  • Ämne: Blev en ny maskin idag
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Blev en ny maskin idag  (läst 30801 gånger)
SV: Blev en ny maskin idag
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 12:17:58 »
fränt!  :)
« Svar #49 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 15:28:17 »
Borde sätte en varning i topicen för att man behöver haklapp när man kollar i tråden! ()p
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #50 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 18:48:54 »
Citat från: CALLAHAN skrivet 28 oktober 2010 kl. 15:28:17
Jag håller med  :headbang: :headbang: Skall bli kul att höra din utvärdering av stötdämparna  ()p
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #51 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 19:48:50 »
Någon här som har erfarenhet av powercommander med autotune? Är det bara o hitta en mapning som är snarlik det man har sen köra på så ställer den in sig?
Yamaha yfz 450 -09
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #52 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 21:05:11 »
Snor du en mappning från internet lär den sig lite fortare om den är snarlik... så kör du typ 1 timme väldigt varierande körning, sen går du in i datorn och så står det typ "Adjustments" på sidan där du har hela listan för +/- vid olika varvtal så måste man ta use map eller va det nu står... kommer inte ihåg vad det står på knapparna  :dntknow:
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #53 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 21:08:49 »
Okej ja då va det nått sånt som jag trodde då. Måste hitta en mapp som är lik min o hoppas det funkar i helgen.
Yamaha yfz 450 -09
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #54 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 06:21:58 »
Håller med Kenta, blev inte helt nöjd men det får duga. Va ett tag sen man tig-svetsa också.
är man en amatör pinn svetsare så tycker man det är snyggt  ()p   :knupple:
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #55 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 10:10:59 »
Jävlar vilken maskin! Om en YFZ-R va snygg från början så vettefan va den här e! :D
Sen tror jag nog att den inte kommer gå så dåligt eller så du kommer garanterat få många roliga timmar på den här :)
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #56 skrivet: 31 oktober 2010 kl. 17:05:26 »
Nu är maskinen klar  ()p Eller ja klar blir man väll aldrig  :P Tyvärr blev ju helgens åkning inställd så får hoppas på nästa helg  ()p
Någon som har erfarenhet av Öhlinsdämpare och kan förklara cross-over funktionen på framdämparna? Är lite förvirrad ang det  :hmmm:
Några bilder som vanligt  ()p
* 21syhs.jpg (73.96 kB, 700x567 - visat 4294 gånger.)
* 22aerg.jpg (54.65 kB, 700x525 - visat 807 gånger.)
* 23fdhr.jpg (58.61 kB, 700x525 - visat 3955 gånger.)
Yamaha yfz 450 -09
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #57 skrivet: 31 oktober 2010 kl. 17:46:50 »
du ställer in hårdheten på dämparna/fjädrarna med cross-over funktionen...desto snabbare/tidigare hjälpfjädern och huvudfjäder möts ju hårdare blir dom...mindre avstånd = hårdare osv...du har nog nån rek inställning på öhlins hemsida tror jag... :)
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #58 skrivet: 1 november 2010 kl. 19:00:19 »
Ahh okej jo det stod 18mm har jag för mig. men var ska det måttet vara? :S
Yamaha yfz 450 -09
« Svar #59 skrivet: 7 april 2011 kl. 19:38:46 »
sälja beadlocksen??  :)
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå upp
2174 gäster, 0 användare (0 dolda)
