  • Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden  (läst 32358 gånger)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Behöver AKUT hjälp!
« Svar #48 skrivet: 23 april 2011 kl. 17:28:32 »
har du kollat alla jord kablar?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #49 skrivet: 23 april 2011 kl. 17:58:27 »
De jag har hittat har jag kollat.. har även provat mäta mellan batteriets + och minus, samt mellan batteriets + och någon chassigenomgående bult... med samma resultat. Vet inte om det räcker som slutsats, men det ser OK ut.
Till listan över saker jag provat i felavhjälpning är även säkringshållare, bytt till ny variant helt istället för den där glasrörsäkringen.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #50 skrivet: 24 april 2011 kl. 19:23:46 »
Idag fortsatte felsökningen på displayen (wow, 100e inlägget om detta? :D)
- Drog extra jordkabel till det jag befarar är jorden till displayen, helgrön. Kan någon bekräfta detta? Fanns typ 3-4st gröna, med blått streck, svart osv osv. Hjälp här tack.
- Tog isär växlingsspaken och kollade på givaren där... Vet inte riktigt vad som gäller här i felsökningssyfte. Ska jag jorda den här "kontakten" med en sladd till permanent, eller hur försäkrar jag mig att denna inte kan påverka min felsökning?
- Spänningsregulatorn... Hur kommer jag åt sladdarna utan att skruva isär halva hojen? Den sitter till vänster bakifrån sett, bredvid luftfilterboxen fast under kåpan. h
« Senast ändrad: 24 april 2011 kl. 19:25:26 av Delarium »
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #51 skrivet: 28 april 2011 kl. 21:43:19 »
Lagt upp en video som visar närmare hur felet ter sig. Och detta är som sagt inte varje gång jag bromsar in, utan endast ibland.
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #52 skrivet: 28 april 2011 kl. 22:42:56 »
Hej, jag tror felet föranleder av sk. transient, en strömspik eller spänningsdipp någonstans i elsystemet.
Du skulle ju kunna testa med att byta bromsljuslampa till en LED-modell, dom finns bla. på Biltema.
Detta är inte att direkt laga något fel,  men testa iallafall eftersom det verkar höra ihop med bromsning...
Jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #53 skrivet: 29 april 2011 kl. 10:11:56 »
Citat från: jenson skrivet 28 april 2011 kl. 22:42:56
Jens
Kanske ska beställa LED-bakljuset som finns till SMC då kanske... :)
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #54 skrivet: 29 april 2011 kl. 10:26:30 »
Om det är felet så prova först att koppla ur bakljus och bromsljus, sitter väl bara med en kontakt.
Sedan kan det kanske ligga i bromsljuskontakten med i så fall så prova att koppla ur den med.
Innan du springer och köper nya prylar som du kanske inte behöver annars...
Mvh
D
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #55 skrivet: 29 april 2011 kl. 10:27:54 »
Har provat kopplat bort fotbromsen, men aldrig den för bromsen på styret. Vet inte riktigt hur jag får bort den...? Känns också sådär att köra utan bromsljus :/
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #56 skrivet: 29 april 2011 kl. 22:48:16 »
Plocka ur glödlampan...  :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #57 skrivet: 29 april 2011 kl. 22:55:40 »
Citat från: Devil skrivet 29 april 2011 kl. 22:48:16
Absolut, det kan man göra. Känns dock otroligt farligt, men kanske man ska prova på dagen någon gång när man förhoppningsvis syns ändå... Det händer konsekvent när man bromsar (och växlar ned) efter man kört en längre stund i ganska hög hastighet.
Utloggad arrowsmith
  • Antal inlägg: 42
arrowsmith
« Svar #58 skrivet: 6 maj 2011 kl. 21:36:33 »
(jag har exakt samma problem med min SMC)
Jag följer din tråd regelbundet..... Hur går det?
Några nya ideér, tips eller framgångar?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #59 skrivet: 6 maj 2011 kl. 22:03:01 »
Bortsett från att tålamodet, orken och intresset att få hjulingen fungerade försvinner mer och mer för varje dag. Känns som sånna här saker kan ta död på vilket intresse som helst...
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
1282 gäster, 0 användare (0 dolda)
