  • Ämne: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!  (läst 133758 gånger)
Utloggad CW
  • Antal inlägg: 2
CW
SV: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2011 kl. 19:21:10 »
Hej.Är ny här på forumet.Jag köpte nyligen en Grizzly 550-11. I lördags plogade jag en hel del snö,och han fick jobba ganska duktigt (mycke snö) han har bara gått 8 timmar ca.När jag sedan kollade oljan nästa dag såg jag att han hade dragit en del olja .Markeringen var ca. 3mm under lägsta nivå.Är detta något att oroa sig över eller vad tror ni. :hmmm:
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2011 kl. 19:32:13 »
En ny motor kan ta lite olja så det är troligtvis inget att oroa sig för men håll koll på nivån ett tag framöver så ser du ju om det fortsätter lr inte, kan ju även vara så att den inte var fylld ända till max från början?
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
Utloggad CW
  • Antal inlägg: 2
CW
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2011 kl. 20:06:03 »
Pratade med en handlare idag . Enligt han ska man kolla oljan när motorn är varm, i boken står det båda delar .Vilket gäller igentligen. :hmmm: :hmmm:
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2011 kl. 22:04:55 »
Min egen Grizzly 700 med maxxis BH och powermadd handskydd. Boxen är en tamarack ()p
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
ITP Blackwater evolution 27"
Vision bruiser
Tamarack titan series
redknows minifinder gps larm
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2011 kl. 08:29:59 »
Måste väl finnas fler grizzlyägare på forumet :hmmm:
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
Vision bruiser
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2011 kl. 22:38:02 »
Är det nån som upplever att kylfläkten går ganska ofta?
Har pogat lite ikväll för första riktiga gången med lite mersnö och jag hörde den gå ofta men det kan ju vara så att det är normalt, får kolla kylvätskan i fall att men det är ju tetigt att komma åt under kåpan fram.
Ny 450 är vad det handlar om i mitt fall.
Va gutt det var o ploga vägen här ute i ganska hög fart  :headbang:
Rogge
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2011 kl. 17:28:24 »
Fläkten blir att gå ofta för man får ju ingen fartvinds kylning när man plogar. och sen blir den ju mer belastad av plogning.
Så det är inget att oroa sig för. på min 550 går den också ofta när man plogar.
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2011 kl. 17:42:45 »
Är det så att om bara tändningen är på så räknar timräknaren hela tiden trots att motorn inte är igång, råkade glömma tändningen på över natten o lite till så pnu har den gått 26h mot 6-7verkliga timmar, ledsamt!!!
/Rogge
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2011 kl. 20:54:12 »
Monterade mina nya fälgar idag, tror aldrig jag har sett en grizzly med likadana visionfälgar. Tror dock att det var en annan offset på dessa gentemot originalfälgarna för bakhjulen hamnade vad jag kunde se lite längre ut än tidigare.
Originalhjul fram till vänster och Vision/bighorn fram till höger
Bakhjulet monterat
Färdigt resultat!
« Senast ändrad: 16 februari 2011 kl. 12:20:31 av B.B.A »
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
Vision bruiser
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2011 kl. 19:59:18 »
Upp!
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
Vision bruiser
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2011 kl. 20:31:17 »
Hur stora är däcken?
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #35 skrivet: 17 februari 2011 kl. 11:11:17 »
26/9-12 fram och 26/12-12 bak. Ångrar lite idag att jag inte köpte 10" breda fram, men det funkar bra iaf.
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
Vision bruiser
Lejab snöblad
Kranman T1600
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 20  Alla   Gå upp
1561 gäster, 0 användare (0 dolda)
