  • Ämne: hjälp grizzly 660 som krånglar
Författare Ämne: hjälp grizzly 660 som krånglar  (läst 6883 gånger)
Utloggad Trazan
  • Antal inlägg: 50
Trazan
SV: hjälp grizzly 660 som krånglar
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011 kl. 19:52:56 »
Kollade igen i schemat. Det finns egentligen inte så mycket att kolla på +sidan på fläkten(om vi ska börja där).Vi börjar vid tempkontakten eftersom du konstaterat att den funkar och jobbar oss bakåt. Med tändning på: 1. Kolla om du har spänning på den rödsvarta kabeln till tempkontakten i kylaren. 2.Om du inte har det kolla om du har spänning ut från "circuit breaker" Rödsvart kabel(sitter på kabelhärvan på vänstersida under sadeln). 3. Om du inte har spänning där kolla om du har spänning in i "circuit breaker" Brun kabel. 4.om det inte finns spänning där kolla om du har spänning på brun kabel från tändningslåset.
Framhjulsdrift är bara ett komplement till bakhjulsdrift!
Utloggad Kronan
  • God grund gas och hoppas på att överleva löser det mesta=))
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011 kl. 21:27:05 »
blir morgon dagens projekt tack för ett kanon svar  :lol:
Yamaha grizzly 660
Linhai classic 300 såld
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011 kl. 21:33:30 »
Tack så jätte mycket Trazan 8)
nu funkar fläkten och jag har mätt på 4hjulsdriften och det verkar vara motorn som har brunnit upp men det får vi se i morgon det=))
Yamaha grizzly 660
Utloggad Trazan
  • Antal inlägg: 50
Trazan
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2011 kl. 19:14:28 »
Kul att det ordnade sig med fläkten ()p Hur går det för dej med diffen? Var det motorn lr?
2055 gäster, 0 användare (0 dolda)
