  • Ämne: LT500r-88
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 33  Alla   Gå ned
Författare Ämne: LT500r-88  (läst 126564 gånger)
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: LT500r-88
« Svar #96 skrivet: 1 mars 2011 kl. 15:54:39 »
Vägde ramen som den står på bilden med bakram på. Endast grab bar bortkapad men den kan då inte ha vägt mer än 350-400g. Gissa vad den vägde ::) Jag blev förvånad kan jag säga.
* Under sida ram.jpg (106.15 kB, 700x946 - visat 618 gånger.)
* Lt500 ram 5.jpg (65.85 kB, 700x517 - visat 675 gånger.)
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
  • Tills jag har en snygg quad får bilen duga
xzbatt
SV: LT500r-88
« Svar #97 skrivet: 1 mars 2011 kl. 15:56:47 »
22kg?
Fun is not a straight line
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: LT500r-88
« Svar #98 skrivet: 1 mars 2011 kl. 15:57:54 »
Citat från: xzbatt skrivet  1 mars 2011 kl. 15:56:47
22kg?
Har du vägt din 250 ram? Du var nära
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: LT500r-88
« Svar #99 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:11:26 »
23.2? :)
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
SV: LT500r-88
« Svar #100 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:17:06 »
Nej men jag tänkte att ramen från 250n väger runt 15kh kanske och 500 ramen borde ju vara tyngre :)
Min 500 ram är full av förstärkningar så jag kan ju inte väga den heller :hmmm:
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: LT500r-88
« Svar #101 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:57:23 »
Nära båda 2.     24,5kg. Jag tyckte det var en lätt ram jag med tanke på att den väger 180kg
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: LT500r-88
« Svar #102 skrivet: 2 mars 2011 kl. 08:51:15 »
Hej,
Det var inte mycket får jag säga, Zillan e ju en riktig tjockis med alla grejor på, jag trodde faktiskt att ramen skulle vara tyngre.
Om man jämför 500 med 250 kan man ju rätt enkelt räkna ut vad som väger, svingen är ju betydligt biffigare samt framvagnen.
Det går ju att kapa massor av vikt på zillan, hela stålhögen med stag till bakskärmar är betydligt mycket tyngre än 250 som bara har några små pinnar.
Avgassystem orginal är en katastrof ljuddämparen väger bly och lite till.
Motorn väger betydligt mycket mer, har inte vägt och gjort jämförelser men där sitter många kg som man inte kan ta bort.
Min väger nu när den är klar 170kg halv tank och alla vätskor.
Men då har jag ju oxå jagat vikt som ni kanske vet.
Jag köpte 4 st badrumsvågar och det är rätt kul att jaga vikt.
Har numera även investerat i en köksvåg för mindre grejor .....
Keep up the good work ()p
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: LT500r-88
« Svar #103 skrivet: 2 mars 2011 kl. 09:52:50 »
Du har ju rätt Jonas, det är kul med viktjagning. Passa på att väga mera grejor nu. Komplett motor(utan reeds,förgasare,drev och växelpet) 34kg. Orginal ljuddämpare 5,5kg :banghead: En eftermarknads kanske väger 1,5kg. Pipa 4kg inte så farligt ()p
« Senast ändrad: 2 mars 2011 kl. 10:09:06 av Julle74 »
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
SV: LT500r-88
« Svar #104 skrivet: 2 mars 2011 kl. 11:14:35 »
Jävlar vilken tung motor, min ktm500 motor väger bara 25kg med elssytem, utan kick, växelpet och förgasare. Räknar med en slutvikt på max 140kg fulltankad och startklar. Pipan lär nog inte väga mer än ca 2kg och dämpare max 1kg.
Bilder ->asker.pixbox.se
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: LT500r-88
« Svar #105 skrivet: 2 mars 2011 kl. 11:34:17 »
Tjena,
Suka motorn är tung, balansaxel mm
FMF pipan tror jag väger 2.3 kg med fläns och fjädrar.
Ljuddämparen ca 1.0 kg.
Asker din slutvikt verkar klart rimlig och det blir bra vikt /hk förhållande  :headbang:
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: LT500r-88
« Svar #106 skrivet: 2 mars 2011 kl. 18:05:27 »
Citat från: asker skrivet  2 mars 2011 kl. 11:14:35
Den har ju avgasport med kammare framför vevhuset på blocket och all tillhörande mekanik + balansaxel med drev som jonas sa, så den blir att väga lite mer. Är allmänt kraftigt byggd för långa service intervaller är den oxå.
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
SV: LT500r-88
« Svar #107 skrivet: 2 mars 2011 kl. 18:29:34 »
Finns det några planer på att få ut lite mer must ur 500an för din del? Anledningen att jag frågar är för att jag själv skulle vilja få fram några extra pollar ur min, min ska vara National portad borrad till första ÖD, boysen reeds samt trimpipa. Funderar på om man skulle försöka köpa en annan förgasare och be någon som är bra på förgasare bestycka den rätt för min motor :hmmm:
Jag tycker inte maskin är slö fast jag hade förväntat mej ett monster när jag köpte en 500 2takt och tycker nog att det är en riktigt snäll maskin faktiskt.
Mvh/ Johan
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 33  Alla   Gå upp
  • Ämne: LT500r-88
1740 gäster, 0 användare (0 dolda)
