  • Skötsel »
  • Ämne: Glycol alu kylare
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Glycol alu kylare  (läst 18187 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
SV: Glycol alu kylare
« Svar #24 skrivet: 3 april 2011 kl. 19:31:33 »
har märkt att den röda är dyrast på dom ställen jag kollat på.
Kollat statoil, mekonomen, den håller längre och är godkänd av Audi tex
har jag läst. Det ska normalt handla om longlife-glykol om det är rött
började köra nu igen 2010
« Svar #25 skrivet: 3 april 2011 kl. 19:42:18 »
hur är bästa sättet att tvätta ur kylen från gammal glycol? ska flytta kylare mellan 2 hojar nu i veckan så har 2st jag behöver tvätta rent, köra i vanligt vatten genom systemet en kort stund och så tömma ur det och repetera ett par gånger kan det fungera?
en fråga till
hur luftar man ur kylsystemen? misstänker att jag fick luft i systemet på hondan jag hade för ut och då började jag genast få lite överhettnings problem och det vill jag absolut inte ha nu!
och sista frågan
på alla americanska forum snackar dom om att engine ice ska vara det absolut bästa du kan använda, någon som har erfarenheter? funderar på om jag ska testa de!
http://www.engineice.com/
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #26 skrivet: 3 april 2011 kl. 19:53:06 »
Såg ut att vara en intressant produkt engine ice, det är nån medel som gör att vattnet flyter fortare än med glykol, därmed kyler det bättre men vintertids skydd blir ofta sämre med flesta liknande medel.
Har för mig att Waterwetter från Redline inte tål frost alls ??
men denna engine ice ska visst tåla -33
länk svenska generalagenten
http://www.garage24.se/web/Cross/Tillbehor/Oljor___Verktyg/Smorjmedel_Maxima/Kylarvatska_Engine_Ice_(1_8L_kartong__4st)-172156.aspx
Bästa sättet tvätta finns nog inte, men byta glykol rätt ofta, minst varannat år hela systemet, och spola vatten 2-3grr tills bara helt klart vatten rinner,  om det ska luftas så finns det en skruv till det normalt
Problemen kommer ifall man inte servar sitt kylsystem/ dvs byter all glykol då och då eftersom kanalerna täpps av korrosition/rost mm.
För att vattenpump, kylare, slangar, kanaler ska må väl ,flyta perfekt så gäller det att ha färsk glykol som fungerar mot värme,kyla,korrosition mm
« Senast ändrad: 3 april 2011 kl. 20:06:55 av pro-quad »
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #27 skrivet: 3 april 2011 kl. 20:08:35 »
Jag kör med waterwetter. Men det är ju inte en ersättning, utan ett komplement till glykol.
Har inte haft någora problem i vinter på min maskin iaf.
//Erik
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #28 skrivet: 3 april 2011 kl. 20:38:55 »
Jasså den går lägga i glykol blandningen? i såfall köper jag en, finns i närheten här, då kan jag med andra ord tappa ur den mängd från kylarn som flaskan innehåller och sen hälla i waterwettern?
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #29 skrivet: 3 april 2011 kl. 21:40:16 »
Citat från: pro-quad skrivet  3 april 2011 kl. 20:38:55
ja vad jag fattat så ska det funka. :)
//Erik
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2944 gäster, 0 användare (0 dolda)
