  • Ämne: Modifiera plogblad
Författare Ämne: Modifiera plogblad  (läst 17092 gånger)
SV: Modifiera plogblad
« Svar #12 skrivet: 1 januari 2011 kl. 19:03:35 »
Trevligt med bilder Dhenniz! Men jag fattar inte riktigt det där med problemen med att fästa linan på plogen, har du ingen vanlig krok på linan?
Ska nog kolla över om man ska göra en liknande lösning för gaveln till plogen.
Nu tycker jag det har börjat bli lite mkt snövallar för min smak, snön är ju så lös och bara rullar tillbaks också.
Tror ni det går att göra ett extra blad som man har på sidan av maskinen och skär och trycker undan kanterna lite? Något simpelt alltså....
Ett problem är ju att maskinen är lite lätt och driver inte så hårt, så man kan ju inte trycka undan snövallarna hur som helst.
Misstänker att det kommer fortsätta snöa även på denna sida nyår, så man börjar snegla på outlandern om inte den ska få göra tjänstgöring inom snöröjningen. Den har ju både bättre däck och mer kraft.
Men jag är inte så sugen på att ta loss hasplasten och försöka få plogfästet att passa på den.
Har fundering på om man ska göra en balk under från draget,som går tätt emot maskinen undertill. Och sedan fäster den i fronten på något sätt.
I framkant på den balken får man göra ett frontfäste för plogen, då får man ju en del avlastning på kulan och ändå så får man fästet fram så man kan lyfta plogen högt.
Men då behöver man ju också bygga om plogen så den passar frontfästet.
Min plog ser ut såhär ungefär
Någon som byggt om till frontfäste?
« Senast ändrad: 3 januari 2011 kl. 15:45:12 av Pv544 »
« Svar #13 skrivet: 1 januari 2011 kl. 19:09:10 »
Fräck plog!  ()p
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #14 skrivet: 1 januari 2011 kl. 20:18:33 »
Citat från: Pv544 skrivet  1 januari 2011 kl. 19:03:35
Kroken sätter jag bara dit vid behov när jag inte plogar.  Jag hade problem förra vintern med att när jag höjde plogen för högt, så gick kroken emot linstyrnings-rullarna och repade upp dem, vilket i sin tur hjälpte till att nöta wiren ganska rejält.
Så jag bytte till warns nylonlina och köpte en ny linspridare och för att det inte skulle bli likadant igen, så tog jag bort kroken och fäster öglan genom bulten som ni ser på bild.  Nu kan jag höja plogen tills plogramen tar i bukplasten utan att riskera linstyrningen igen.  Kroken har jag lös hängandes bak på reg-plåtsfästet och en sprint som låser fästbulten.  Snabbt monterat vid behov.
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2011 kl. 00:30:17 »
Nu sitter jag här och känner mig som ett snille igen...  ;)
Försöker hitta på någon enkel bondlösning på plogvinklingen, senaste tankegångarna kommer här.
Att man sätter ett fäste i bladet, med vinklad stång upp ovanför framracket. I änden har man ett handtag för att kunna vinkla samt ett kopplingsgrepp för att kunna släppa på spärren via en wire.
Borde inte det kunna funka? Givetvis får stången vara lätt demonterbar.
Sen hade jag en till idé, som förmodligen är riktigt dum. Men delar med mig ändå....
Om man nu skulle vilja ha en simpel baklyft på maskinen, då skulle man ju kunna göra en enkel anordning för den och sen sköta lyftningen med hjälp av vinschen framifrån. Wiren drar man via 3 rullblock för att få lyften att fungera. Och förmodligen skulle vinschen uppskatta om det främre rullblocket satt lite framåt så vinkeln blir lagom in i vinschen.
Så, nu kan ni berätta vart det inte funkar...  ()p
Tänk på att jag skrivit detta kl 0.30 och efter tre julmust, så var snälla.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2011 kl. 00:44:02 »
Fattade inte din första ide, men ang den andra så vet ja en som har ett rör under/genom hela atv och sen bara drar igenom linan från vinschen som sitter i fram och sen har du linan i bak. Tror att det är org, men inte säker. Är en gammal kawasaki har ja för mig.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2011 kl. 00:58:44 »
Man sätter ett rör på bladet, rakt upp och sen vinklat mot föraren. Du får då ett handtag som följer plogens vinkling.
Fattar du ändå inte får jag damma av mina skills i paint!  :whip:
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2011 kl. 01:07:19 »
Haha jo nu fattar jag nog. Dock så är det nog nästan lika smidigt att hoppa av och vrida bladet? :P Tycker ja iaf, eftersom att man blir bara galen om nåt skulle krångla.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2011 kl. 01:15:50 »
Citat från: Atvfreak skrivet 10 januari 2011 kl. 01:07:19
Det är för att du är ung och frisk, men för en annan gammal latmask som mig så vore det fint att bara sträcka fram armen och vrida.  ;)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2011 kl. 01:32:21 »
Sant :P  Men har man råd med en can am outlander så kanske man har råd med en power pivot också? haha  i got ya!!
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
956 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
