  • Ämne: Projekt 700xx "Batman edition"
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt 700xx "Batman edition"  (läst 81204 gånger)
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
SV: Projekt 700xx "Batman edition"
« Svar #180 skrivet: 21 juli 2011 kl. 09:46:38 »
Vad gjorde du ? köpte nya?
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
« Svar #181 skrivet: 21 juli 2011 kl. 13:10:42 »
Jupp blev nya från 4speed!
« Svar #182 skrivet: 21 juli 2011 kl. 22:59:55 »
ser bättre ut ()p
du borde fixa en bumper kanske?
« Svar #183 skrivet: 22 juli 2011 kl. 00:00:47 »
Thanks! :)
Bumpern ligger och väntar på lite svetsning då 2 av 3 fästen har släppt. :hmmm:
« Svar #184 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 18:57:16 »
Min första riktiga avåkning avklarades idag! :o
Had redig tur så att det gick bra med både mig och maskinen.
Var ute med polaren innan jobbet och tog en snabb sväng grusväg.
En del av vägen är redigt dålig och gropig(ROLIG) och där hade det samlats en del vatten(läs massor). :)
Och jag kunde ju inte fega så jag drog på som vanligt och då gick det som det gick.
Planade på fint men rätt som det är så drar den fullt åt höger och jag slår av, och då tar det nästan stop.
Ser bara vatten som sprutar över hela mig och hojen och hänger som en  våt trasa över styret.
Ser den ena busken efter den andra försvinna in under maskinen innan det tar stop.
Har väl ca 1m kvar till ett litet större träd och höger hjulpar är helt under vatten.
Lägger i backen och börjar backa och tänker att det här kommer aldrig gå.
Kommer nån meter bakåt sen så fastnar jag men då ger jag fullt med resultatet att jag dränks änn en gång i vatten. :lol:
Får till slut bort maskinen från diket och skogen och kan köra hem.
Precis innan vi åkte in på grusvägen så fick jag sätta på reserven och när vi åkte hem så drog jag och tankade direkt.
Fick i 10.94L i en 11liters tank så det var också på det berömda håret. :djump:
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #185 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 19:06:58 »
Aj aj, men både du och hojjen klarade er bra?
Mitt Projekt:
« Svar #186 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 19:14:14 »
Du är ju prylbögarnas prylbög.... så VAR hade du kameran???
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #187 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 21:31:54 »
Citat från: Hydro skrivet  4 oktober 2011 kl. 19:14:14
Och velarnas velare ;D
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #188 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 02:22:54 »
Jupp både jag och hojen klarade oss! ()p
Kameran sitter numera på polarens KTM 950 Adventure.
« Svar #189 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 12:10:21 »
Skoja inte, du har säkert tretton kameror till... eller i nån I-pod, I-pad, I-pud, I-pid, I-ped eller I-pyd du har i ryggsäcken på dina rundor!   :djump:
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #190 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 12:39:08 »
Citat från: Hydro skrivet  5 oktober 2011 kl. 12:10:21
Haha, han hade faktiskt en surfplatta med sist vi var ute o körde ;D
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #191 skrivet: 6 oktober 2011 kl. 01:02:59 »
Jag hade bara mobilen med mig men den tål iofs vatten så den hade funkat! :lol:
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå upp
5228 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
