  • Ämne: Någon som trimmat på allvar?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Någon som trimmat på allvar?  (läst 40382 gånger)
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Någon som trimmat på allvar?
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2011 kl. 13:14:47 »
Maskinen lär stå i allafall.. på bakhjulen :headbang:
Börjat kolla på video 1 från MrRpm nu och det är ju otroligt spännande och trevligt måndagsmys att se en motor trimmas. Och jag får säga att det ändå är ganska avancerat motormek du håller på med. Att byta till två jätttecyllar ;) ;) Är ju mkt som inte visas som att t. ex. få lös kolvarna (det är väl inte lika lätt att ta bort låsningen som man kommer ihåg från moppetiden kan ja tänka.. eller?). Ooo vilken fasa att tappa ned nåt i motorn.. du har nerver av stål ()p Kör hårt och massa videos med monstret sen tycker jag :sunny:
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2011 kl. 16:13:03 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 21 februari 2011 kl. 13:14:47
Njae,lite nervös va jag kanske men mitt fokus låg hela tiden på när(om) det funkar...Men det är samma enkla som på "moppetiden" bara lite större, och kanske en aning dyrare :P om det går till h-vete.Jag ska filma från första bänkningen och framöver.Postar bilder på hk-kurvan så får vi se vad det kan generera. Jag hoppas alla grejer kommit inom 2 veckor. :D
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
joeychandlerson
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2011 kl. 16:21:21 »
Bara en aaaaning större och en aaaaning dyrare ;D  ;D bara en tidsfråga innan asfalten brinner bakom dig vet du.
Vad väntar du på nu då? Äckligt spännande detta :djump:
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2011 kl. 18:49:38 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 21 februari 2011 kl. 16:21:21
Vill inte börja mappa förräns jag har mrrpm insug och ett muzzy helsystem(båda beställt) Är lite sugen på att mappa så fort jag får powercommandern,men det blir dubbelt arbete. :-\ Måste ju mappa om den för varje del jag skruvar på... Men,men. Den som väntar....
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
joeychandlerson
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2011 kl. 19:56:44 »
..väntar alltid för länge:):)
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2011 kl. 16:46:01 »
Nu har jag monterat muzzys helsystem, jag fick børja med att svetsa dit hubbarna till lambda och avgastemp. Sen lindade jag hela med bandage och monterade.....
* 2011-03-12 12.54.35.jpg (140.83 kB, 640x480 - visat 709 gånger.)
* 2011-03-12 12.54.45.jpg (114.04 kB, 480x640 - visat 729 gånger.)
* 2011-03-12 12.54.59.jpg (114.53 kB, 640x480 - visat 716 gånger.)
* 2011-03-12 15.02.35.jpg (79.87 kB, 448x336 - visat 863 gånger.)
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2011 kl. 16:53:36 »
Lite kopplande oxå.. Vattentemp,oljetemp,avgastemp och luft/bränsle. Blev väl lite coolt, eller?? Nu är det bara oljekylare och insug kvar.... Mapping nästa helg!!! :headbang:
* 2011-03-12 12.55.11.jpg (121.53 kB, 480x640 - visat 720 gånger.)
* 2011-03-12 14.55.41.jpg (138.53 kB, 640x480 - visat 704 gånger.)
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #31 skrivet: 12 mars 2011 kl. 19:04:17 »
Fick på hjulen nu ikväll oxå....
* 2011-03-12 18.50.09.jpg (137.42 kB, 640x480 - visat 709 gånger.)
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad M.Olsson
  • Antal inlägg: 292
M.Olsson
« Svar #32 skrivet: 13 mars 2011 kl. 08:03:27 »
Citat från: hocky79 skrivet 12 mars 2011 kl. 16:53:36
oljekylare har du bild på den?
och var ska du koppla in den?
raptor 700 såld vägreg
grizzly 700 såld terrängreg
polaris 850 såld terrängreg
renegade xxc såld vägreggad
arctic cat 700tbx såld terrängreg
can am outlander 1000 terrängreg
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #33 skrivet: 13 mars 2011 kl. 09:20:59 »
Citat från: M.Olsson skrivet 13 mars 2011 kl. 08:03:27
Man tar bort locket och orginal oljefilter och ersätter det med en adapter, adaptern har 3st hål som man kopplar 2st kylarslangar + oljetempgivaren till.
Orginal oljefilter ersätts nu av något vanligt oljefilter som man kan köpa överallt och passar rakt på adaptern.Oljekylaren sätter man framför vattenkylaren, därmed hjälper kylfläkten till att kyla även oljan. Men detta är inte nödvändigt på orginal maskin. Däremot säljer Mrrpmcycle enbart adapter så att ett vanligt filter kan användas...
* IMG_3484.jpg (53.17 kB, 700x525 - visat 659 gånger.)
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2011 kl. 11:03:15 »
fan vilken ball maskin  :o :o  :headbang:
joeychandlerson
« Svar #35 skrivet: 13 mars 2011 kl. 17:09:28 »
Så jävla mäktig :headbang:
Smc 250 - 08 Såld
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå upp
1629 gäster, 0 användare (0 dolda)
