  • Ämne: Projekt Tippvagn
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Tippvagn  (läst 19391 gånger)
Cummins
Cummins
SV: Projekt Tippvagn
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010 kl. 10:56:48 »
Ja att det kan gå upp 20 cm från plan nivå och endast 10 cm neråt i plan nivå. Typ du ska ha dubbelt så mycket klättrande mot neråt.
Hur du låser den pendlingen är precis vid leden på baksidan av denna, med ett lämplig liten bit platt järn.
Vad är det för bultmönster du kommer använda, då jag hittade olika för opel.
Utloggad Byggisboy
  • Antal inlägg: 14
Byggisboy
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010 kl. 11:51:26 »
Citat från: Cummins skrivet 24 september 2010 kl. 10:56:48
Vad jag förstått så är de bult mönster 4/100. Okej, men då förstår jag hur du menar med boggien tack! :D
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010 kl. 22:22:31 »
Att komma på ett syfte är väl det minsta problemet :).. iofs så hade du ju ingen hjuling (än) men det behöver ju ingen veta, annars finns det ju hur många användnignsområden som helst för en vagn till en fyrhjuling.
En liten synpunkt har jag på ditt flak, ett tips är att göra som dom flesta andra vagnsflak är gjorda, att själva lådan blir innanför däcken. Då får du nog en mycket stabilare vagn med last.
Ritade lite snabbt i paint.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Byggisboy
  • Antal inlägg: 14
Byggisboy
« Svar #15 skrivet: 24 september 2010 kl. 23:33:43 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 24 september 2010 kl. 22:22:31
Okej, din ide tåls ju att tänka på, men med syfte måste jag ha typ en frågeställning som jag besvarar genom mitt projekt, något tips på frågeställning? :D
Cummins
Cummins
« Svar #16 skrivet: 25 september 2010 kl. 00:20:23 »
På din 3D bild i början så skulle jag ändra på rektangulära balken i mitten och ha den stående istället, samt tänka över tjockleken då det blir mycket bryt krafter om du tänkt last över 1 ton, och tro mej det lär hända.
I leden som boggin sitter i hopp med så köp 2 långa färdiga lagerbrons bussningar, inte dyrt alls, typ i samma pris klass med vad en familje pizza kostar. Då har du inget glapp där så länge den kärran lever om du monterar smörjnippel också.
Japp fälgarna jag har är det bultmönster 4/100 och 4/114,3 vilket är 2 olika i samma fälg. Om det är intressant så skicka pm istället.
Utloggad Byggisboy
  • Antal inlägg: 14
Byggisboy
« Svar #17 skrivet: 26 september 2010 kl. 21:37:03 »
Hjälp mig med en bra frågeställning nu! annars kanske de inte blir någon kärra  :tickedoff  :tickedoff  :-\  :o :(  :(
« Svar #18 skrivet: 26 september 2010 kl. 22:03:51 »
"Vad använder man den där kulan till som sitter emellan bakhjulen på fyrhjulingen?"  ()p
« Svar #19 skrivet: 26 september 2010 kl. 22:08:58 »
Vad är det dom vill ha i frågeställning?
Förstår inte riktigt....
Utloggad Byggisboy
  • Antal inlägg: 14
Byggisboy
« Svar #20 skrivet: 26 september 2010 kl. 22:40:01 »
Citat från: Pv544 skrivet 26 september 2010 kl. 22:08:58
Inte jag heller, men man ska skriva rapport på projektet. Men dom vill väl typ att man har en fråga, som man sedan med hjälp av projektet kan besvara i en rapport, så finns de någon sådan fråga man kan göra med denna vagn?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #21 skrivet: 28 september 2010 kl. 20:40:17 »
"Du har beställt ett gruslass som du sedan ska flytta säg 100m, för långt och slitsamt för en skottkärra men med en vagn till hjulingen så skulle det gå som en dans"
Typ så.. Användningsområdena för en vagn är ju hur många som helst ()p
Utloggad Byggisboy
  • Antal inlägg: 14
Byggisboy
« Svar #22 skrivet: 28 september 2010 kl. 22:31:55 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 28 september 2010 kl. 20:40:17
Hehe, kom dock på den idën för någon dag sedan och sa till läraren, får se om de blir godkänt, sa dock att vårt mål var att flytta 500 kg grus!
Men tack för förslaget! :D
Utloggad Chuck
  • Antal inlägg: 31
Chuck
« Svar #23 skrivet: 12 november 2010 kl. 23:08:47 »
Hur går det för dig med ditt bygge? Hojta till om du vill ha lite tips och råd, allt från profiler och tjocklek till hur du ska formulera rapporten.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2073 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
