  • Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"  (läst 74629 gånger)
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
Dinli 450(nytta med nöje)"1:st edition"
« Svar #24 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 17:58:37 »
är intreserad av mallarna till din sänkning...
är din av den modellen som har en "hake" som fäster runt rundjärnet i länkarmen???
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #25 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 17:58:43 »
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #26 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 17:58:48 »
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #27 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 22:03:42 »
Citat från: "Onlyhenke"
Däremot så har jag märkt att framvagnen blir mjukare nu när den är sänkt. kanske pga. att hjulen inte åker i sidled längre och slipper friktionen mellan däck och marken. Så styret slår inte lika hårt i guppen när man kör med sänkning. Går ju knappt att åka på 2hjul längre blev mycket stabilare.
Både det samt att du ändrat vinkeln på stötdämparna.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Tommy_76
  • Antal inlägg: 46
Tommy_76
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2006 kl. 23:03:17 »
Citat från: "sunfire"
Citat från: "Moco"
Vad är ballhetsfaktorn på att åka och veckohandla med den kärran?  :roll:
Ungefär lika hög som att köra otrimmad SMC. ;)
 :P
imrå/Västernorrland
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2006 kl. 12:14:14 »
Citat från: "mantafredde"
Ja det är en hake då det är den enklaste lösningen.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #30 skrivet: 11 november 2006 kl. 10:25:39 »
vad har du för tjocklek på plattorna till sänkningen?
jag kopierade en orginal sänkningssats och den är på 5mm...  under 3 lär man inte gå för det blir på tok för vekt!
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #31 skrivet: 11 november 2006 kl. 18:25:05 »
ja 3 mm är det, och inga problem där inte, får se om jag ska fixa någon bättre lösning sen med flera olika höjder. har just höjt den ett snäpp så att det funkar bättre i djupsnön. :D  Har just nu 3 alternativ.
Måste bara fixa större bakhjul minst 2 tum större än org så att man får mar markfrigång och lite högre utväxling.
Förresten är det någon som vet om det finns 10 " fälgar som passar "bolt on" till en dinli????
Jag vet att det är fel ställe att ställa frågan men men...
-Röd och fin
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #32 skrivet: 11 november 2006 kl. 21:29:14 »
Finns både 10" och 12" som passar Dinlin!!
Snacka med Tommys motor han har fina alu-fälgar på ingång!!
//Nonne
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #33 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 01:03:43 »
Ja då var det dags igen för en liten uppdatering på min hjuling igen.
Fick lite missljud i bakaxel. Jaha tänkte jag 600 mil klarade jag mig på lagren, inte illa.
Så det var bara riva ner bakaxeln. Satt ganska hårt lagerbanorna, och som på dom flesta var det drevsidan som var helt borta.
Med värme så gick det ganska bra att bryta ut dom.
Sedan när man ändå rensat axeln så tänkte jag att det var lika bra att göra uppgradering 2.0 på svingen.
Det var nog dags, eller?
Sedan dit med smörjnipplar. Det behövs verkligen.
Inga problem om man vara kollar noga vart dom kan sitta utan att vara ivägen eller svåra att smörja på.
Så då var uppgradering 2.0 klar
Väntar på nya lager i bakaxeln, sedan blir det att montera ihop axeln igen.
Kan inte förstå varför det inte gjordes från början, nipplar på svingen.
MVH
Henke
-Röd och fin
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #34 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 13:18:56 »
Varför är det runda hål i "ramen" sådär? Kommer ju in vatten där då i värsta fall?
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #35 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 14:30:04 »
Är det inte för att vattnet ska ha någonstans att rinna ut om det kommer in :?:
ymco KXR 250, 2004.
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 13  Alla   Gå upp
6252 gäster, 0 användare (0 dolda)
