  • Ämne: bygga/köpa ett tyst avgas
Författare Ämne: bygga/köpa ett tyst avgas  (läst 8393 gånger)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: bygga/köpa ett tyst avgas
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2011 kl. 11:52:43 »
Citat från: johanbiff skrivet 22 mars 2011 kl. 21:35:14
... vad jag såg så ska dmc och barker ligga på exakt samma med qc`s i ca 92-94 db ...
Då bör det vara ok med lagen, i mina papper står det 99dB som max.
Man bör ju köra med hörselproppar kan man flika in. Arbetsmiljöverket säger att 85dB och upp är skadligt, eller var det 80... varje dB upp är en fördubbling av nivån så upp mot 100dB är egentligen riktigt jäkla högt. Aja, det var ett sidospår.
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2011 kl. 18:34:40 »
finns tydligen 2 olika sparkarrestors/qc`s
"6285-QC-1 - Barker's 1125 Slip-on Muffler Quiet Core Insert, 1.0"
Barker's Performance 1125 Slip-on Muffler Quiet Core Insert, 1.0" Barkers makes both 1.5 Inch and 1.0 inch Quiet Core Inserts (Inlet Diameter). This is the smaller of the two, and comes with a spark arrestor. Quiet Core Sound level: Typically 103 dB without the silencer, and 94 dB with Quiet Core insert (with a loss of only 1.5 HP)
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2011 kl. 18:39:24 »
ahaaa, fanns bara spark arrestor när jag köpte iaf. grymt värdelöst  ;D
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2011 kl. 18:57:46 »
Citat från: Narmasil skrivet 23 mars 2011 kl. 18:39:24
ja det värkar lite meningslöst=) det ska tom vara tystare än dmc comp 4 som ligger på 97db(med qc)...tror att jag har skaffat mig rätt avgas iaf ()p :)
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2011 kl. 21:19:42 »
Bara kolv o kam som saknas då ()p Har du bränslebox?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2011 kl. 21:45:05 »
Citat från: Raecer skrivet 23 mars 2011 kl. 21:19:42
jag har faktist inget mer än avgas än sålänge men det ska beställas på tqs snart..får ta skatteåterbäringen till godis till hojjen ()p
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2011 kl. 21:46:08 »
har du fått ihop din hojj än?
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2011 kl. 23:38:09 »
satte på barker avgaset idag för en prov lyssning och en runda runt byn och sen satte jag på orginalet igen..men jag kände inte en endå skillnad på hojjen..snarare att den blev tröttare! gör verkligen boxen och filtret så mycket när man gör dem 3 stora? är ganska ny på dethär med quad så ni får gärna ge mig lite info.
tacksam för svar
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad LinusE
  • Antal inlägg: 230
  • Skånsk som fan
LinusE
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2011 kl. 11:01:57 »
med ett barker behöver du ny box. annars styrper du motorn med den nya fina flödet.
barker ger med filter en ökning på 2-3% villket gör att box är ett måste.
om inte stryper du hojen då du får in för mycke luft...
-Raptor 700R (Igen)
-Suzushi LTZ400 (såld)
-Raptor 700R (såld)
-Raptor 350R (såld)
medlem i skånequad.se
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2011 kl. 11:05:10 »
Bränsle box är ett måste vid byte av avgas. Sen tar du bort locket till luftfiltret oxå.
Ne min är inte ihop än, väntar på delar från just TQS. 11,5:1 kolven är restad. Bör komma in om 1-2veckor
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2011 kl. 17:41:01 »
misstänkte det....tackar..och lycka till raecer med pärlan.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
1295 gäster, 0 användare (0 dolda)
