  • Ämne: vad kan vara fel?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: vad kan vara fel?  (läst 15582 gånger)
Utloggad rick1000
  • Antal inlägg: 16
  • My wife: yes, My dog: maybe, But not my ATV
rick1000
SV: vad kan vara fel?
« Svar #12 skrivet: 7 april 2011 kl. 19:40:59 »
Citat från: Perrka skrivet 20 mars 2011 kl. 20:52:44
såg nu att det läcker olja i fram diffen med..
drivaxlarna fram glappar ganska rejält
 ska inte grejorna hålla ihop bättre :hmmm:
ja, det verkar inte bättre.. det läckte olja ur min diff också nyligen, glappa drivaxlar + diff-spärren ville inte längre! men jag fick en ny
komplett diff (18000:-!!!!) på garantin. sen efter 1tim så la diff-spärren av igen! så nu e jag eld å lågor :(veryangry):
men de är tur att man har jobbat med garanti-ärenden i 8år så vet exakt hur de fungerar.. dom skulle bara våga prova!  :knupple:
Polaris Sportsman 850xp -13
Arctic cat thundercat 1000 -09 *såld*
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #13 skrivet: 7 april 2011 kl. 19:51:40 »
Citat från: Skoarn skrivet 31 mars 2011 kl. 20:44:17
Lite glapp är det även på oanvända "nya" maskiner.
Packboxarna är av dålig kvalité hårdnar i gummit och klarar inte av att hålla tätt.Med nya packboxar så känns glappet mindre.
Så länge man vill hålla på att få dom bytta på garantin så är det ok
Annars åk och köp packboxar av bra kvalité hos någon maskin dels säljare så är problemet väck.
Hade tidigare en 07:a som aldrig läckte olja trotts över 700 mil.
Då vet vi polarisägare vad som är att vänta då,bägge maskinerna är ju made in uuuuniiiited staaaates of amööööörka,dit jag förövrigt åker i morgon :headbang: :headbang:
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #14 skrivet: 30 april 2011 kl. 23:54:48 »
äntligen fick man tebax hjulingen efter 5veckor på ett garanti jobb bytes packboxar innan för variatorn..
ut provköra kom 500m rassla till i variatorn skruva bort kåpan kollar ligge en JÄVLA skruv lös flygit runt massa metall flissor från variatorerna :banghead: man kan undra va de e för jävla mekaniker :knupple:
knakar diffen bak läckande packbox bak och de här ska va nån form av kvalitetsmaskin man kan ju börja undra :tickedoff
maskin fan har endast gått 50 mil knappt inkörd
* sälen trasig mudpro 194.JPG (252.37 kB, 692x519 - visat 672 gånger.)
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #15 skrivet: 1 maj 2011 kl. 00:02:10 »
där ska skruven sitta....
* sälen trasig mudpro 195.JPG (186.54 kB, 415x312 - visat 997 gånger.)
Can-am
Renegade 1000 -13
« Svar #16 skrivet: 1 maj 2011 kl. 00:06:45 »
herregud detta kan få vem som helst att bli uppgiven och tappa framtidstron...
jag är helt ställd över hur fan man kan kall sig kvalitetstillverkare och släppa grejer på marknaden som går sönder under garantitiden, att inte tillverkarna skäms det minsta när det får bytas en uppsjö diffar, växellådor och fan och hans mormor på garanti???
varför kan dom inte bara bygga grejer som håller?? till det jävla överpris dom tar ut så skulle det inte vara nån omöjlighet.
finns det nån RYSK atv??
typ lada niva, det skulle nog va det enda rätta.
Utloggad Madness
  • Antal inlägg: 24
Madness
« Svar #17 skrivet: 1 maj 2011 kl. 10:31:23 »
Ja som vi väntade på din maskin, så laddade för en tur i skogsriket men 500 meter va ju riktigt tragiskt :(veryangry):
De måste ju kunna gå och reklammera hela maskinen om de ska va problem hela tiden :dntknow: Du får låna min hjuling bror så kan jag åka cross  ()p
Can am renegade 800r - 11
Suzuki Kingquad 750 - 12 såld
Goes 520 steel -11 såld
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #18 skrivet: 6 maj 2011 kl. 23:57:16 »
fick hjulingen tebax idag tog bara 3dar hjälpe va förbannad ibland hehe ()p
bli å kötta imöro se va den tål :DV
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #19 skrivet: 7 maj 2011 kl. 21:37:36 »
Citat från: Oskar P skrivet  1 maj 2011 kl. 00:06:45
Ha,ha,ha.Jag har funderat på en ryss-atv jag med.En polare till mig bygger dykregulatorer (Divex) han har några ryska (sovjetiska) andningsapparater,vilket hantverk! :djump: :djump:idiotsäkra håller för vad som helst
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #20 skrivet: 9 maj 2011 kl. 18:22:14 »
dax igen då jävla helvete :(veryangry): :(veryangry):
 då ett rör har spruckit i infästningen  kom vatten in i variator huset ser ut va fabriks fel skulle ej gå på garantin sa dom har fan knappt kört med maskin stått mest på verkstad
rev isär kåpan..båda variatorna har saftiga repor hack :tickedoff måste ju ha blivit efter skruv fan farit runt fortfarande alu flis olja kvar sen sist..dom sa då att det såg jätte fint ut och han hade gjort rent :hmmm:
hur gör man ska man gå till konsumentverket el kontakta KGK
* mudpro 007.JPG (147.01 kB, 346x260 - visat 946 gånger.)
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #21 skrivet: 9 maj 2011 kl. 18:28:31 »
 :banghead:
* mudpro 016.jpg (47.5 kB, 700x525 - visat 604 gånger.)
Can-am
Renegade 1000 -13
« Svar #22 skrivet: 9 maj 2011 kl. 19:30:42 »
fan vad trist alltså, jag lider med dig, kontakta KGK först och tala om att du kommer kontakta konsumentverket om dom inte hjälper dig.
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #23 skrivet: 9 maj 2011 kl. 22:19:37 »
var in för byte av drivaxlar fram förut sitte fel från fabrik på vissa..ska va en vit markering på axlarna
då skulle dom byta båda fram men ikke en byte dom...
sa ja till dom  kul blir det när den ena axel flyger ut när man sitte i ett lerhål m m svar tebax kan höra av dej när den gått sönder kan du komma in köpa en ny  :hmmm:
knakar bakaxeln när man åker till från men va bara åka tills det blir värre..när den gått sönder helt då el svar tebax ja
hur tänker man då som ÅF
Can-am
Renegade 1000 -13
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2027 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
