  • Skyddsutrustning »
  • Ämne: Värme för händerna när man kör ATV i denna varga vinter någon ?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Värme för händerna när man kör ATV i denna varga vinter någon ?  (läst 12317 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: Värme för händerna när man kör ATV i denna varga vinter någon ?
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011 kl. 23:17:56 »
Nu har kommit upp i min prisklass ser jag ;D
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2011 kl. 08:52:31 »
...fräcka grejer!! Fattas bara en liten espressobryggare, så kan vinterturen på maskinen bli hur mysig som helst...
TGB Blade 550 -11
Utloggad Island
  • McFury
  • Antal inlägg: 185
  • McFury
Island
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 13:06:18 »
Hello
Winter is close and the need for hand heating is always there.
I bought Muffs semi waterproof if you find waterproof they would be better.
And i have been thru some heater and i found one that works.
This the best i have found and still use with out a problem.
http://www.cabelas.com/product/ATV-Winter-Pak/728923.uts?WTz_l=Header%3BSearch-All+Products
My best McFury.
Ride the world
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 14:16:22 »
Kan säga att om det skall plogas är muffarna helt oanvändbara, då du behöver trä in och ut händerna hela tiden, för att växla
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 19:02:11 »
Muffarna är sköna när man kör efter vägen, men ska man hålla på att växla å trixa i terrängen så är dom mest ivägen. Får bli värmehandtag inför denna vinter  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 19:49:29 »
Swedol har fodrade handskar som på ytan påminner om "takpapp", jag kallar dom "pigghandskar" då den sträva ytan har suveränt grepp på hala ytor.Dom finns som femfingers och tummodell och är helt vattentäta.Fast utan annat skydd är det bara sälskinn som duger i längden ()p
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 21:36:34 »
Hur är handvärmarna att montera? Är det en massa meck och bättre att få det gjort på firma? Can Am's original kosta ca 2500 kr och Bronco ca 1500. Råd önskas ;)
/Jimmy
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:02:10 »
Jag hade broncos handtagsvärmare på min gamla maskin.. Den steglösa varianten med en liten ratt som kosta typ 600 spänn... Vart inte speciellt imponerad.. Tog rätt lång tid innan det blev värme i dom...
Kymco UXV 500, 28" Swamp Witch, SX Fälgar
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:04:08 »
sälskinn????
Renegade XMR 1000
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:31:45 »
Can-Am:s monteras på under en halvtimme av en meck och kostar typ 1300 har jag för mig (alltså tumme ej medräknat).
De har "presspassning" och om man inte slår på dem riktigt så kan röret lätt deformeras och då knäcks slingorna, och då får man ingen värme alls.
Can-Am:s blir snabbt varma och värmer ordentligt och kopplas in med kontaktstycke i befintlig el... smidigt och bra.
De är dessutom i samma diameter som originalhandtagen.  ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:44:35 »
Citat från: Micce skrivet 22 oktober 2011 kl. 22:04:08
sälskinn????
Jo,det fanns på ÖB, när ÖB var ÖB på riktigt :lol:
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 09:31:39 »
Hade rätt stora "problem" förra vintern med otroligt kalla händer, använde då bara handskar. Skaffat handtagsskydd (plastmodellen från biltema) som håller stora delar av luftströmmen borta från handtaget. Hjälper mer än man kan tro!
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
698 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
