  • Ämne: Problem med warn RT2500 som inte matar in
Författare Ämne: Problem med warn RT2500 som inte matar in  (läst 7184 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
SV: Problem med warn RT2500 som inte matar in
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010 kl. 10:24:16 »
ok, men i mitt fall är det nog kontaktorn. Mekanikern lät rätt säker på sin sak.
När det strulade provade jag även att använda den handkontroll som finns i fronten på maskinen men felet kvarstod med den också.
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
« Svar #13 skrivet: 26 november 2010 kl. 06:13:05 »
Relä problem är det nog. Det var det på min hjuling. Hade samma problem
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010 kl. 13:53:47 »
Har haft och har samma problem med nya winschar,Titta på skruvarna som håller styrknapparna,rostar som räven,billigt material,jag är rätt säker på att fabrikation och montering sker i kina. :tickedoff :knupple: :(veryangry): >:(
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #15 skrivet: 12 december 2010 kl. 16:40:35 »
Kontaktor/Relä bytt och det verkar varit boven i dramat.
« Svar #16 skrivet: 15 december 2010 kl. 02:24:20 »
Jag har samma problem fast jag får inte ut linan, bara in. Har bytt kontaktorn men felet kvarstod.
Skruva bort plasten ovan kylaren där den sitter och la snö på den när problemet uppstod och en minut senare fungera den igen, lägger jag inte snö kan jag få vänta upp till en halvtimma innan funktionen kommer tillbaka  :(veryangry):
Har faktiskt inte känt på den och sett hur varm den blir   :D
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #17 skrivet: 15 december 2010 kl. 08:51:56 »
så sommartid måste man ha med sig kylväskan ut i skogen :lol:ja det måste vara kinaskit!!! >:( jag såg elhydrauliska winschar på nätet,någon som provat en sådan?.Det stod att det fanns winschar till atv,men den minsta jag hittade vägde 45 kilo :dntknow:
« Svar #18 skrivet: 15 december 2010 kl. 12:58:30 »
Jag glömde skriva att mitt problem uppstår också efter ca 30minuters blogande med mycket vinschanvändning.
Min nya kontaktor är Warn liksom den innan.
Clas Ohlsson har ju en billig kontaktor inkl. knapp om någon vill prova  :dntknow:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=149272329
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #19 skrivet: 16 december 2010 kl. 15:04:46 »
Citat från: StefanN skrivet 15 december 2010 kl. 12:58:30
Ok, ungefär som mitt tidigare problem fast tvärtom då min oftast bara ville mata ut och inte in, dock var sista gången innan bytet felet konstant både ut och in.
Har endast testat att ploga ca 10min med min efter bytet men nu kommer det behöva plogas ikväll igen så då ska jag testa den lite längre. Hoppas det inte strular mera men då kan man testa med kylningen och se om det hjälper.
Utloggad Kingquad
  • Antal inlägg: 1
Kingquad
« Svar #20 skrivet: 25 december 2010 kl. 13:56:34 »
Jag har samma problem, den matar varken in eller ut men relät klickar varje gång.
Men tar jag något hårt och bara sår väldigt lätt på motorn och håller knappen sammtidigt så börjar den gå.
Ibland kan den funka flera gånger upp och ner ibland bara så länge jag håller in knappen.
Det är lite jobbigt att behöva kliva av ibland.
Den är även lite orkeslös ibland, orkar knappt lyfta plogen.
Någon som har en aning om vad det kan vara, är det kontaktorn?
2797 gäster, 0 användare (0 dolda)
