  • Ämne: Dr Pulley och finlir
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dr Pulley och finlir  (läst 25234 gånger)
SV: Dr Pulley och finlir
« Svar #48 skrivet: 15 maj 2011 kl. 17:05:11 »
Citat från: SugBritt skrivet 15 maj 2011 kl. 12:51:49
Fas det jagfunderar på gällande våtkopplingen.... När man nu bytt till en Pulleykoppling så behövs väl ingen speciell olja (lite off topic)? Iom att denna koppling är helt mekansik utan dom känsliga beläggen osv..... behövs verkligen olja för våtkoppling då? Jag vet att jag tog upp detta med Trech då jag bytte i min sätasexa (utv´n), då blev det så att jag ändå fyllde upp med "riktig" olja.
Men....?
Jag tycker att det Borde funka med en vanlig olja efter bytet, tänker jag helt fel eller? Inte för att jag är snål eller så, mest för det tekniska som jag funderar! Jag kommer fortsätta köra på våtkopplingsoljan om inget annat bestäms..;)
// Janne
det sitter friktionsbelägg i en dr pulley med, fast det är 4st istället för 5 som originalkopplingen hade. men likväl ett friktionsmaterial som kräver speciell olja..
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #49 skrivet: 22 maj 2011 kl. 21:59:40 »
Hur gick det nu med den slirande kopplingen  :hmmm:
Jo, efter snabb leverans från trech  ()p med ny olja så kan jag bara konstatera att det berodde på oljan.
Efter ett tredje oljebyte ;D på två veckor så verkar kopplingen va kompis med oljan, visst den slirar lite lite ännu men det blev betydligt bättre, jag märker fortfarande en liten skillnad på själva sliret i kopplingen när oljan är varm mot när den är kall, men det är betydligt mindre slir mot innan. Så ett oljebyte till skulle nog inte skada, så man är säker på att all helsyntetsolja blir borta.
Kan även säga att friktionsljudet från kopplingen är lägre nu med denna Gulf semisyntet 10w-40 olja  ()p
Så ett råd till er andra, kör inte med helsyntetsolja, kopplingen är ikke vän med den oljan  :nono:
Vill tacka Trech och ni andra som gett mig råd för att lösa mitt "slirande" problem  :)
:rtfm: ()p
« Svar #50 skrivet: 28 maj 2011 kl. 12:42:45 »
och jag kan bekräfta att den blivit betydligt bättre då jag testade igår, nu höjs inte varvtalet speciellt mycket utöver tomgångsvarv innan hjulingen rör på sig, förut fick man nästan ha dubbla tomgångsvarvet för att den skulle gå framåt.
en fundering är ju om det finns JASO-tillsats att köpa separat, som man kan blanda med vanlig bil-motorolja..
t.ex. som till bakaxlar med lamelldiff, så kan man köpa en liten flaska med ett lamell-additiv som man tillsätter till oljan, om det funnits nåt liknande till MC med våtkoppling  (även en MC med manuell koppling i oljebad måste ju ha JASO) så kunde man ju använt mineralolja och se om kopplingen blev ännu bättre.
för delsyntet innehåller nämligen en mindre del syntetolja, och det som detta fenomenet kan ha berott på är att syntetolja ger mycket lägre friktion pga. lika stora molekyler, jämför med ett kullager där alla kulor är exakt lika stora= det perfekta kullagret, men mineral har olika storlek på molekylerna och bara en del av dom tjänar som "kulor" i lagren, alltså går en motor (marginellt) trögare med mineral och det blir högre friktion, vilket är önskvärt i en våtkoppling.
« Senast ändrad: 28 maj 2011 kl. 12:48:05 av Oskar P »
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #51 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 19:37:08 »
Har nu monterat Dr Pulley men inte kunnat provköra än. Har ingen olja. Själva monteringen gick fint och den verkade passa som den skulle :)
Nåt som slog mig när jag satte dit variatorbrickorna var att det inte är så konstigt att toppfarten sjunker. Fjädern komprimeras så mycket av brickorna att variatorn inte kan växla ut helt. Skulle ju funka med en fjäder som har färre varv så att den kan komprimeras mer. Ska testa hur det blir annars ryker brickorna.
Återkommer efter morgondagens provkörning  ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #52 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 11:43:45 »
Då har man beställt Dr. Pulley kraftpaket från Trech :)
Ska bli intressant om man kan få ner all effekt i marken  O0
« Senast ändrad: 19 augusti 2011 kl. 12:51:17 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #53 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 20:57:58 »
I fredags 19/8-2011 besökte jag och min  X7:a Trech. Det blev en Dr. Pulley och en 250 mila service. Hittills är jag super nöjd med Pulley kopplingen. Har bara kört 3-4 mil än. Den biter i bra och skillnaden mot original känns verkligen. Krypkörning är inga som helst problem. Dock ger den ifrån sig ett dunkande ljud, men detta är ju normalt för den kopplingen.
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #54 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 21:26:33 »
Kan bara hålla med har nyss monterat dr.pulley och är supernöjd med hur den går ,
men håller med om att det blir lite dunkande ljud från den  ()p
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #55 skrivet: 22 augusti 2011 kl. 08:20:38 »
Härligt!
Håll mig uppdaterad :)
Ljudet kommer som tidigare sagt av den HiT-funktion som gör att centrum i kopplingen rör sig, och ibland så att kopplingen tar i trumman lite.
Detta sker bara vid ingen eller dellast, så kör på bara :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #56 skrivet: 22 augusti 2011 kl. 21:24:07 »
Betyder detta att det finns en som jag kan köpa nu?  :)
Utloggad T
T
« Svar #57 skrivet: 22 augusti 2011 kl. 22:19:06 »
Finns 2 kvar av sändningen :)
Sålt 3 idag så... Dom går åt!
/Benny
KONKURS 2013
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #58 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 07:10:01 »
Toppen!men då vill jag beställa en då, med packning och olja som vi pratade om när jag var hos er.  ()p
Utloggad smirre67
  • Gasar i Haparanda
  • Antal inlägg: 43
smirre67
« Svar #59 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 07:54:39 »
Hoppas att det finns kvar någon koppling och fjäder till mig med, lade just en weborder.
Bara att vänta och se...  :D
CF MOTO X7 White Edition Lång -11
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 7  Alla   Gå upp
1170 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1379. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
