  • Ämne: Oljud på tomgång 850XP
Författare Ämne: Oljud på tomgång 850XP  (läst 9797 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Oljud på tomgång 850XP
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2011 kl. 13:44:06 »
Kräv en ny maskin,hur mycket osynliga skador har dom ställt till med? finns flera lösa delar på andra ställen?meken måste ju veta var dom hör hemma eller inte hör hemma ()p
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
  • Why walk when U can ride Your ATV?
MPR850EPS
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2011 kl. 19:41:50 »
Vi hittade inga motsvarande delar på EPC varken i lådan eller motorn....
Ingen skada annars i lådan, kolla upp den idag, gick igenom alla lager och kugghjul. En sak är säkert, dom har inte lossnat inifrån lådan, och dom har inte studsat dit av sej själv....
Någon med j*vligt dålig humör, eller någon som kanske fått sparken hos Polaris, som kanske skulle förklarar en del andra mystiska Polaris-problem.
Yamaha Grizzly 700-08 Såld..... :(
Polaris Sportsman 850 XP
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2011 kl. 19:18:32 »
är det någon som vet hur det är med första servicen. När jag hämtade hjulingen så frågade jag om jag behövde åka till dom för att göra den eller om jag kunde göra det själv! och det var inga problem att göra den själv.. däremot 100h servicen skulle dom göra för det va mycke att göra då..
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2011 kl. 19:22:41 »
Jag fick svaret att 20 timmars var onödig,men gjorde den naturligtvis ändå.Det finns ju en anledning att det krävs av tillverkaren. ()p
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #16 skrivet: 30 september 2011 kl. 09:42:30 »
Nu är det ny låda på kommande..... 3300€ kostar den i Finland, så alla avgör själv att lönar det sig ett snåla med servicen.... Här får man dessutom 2år extra garanti bara man följer serviceschemat....
Jag tänker åtminstone följa serviceschemat till punkt och pricka hos en auktoriserad ÅF. Hade jag Yamahan kvar vart det annat.....  ;D
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #17 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 06:55:21 »
Nu har dom problem med att få ihop en ny låda i USA..... Kan ni tänka er.... 35dagar/222dagar har den nu stått på verkstad. :headbang:
« Svar #18 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 07:11:09 »
Det låter som det är fler än mig som föddes med en nitlott i röven  :-\
Har du försökt få en lånemaskin  :hmmm:
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #19 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 19:43:06 »
Nej, ingen diskussion om lånemaskin....
ÅF ringde ikväll och sade att lådan var på väg från Staterna.... Så det löna sej att skrika och sparka!
Återkommer med update nästa vecka!
Utloggad Staffan.B
  • Antal inlägg: 30
Staffan.B
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 23:57:11 »
Första servicen ingår alla oljor och ventil koll.
När jag köpte min så tog jag Polaris försäkringen.
Något som jag kan rekomendera.  http://www.forsakringsproduktion.se/atv.asp
Har haft lite problem me min me men allt har killarna i Frövi löst!  ()p
Ser sig om i naturen från en polaris 850 XP -09 & Renegade 1000 -12
Gps Tracker & en massa onödigt bra å ha saker
Mina ägor vaktas av en sur ägare me bössa & en folkilsken pittbull
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 18:09:27 »
Citat från: Staffan.B skrivet 17 oktober 2011 kl. 23:57:11
Enligt min ÅF så är det bara oljebyten första servicen och ventil koll vid 100 tim
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 09:51:52 »
Service meddelande på xp 850 -11...
Skall bytas vipparmar (rockerarm) på endel -11
Därav hårt ljud ev.
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Staffan.B
  • Antal inlägg: 30
Staffan.B
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 21:28:29 »
Om jag inte missminner mig så är det en vriator på 11:an.
Det som låter på tom gång kan vara variatorn.
2810 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2840. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
