  • Ämne: Quadfreestyle Ramp projekt
Sidor: 1 [2] 3 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Quadfreestyle Ramp projekt  (läst 40885 gånger)
SV: Quadfreestyle Ramp projekt
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011 kl. 21:28:38 »
bra tips där jonte, jag kommer iaf fixa den vikbar och med dragstång och axel ändå ;)
ska på klubbmöte i slutet av månaden, då ska de diskuteras ramp.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011 kl. 22:46:57 »
Tja du, skottar du i några timmar så går de väl att köra där, största problemet är att du klarar inte köra dit ut... inte ens med 4x4 :o  ingen som plogar dit ut så  :DV
Enda skälet att jag byggde drag och vikbart var att jag behövde ändå slå ihjäl massa tid och ville se hur det blev. Skulle jag bygga en ny ramp skulle den bli mycket tunnare och inte delbar alls.
Visst är den lätt att flytta på men att bygga om en ramp som redan är klar till hopvikbar så har du massa jobb framför dig :( sjukt noga t.ex med själva gångjärnen, sitter dom 3-4mm för högt upp/långt ner så kommer hela rampen bli sen när du viker ihop den.
Dra på köryta å åk!  8)
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011 kl. 21:38:24 »
ska du nu envisas med att bygga vikbar så svetsa på gångjärn och allt sådan innan du kapar isär den för då är det inte mkt som kan bli fel...
när du kör upp på en ramp så trycks ju fjädringen ihop rejält i inär kicken börjar och sedan när man närmar sig toppen av rampen har fjädringen redan börjat gå isär igen och på toppen har du inte riktigt lika hårt tryck mot rampen längre, det är ju så ramperna är designade att fungera! (dock är radie8 ramp ganska extrema kickar så på dom är man rejält ner mosad i kicken hela vägen:) ) om du viker bort den sista metern av kör ytan för att då hoppa på en mindre ramp, då kommer uthoppet ske där rampen belastas iprincip som hårdast så tänk på att bygga ganska starkt runt just där så inte kör ytan trycks ner där :)
 men som både jag o narmsail nu sagt så är detta helt onödigt att bygga så på med kör yta och ut o åk bara!
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2011 kl. 21:54:42 »
innan jag hade min enormt sjukligt stora landning som jag har nu så hade jag en söt liten en... Då körde jag utan toppen på, och det kändes ju lite mesigt får jag säga. Så skottade jag lite på landningen och på med toppen, Flög ju som en månraket i jämförelse.  Lika bra att börja på MAX, sänk gapet ist  :headbang:
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2011 kl. 17:27:27 »
Citat från: TAZ skrivet 22 februari 2011 kl. 21:38:24
precis så jag tänkt, svetsa gångjärn innan man kapar den sen förstärka oxå där man kapat osv...lär ju dröja minst 2 månader till innan man kan börja fixa iordning rampen...jävla vinter :banghead:
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2011 kl. 21:12:17 »
rampen bör ni väl passa på att få fixad nu i vinter så den är klar till våren eller :hmmm:
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2011 kl. 21:20:40 »
jag tror Rasmus har gått å blivit LAT!  :hmmm:  ::)
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2011 kl. 22:38:04 »
LAT??!! nej fan.... :headbang: får gå ut imorn o jobba i 20 minusgrader...när man inte har en stor maskinhall att vara i :banghead:
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2011 kl. 07:26:29 »
det är ett fanskap att svetsa när det blåser  :P
« Svar #21 skrivet: 10 mars 2011 kl. 20:53:11 »
Drog till Sundsvall idag och köpte axeltappar från Jula  :)
* DSC_2609 (Medium).jpg (56.09 kB, 531x800 - visat 593 gånger.)
Utloggad sunk
  • Antal inlägg: 2
sunk
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2011 kl. 09:31:47 »
Fan va fränt de där såg ut. Vi är ett gäng grabbar som tänkte försöka bygga ihop något liknande i sundsvall, men vi kommer gärna ner på ett självmordsuppdrag hehe hör gärna av dig när du är klar med bygget:)
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2011 kl. 11:19:43 »
kommer bli sweet! jafan, kom ner i sommar o hoppa lite...skulle vara grymt om man blev ett par stycken! :headbang:
Sidor: 1 [2] 3 ... 12  Alla   Gå upp
5315 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
