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2011 kl. 11:34:24 »
Japp det är Swebike som är importör. Hitintills har de skött sig med bravur måste jag säga  ()p
Arg det kan man bli när folk inte håller det dom lovar. Ibland har man otur, så är det och det hjälper inte att bli arg i detta läget iaf.
MVH
Chrille
Goes 625 LTD MAX -12
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #13 skrivet: 18 september 2011 kl. 11:23:39 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=35350.12
mekaren
mekaren
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 23:29:34 »
viarelli  550 formligen äger kolla skruv vänligheten ..jag skruvar viarelli på aktoriseradserviceverkstad ... ()p
å har ni sett hur den rent flyter fram i skogen ... :headbang:
ni har just köpt en dröm maskin .... :nopics
Utloggad sm4wit
  • Antal inlägg: 29
sm4wit
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:42:17 »
Hur har din viarelli funkat Lite nyfis bara
Dinli 450 Dirt 2012
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2012 kl. 11:19:25 »
Menar du den som chrilled hade?
Läs hans sista inlägg, maskin blev återköpt av återförsäljaren. Så erfarenheten är väl inte så bra om ser till kvalitén.
Annars gick den fram fint när den fungerade, hjulen gjorde ju såklart sitt till, enormt fläskiga sulor!
Mekaren's inlägg ovan dig är ett troll och ska nog inte tas på allvar.  ()p
Utloggad sm4wit
  • Antal inlägg: 29
sm4wit
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2012 kl. 16:50:19 »
Tack för svaret  jaja inget att satsa på då Mekonomen i Hedemora säljer sådana har jag sett men det finns ju andra märken att välja på , Tänkte mig en maskin att mysåka lite skogsvägar + pendla till Vuxendagiset ( Jobbet ) 3 mil om dagen
Dinli 450 Dirt 2012
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2012 kl. 07:52:47 »
Jag har en Titan (som är samma som Viarelli). Tycker min funkar riktigt bra!
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad ulwen
  • Antal inlägg: 2
ulwen
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2013 kl. 09:31:44 »
Har en Viarelli 550 GTX 2013.
Först fungrade den i 15 minuter och stendog. Efter en paus på 5 min, gick den åter i ca 15 min.
Felet var att tanklocket var tätt. Man hade glömt att göra hål i underdelen. Därefter har den gått bra tills nu.
Nytt fel. När den blivit varm och får jobba lite extra, börjar den hosta "typ misstända" och sedan blir den helt kraftlös. Efter en en timmas paus, går den återigen, men läggar av när den blir varm igen.
Är det något någon känner igen och har en lösning på? :help:
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2013 kl. 10:05:26 »
Låter som att det skulle kunna vara nåt i tändningen som slutar fungera som det ska när den blir varm.
Elektronik som krånglar brukar först visa sig när den blir varm.
Jag har dock ingen specifik kunskap om just dessa maskiner.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2013 kl. 10:09:16 »
Brorsans hade en bränslepump som dog titt som tätt. Skulle dock vara bytt på nyare maskiner, men det verkar lite si och så med viarelli.
Är säker på att han kan hjälpa dig i vad som är rätt och fel.
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2013 kl. 10:38:13 »
Jag är brorsan!  :)
Bränslepumsdebacklet var att pumpen gick sönder med död maskin som följd. Tog man isär pumpen och satte ihop den igen så funkade det en stund igen så det tror jag inte det är du lider av.
Sen hade jag skit i tanken på min som gjorde att den dog stup i kvarten, då fick man blåsa bakåt i bränsleslangen så att det släppte, sen gick den en stund igen så det tror jag inte heller på eftersom båda ovan kräver åtgärd innan maskinen kunde startas igen.
Ditt fall känns som problem med tändning eller problem med förgasaren.
Oavsett så är den ju ny och borde lämnas in så du inte förbrukar din garanti, den kan behövas ibland har jag erfarit både vad gäller Viarelli och nuvarande Goes.
MVH
Chrille
Utloggad ulwen
  • Antal inlägg: 2
ulwen
« Svar #23 skrivet: 17 maj 2013 kl. 14:05:49 »
Tack för svaren. Min ÅF har just beställt en ny tändspole. Byter så fort den kommer.
Återkommer med resultatet.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2868 gäster, 0 användare (0 dolda)
