  • Ämne: Alternativ till Suzuki LTZ 400?
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Alternativ till Suzuki LTZ 400?  (läst 35071 gånger)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Alternativ till Suzuki LTZ 400?
« Svar #84 skrivet: 23 januari 2011 kl. 00:00:11 »
Citat från: Raecer skrivet 22 januari 2011 kl. 23:42:57
Den borde ju ladda runt 13-14 volt tycker man ju. Kolla laddningsregulatorn som sagt
Normalt är mellan 13.8-14.2 volt
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #85 skrivet: 23 januari 2011 kl. 00:07:32 »
Citat från: Lowest skrivet 23 januari 2011 kl. 00:00:11
Då stämmer de jag skrev ganska bra, runt 13-14volt ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Farmerlip
  • Antal inlägg: 23
Farmerlip
« Svar #86 skrivet: 23 januari 2011 kl. 09:06:49 »
Grattis Danne_80 till ett bra val av quad,
Se till att hålla din tekniska vän borta bara för det kan bli dyrt om okunniga är där å pillar oavsett om det är Japps eller Kines
Tror inte att det är något annat än ditt batteri som behöver bytas ut, sitter kines batteriet kvar så har du garanterat problemet där.
Mvh
Farmerlip
Dinli 450 07 (Såld)
LTZ400 07 (Såld)
Access 08 (Såld)
Raptor 350 07
Mountan bike
Sulo soptunna med hjul
Kamasa verktygskit
Villaägare
Fotboll med punka
Mördarsniglar
Snöskrapa
El-sccoter
kolgrill
Metspö utan lina
Stiga gräsklippare
Stiga grästrimmer
Bara de talanglösa behöver
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #87 skrivet: 23 januari 2011 kl. 09:28:09 »
Jag ska kolla vidare på problemet idag. Men det verkar ju fungera om jag laddar batteriet, tills det är urladdat igen. Det visar som sagt inte heller mer än 12V när den är igång. Hur ser jag om det är orginal kines batteriet? Vad jag läste i någon äldre tråd så var orginalbatteriet bara på 6Ah och det skulle behöva bytas till ett kraftigare. Men jag tror de har bytt detta på nyare modeller. I handboken står det att det ligger på 20Ah.I handboken står det YT20-BS/12V, 20Ah
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #88 skrivet: 23 januari 2011 kl. 14:39:56 »
Fick en länk av Laha här på forumet till en servicemanual till Yamaha Raptor 350. Såg lika ut på min Hisun så nu har jag hittat på laddningsregulatorn i alla fall. Får se om jag har någon kpmis som kan mäta upp det åt mig bara.
Jag har dock en tid på verkstan på tisdag för att gå igenom maskinen och smörja upp och kolla så att allt är ok. Jag tror jag ber dem kolla upp även detta när jag ändå ska lämna in den.
Tack för tips och hjälp.
KTM 950 SM ´06
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #89 skrivet: 25 januari 2011 kl. 17:30:05 »
Måste ju berätta hur det har gått idag. Hade den som sagt inlämnad på verkstad för allmän översyn samt kontroll av laddningsproblemet. De konstaterade att det var laddningsregulatorn som var trasig. Har en jobbarkompis som kanske kunde ordna fram en begagnad till imorgon helt gratis så det kanske ordnar sig på bästa sätt.
Sen så pratade jag med mecken om det allmänna skicket osv och han tyckte den var i riktigt fint skick. Det enda fel han hittade var en trasig fettnippel, eller den var utbytt mot något hemmabygge, mera som en plugg så den ska bytas. Annars var allt i bra skick så det kändes skönt. Jag frågade han också om vad han trodde om kvaliten på maskinen och han tyckte att det kändes ungefär lika bra som vilken japanare som helst. Han hade skruvat en del på billiga kinahojar och det var stor skillnad mot denna tyckte han.
Så nu känns det betydligt bättre igen =)
KTM 950 SM ´06
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå upp
2451 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
