  • Ämne: Raptor 660 mystiskt fel!!!???
Författare Ämne: Raptor 660 mystiskt fel!!!???  (läst 14288 gånger)
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #36 skrivet: 10 juni 2006 kl. 12:01:22 »
Har nu fått et litet ryck och kollat 660in igen...
Har nu smält den värsta ilskan pga av nya 700:an...
Nu startade jag upp den och R lampan är släckt.
Men håller man den på jämna varv så går den och hostar och svarar lika på gaspådrag, den lilla stund jag hade den igång så blev grenrören riktigt varmt!!
Visst det är sommar nu, men tyckte det var onormalt varm motor på ca 4min gång...
Vad beror värmen på??
Kan det ha att göra med felet??
Ska ut och kika igen... men snälla kom med tips!!
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
« Svar #37 skrivet: 10 juni 2006 kl. 12:18:29 »
det kan vara tändningsfel,misständer :roll:
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #38 skrivet: 10 juni 2006 kl. 17:20:47 »
Finns det någon länk om en verkstads handbok på Raptor 660??
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #39 skrivet: 10 juni 2006 kl. 18:51:57 »
Sorry hittade handboken direkt!!!
Nu känns det betydligt enklare att felsöka, så nu ska jag förhoppningsvis sluta DRYGA mig........
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #40 skrivet: 10 juni 2006 kl. 21:22:22 »
Jag LYCKADES slå liv i Raptorn!!!!!!!!!!!!
Nu går den som ett spjut igen!!!!!! :D  :D
Med elschemat i handen så var det gjort på ett kick, givaren till backen (grön/vit) kabel hade på nått sätt dummat sig...
Verkstadshandboken var det bästa jag fått tag i på länge.
Nu ska jag ställa ventilerna i morgon!
Stort tack för alla tips och råd!!
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #41 skrivet: 11 juni 2006 kl. 00:07:16 »
Xtreame: var hittade du handboken på nätet nånstans ?
skulle vilja hitta ett till min suzuki LTZ 400, sökte lite snabbt utan resultat :(
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #42 skrivet: 11 juni 2006 kl. 01:00:47 »
Citat från: "zacka"
På detta forum, men under "SKÖTSEL"  sen finns det en länk på översta raden...
mvh: Xtreame
Utloggad zacka
zacka
« Svar #43 skrivet: 11 juni 2006 kl. 08:49:52 »
tackar, få se om jag hittar nåt :)
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad fortappad
  • Antal inlägg: 15
fortappad
« Svar #44 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 22:27:29 »
var sitter denna givare?
jag har liknande problem..
Citat från: "Xtreame"
60R-05
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #45 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 10:09:24 »
Jepp,tror på backen jag med..
Dra ur kabeln till backljuskontakten,sitter under växelspaken har jag för mig :roll:
Sen kollar du om lampan fortfarande blinkar..
-Troligen givaren eller skavda kablar till den som gör att cdi-boxen tror du har backen i och klipper tändningen..
Har hänt förrut på nåt använt exemplar tyvärr..
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad fortappad
  • Antal inlägg: 15
fortappad
« Svar #46 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 23:01:27 »
min går rent och fint men back-indikatorn blinkar när den är varm och står på tomgång. störande..
60R-05
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 12
ck
SV: Raptor 660 mystiskt fel!!!???
« Svar #47 skrivet: 10 augusti 2010 kl. 10:01:36 »
Har nog exakt samma fel på min raptor nu, samma årsmodell osv. Hur löste du de exakt?
Ck
1789 gäster, 0 användare (0 dolda)
