  • Ämne: Quadfreestyle Ramp projekt
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Quadfreestyle Ramp projekt  (läst 40381 gånger)
SV: Quadfreestyle Ramp projekt
« Svar #72 skrivet: 8 maj 2011 kl. 20:31:08 »
du kunnde ha lysnat på råden tidigare i tråden o drat på råspont ist för skivor, då hade du fått mycket mer fäste ;)
men nu när du har skivor på så är det inte säkert det behöver bli så farligt dyrt med sträck metal...du kan använda en väldigt klen sträck metall nu eftersom den inte behöver bära någon vikt ()p eller så kanske du kan du ta kraftigt armeringsnät, har ju jag testat under 1 års tid (och jag kör 3-4 dagar i veckan) så det vet jag ju att det fungerar garanterat i inrunnen iallfall, så då bör gå att ha på rampen också ()p tror det kostar ca 800kr per matta med dom jag kör...och btw, du kan nog glömma att kunna hoppa säkert när det är det minsta blött ute med bara plywood på, du måste nog hitta på något för att få fäste :( kommer gå att hoppa , men inte på något säkert sätt villket gör att man inte kan göra trick spec bra, gäller samma med inrunen den måste vara slät och ge bra fäste för att få ut maximalt utav trick möjligheten! gummiemattor som många använder är helt värdelöst, blir det de minsta fuktigt ens på däcken blir dom hala som is, så kasta inte bort pengar på det. det har jag gjort :banghead: har hört att man ska kunna blanda sand i färgen och måla med det för att få fäste, kanske fungerar en stund men känns som det kommer slitas ut fort :-\
« Svar #73 skrivet: 8 maj 2011 kl. 20:43:01 »
jag tror att jag kör på alternativet att dunka dit tjock svart husfärg sen strö på grus/sand innan det torkar!! :sunny:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #74 skrivet: 8 maj 2011 kl. 21:24:46 »
Kom just att tänka på det kortet du har på facebook i "backflip position" där du står på nån ramp, sån råspont hade nog varit bra, så skiten ramlar igenom liksom. Blir nog klart bättre med tunn sträckmetall eller tät armeringsmatta, fast jag inbillar mig det kommer fastna mycket skit i mellan  :dntknow:
Jag har ju sträckmetall på min, visst fan är det dyrt, men så blir det jävla bra  :DV kommer ihåg det var så lerigt så man knappt kunde styra på inrunen, fick avbryta flera försök bara för man kom snett mot rampen, fast väl uppe på den, hur bra grepp som helst (retas)  :DV  ;D
« Svar #75 skrivet: 8 maj 2011 kl. 22:29:51 »
Citat från: Narmasil™ skrivet  8 maj 2011 kl. 21:24:46
skänk sträckmetallen till bättre behövande  ()p
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #76 skrivet: 8 maj 2011 kl. 23:29:33 »
Jag håller ju på med ett test, ska se hur många år det tar innan det rostar sönder  :DV
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
  • Hälsingland / Bollnäs
Lind-800
« Svar #77 skrivet: 10 maj 2011 kl. 00:38:03 »
Kolla med grustaget i Hög om dom har gamla siktnät liggandes. Det brukar ligga gamla såna av lite olika dimensioner hos dom som krossar och sorterar grus.
Can-Am Outlander 800 XT
Honda CRF450
Ski-Doo MXZ 550 X REV
« Svar #78 skrivet: 10 maj 2011 kl. 16:57:58 »
Citat från: Lind-800 skrivet 10 maj 2011 kl. 00:38:03
det ska jag göra peter! tack för tipset! och du, du lär ju komma upp hit sen o hoppa med hondan  ()p
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
Lind-800
« Svar #79 skrivet: 10 maj 2011 kl. 18:11:43 »
Tack men nej tack! Jag är för gammal för såna där dåraktigheter.
Vet inte om det skulle funka att använda såna där nät men du kan ju kolla iaf.
Honda CRF450
« Svar #80 skrivet: 11 maj 2011 kl. 18:22:23 »
nu har jag dunkat dit galvade armeringsmattor! 6 st mattor kostade 500 spänn....måste ha 4 till för den nedre delen på rampen...kosta på :rtfm: :(
* IMAG0284 (Medium).jpg (121.75 kB, 452x600 - visat 748 gånger.)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #81 skrivet: 11 maj 2011 kl. 18:58:19 »
Smart! Men behövs det på den nedre delen då? Det lär inte luta så mycket där väl?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #82 skrivet: 11 maj 2011 kl. 21:17:54 »
Är ju den sista biten som är viktig, det är ju där det hela avgörs om du får bakåt eller framåtdyk.  Bättre ösa alla mattorna på toppen om du frågar mig  :dntknow:
« Svar #83 skrivet: 11 maj 2011 kl. 21:42:25 »
aha okej sant det du säger, men känns som om man borde ha fäste hela vägen... :hmmm:
kanske kan lösa det på annat sätt, så man slipper tömma plånboken ännu mer :banghead:
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå upp
2076 gäster, 0 användare (0 dolda)
