  • Ämne: Hur gör man en korrekt hjulinställning?
Författare Ämne: Hur gör man en korrekt hjulinställning?  (läst 24849 gånger)
Utloggad Fusklappen
  • Antal inlägg: 162
Fusklappen
SV: Hur gör man en korrekt hjulinställning?
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2011 kl. 16:21:02 »
Kör lite "brainstorm".
Kan det vara så att det är olika toe-in på vänster o höger sida? Man kan ju få rätt mått, men om det ena hjulet pekar mer eller mindre åt något håll så kan maskinen dra snett.
//Stefan
Renegade 800 -08.
Spyder ST-S -14
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2011 kl. 16:28:11 »
Citat från: Fusklappen skrivet 30 januari 2011 kl. 16:21:02
jo så kan det ju bli men jag har mätt min på båda sidor och jag får samma mått på bägge så då bör det vara ok eller? Får riva bort styrlederna helt och mäta dom och se hur det ligger till.
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2011 kl. 18:02:55 »
nej då skulle det bara resultera i att styret hamnar snett när hjulen går rakt fram.
om man håller styret rakt och den drar åt ett visst håll  så skulle det stämma, men om man släpper styret och den ändå drar åt ett visst håll så är det inte toe in det är fel på.
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2011 kl. 13:45:12 »
har nu rivigt bort styrlederna helt och mätt dom nu och kan säga att en styrled är krokig, man såg det inte när den satt på utan man såg det när man hadde den i handen och snurra på den, sen stog den fel fast jag va så noga med att mäta, den stog 9 mm fel.
Men nu har jag rätat ut den så gott det går och satt bägge på fabrikinställningen och nu ser det faktis bättre ut än innan.
Nu återstår en liten provkörning bara så får vi se hur den beter sej, hoppas iniligt på att det funkar som tänkt nu. Annas får man börja mäta alla däck och fjädrar så allt sånt stämmer.
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2011 kl. 15:32:06 »
nu har jag tagit en liten testtur och det är inte bra än! har även mätt alla däck och kollat lufttryck igen och allt är bra vad jag kan se. Det enda som jag kan tänka mej kan ställa till det e det krökta styrstaget som gör att den inte går riktigt 100%
Ser inga andra skader heller som krökta stag eller rördelar, så det måste vra det där staget som ställer till det alltså.
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011 kl. 20:18:40 »
Du har inte glidit i nått eller smält lite?
Min quad vart lite skum efter en liten glidsmäll, fick glapp i en bussning pga smällen som inte var så hård ens, den åla direkt, gick perfekt innan,
kolla efter glapp i bussningar , behövs inte smäll heller, kan va miltals fråga
började köra nu igen 2010
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011 kl. 20:20:39 »
 krökta styrstaget   :nono:
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2011 kl. 21:46:46 »
Att ställa Toe in, en metod som jag använt och som jag haft bra resultat med.
Tag två tunna snören sätt fast dem i drag kroken och dra ett snöre på var sida om hojen fram till framhjulen och gärna en bit förbi framhjulen.
Låt snören passera bak hjulens centrum.  Snöret skall passera exakt intill bakhjulens fälg kanter.
Det går oftast inte eftersom däcket nästan alltid sticker ut utanför fälg kanten.
Använd då någon tillfällig grej som anbringas på fälgkanten,.
2st behövs en bakom nav centrum och en framför.
Ett mindre vinkel spikjärn med dubbelhäftande tejp funkar på Alufälgar.
Låt snöret passera exakt intill,,  snöret beskriver då en rak linje förbi framhjulet.
Mät med linjal  eller tumstock från snöret in till framhjulets fälg kanter framför och bakom nav centrum
för att ställa Toe in.
Om snöret är tillräckligt långt så kan man sätta fast det i något framför hojen
och då kan man enkelt skruva på styrstagen och mäta samtidigt.
Med en här metoden använder man bakhjulen som referens så det gäller ju att dom sitter som dom ska.
Å andra sidan vill man ju att fram och bak hjulen skall spåra.
Man kan också se om framhjulen  befinner sig i linje med bakhjulen på respektive sida.
ofta gör dom inte det, det kan skilja flera mm.
Använd inte bakdäcket om du vill vara noga använda bakfälgarnas kant.
Ett svagt krökt styrstag blir något kortare än ett rakt styrstag, det kompenserar man väl lätt med en justering av längden på styrstaget?
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2011 kl. 21:50:38 »
fann några bilder som kanske förklarar
* Snöret skall gÃ¥ fritt frÃ¥n bak däcket.JPG (51 kB, 640x480 - visat 3145 gånger.)
* snöret förbi Hö framhjul.JPG (39.04 kB, 640x480 - visat 3645 gånger.)
* Hö framfälg bak kant.JPG (41.47 kB, 640x480 - visat 3867 gånger.)
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
« Svar #21 skrivet: 1 februari 2011 kl. 19:14:45 »
har beställt nya stag idag så vi få se sen om det blir bra då eller inte :)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #22 skrivet: 2 februari 2011 kl. 20:31:44 »
Har absolut ingen aning men de kanske kan hjälpa att balansera hjulen? för den petige?
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
3150 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
