  • Ämne: Byta ut startknappen
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Byta ut startknappen  (läst 11572 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Byta ut startknappen
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 21:27:32 »
totalt ointressant med en nyckel för min del... får jag stopp på banan som händer ibland så ska jag inte fippla med nån nyckel som ska hit å dit... utan bara vrida ut vänster tumme och få igång den  :rtfm:
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 21:59:18 »
bara ett förslag, Det är ju precis som på en bil och jag startar jävligt snabbt om jag skulle råka få tjuvstopp i en kö. oroar man sig för priset så finns det mycket,mycket dyrare fast samma funktion, bara att åka till bilfirma. men kan förstå att man inte vill ha det om man tävlar.
Utloggad Fishy
  • Antal inlägg: 244
Fishy
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 22:03:11 »
Citat från: TAZ skrivet 29 oktober 2010 kl. 20:42:00
innebär det att det finns ytterligare ett läge på nyckeln då!
så det är
AV
PÅ
START (som man då måste hålla in och som sedan fjädrar tbx till PÅ läget) låter ju intresant om de nu går att koppla in...fast dum som man är tror man ju att priset spelar roll och 159kr låter som det är för dålig kvalite, livrädd för att hojen ska dö i fel läge pga att man monterat in någon billig el detalj!
Missminner jag inte mig så är det bara 2 lägen på den och man måste hålla inne för att den ska stå som "PÅ"? Säljer visserligen ett par stycken sådana knappar i veckan men man lägger ju inte skiten på minne :P Kommer jag ihåg det så ska jag kolla när jag kommer till jobbet igen, antingen blir det i helgen eller på måndag!
-[SMC 500 Wildcat Racing Edition]-
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 22:29:26 »
den jag köpte hade samma funktion som den på mekonomen och det enda störande var att det var tre lägen, alltså ett extra som man kopplar parkeringsljus och radio och sånt i bil. lägena var alltså så här. 0=av 1=parkering 2=tändning på 3=(tillbakafjädrande) Startmotor. inget trycka eller trixa utan bara vrida. läge 1 kopplade jag inte in då det var dåligt med bilstereo på hojen och man tänkte aldrig på att man vred två hack för att komma till tändningsläge. Skulle man vilja ha Billjud på sin fyrhjuling så är extraläget rätt bra då man slipper glömd stereo på och utdraget batteri eller om man kopplat på tändningslås med bara ett läge och vill lyssna när hojen står still så grillar man tändspolen efter ett tag.
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 23:27:05 »
på banan har narmasil rätt i att en startknapp vid tummen är att föredra, men till fmx är det skönt att inte ha något som har med fyrhjulingens start och avstägning att göra uppe på styret för händer ganska ofta att man skrapar i fötter där. och det vore retligt att sparka på en knapp eller fastna och dra av en kabel som dödar hojen, så då är det skönt att få bort dom grejerna där ifrån! så jag skulle nog föredra en vettig nyckel...
ett alternativ är väl att montera en brytare vid batteriet och sen bara ha killswitchen som avstängning och så slå av brytaren när man kört färdigt, kan inget om el men borde väl fungera :hmmm: sadeln tar man ändå ofta bort efter körning för att komma åt luftfilter mm! eller bara ha det som det är nu, troligen är de ingen fara men om de händer något ångrar jag nog att jag inte åtgärdat de innan ::)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 23:35:00 »
Du kan ju ha startknappen under ramen på vänster sida t.ex då är den ju inte i vägen när du kör fmx och lätt att komma åt, sett några som har startern där
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 00:17:35 »
Jag testar med annat alternativ. är egentligen till HD men är en enkel startknapp till styret. finns på www.bikeline.se med artikelnummer 70-210 och kostar 97,75:- man kanske inte vill borra i ett styre som ska hanteras som ni gör men har man inte hela kvarterets tummar mitt i handen så går ju det att lösa.
* 70-210.jpg (28.18 kB, 250x197 - visat 453 gånger.)
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 00:32:57 »
ja jag ska kolla lite, vet knappt hur hojen ser ut än så har faktiskt inte kollat så mycket än :) de enda jag kommit fram till är att den verkar mycket mer avancerad än hondan...och att jag måste köpa en sadel till att kapa hål i till FMX (nu gör jag ju faktiskt grab trix så nu känns det försvarbart att köpa en extra), eller alternativt bygga en typ sådan sadel på stativ endel skoter åkare har, men de är inge vidare snyggt desutom känns det som de blir stor kastrerings varning på de! nja borra i styret är nog inget jag föredrar, men tummen mitt i handen har jag inte heller så kan jag nog lösa ändå :rtfm: men frågan är bara om den klarar vatten, lera, sand mm.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 09:04:39 »
Citat från: TAZ skrivet 30 oktober 2010 kl. 00:32:57
mjo den måste ju vara skottsäker, vill ju inte ha en knapp som börjar kärva om den får lit sand på sig eller så
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 14:06:49 »
http://www.magicracing.com/Fly-Racing-Anodized-Kill-Button_p_5268.html
den ser mycket vettig ut! står i besktivningen att dne tål tuffa tag!
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 15:43:41 »
den kommer ju dessutom från fly. och min erfarenhet om dom är att det brukar alltid vara bra saker...
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 20:05:17 »
Här är en till liten knapp från Tusk
http://www.rockymountainatvmc.com/productDetail.do?navType=type&page=2&webTypeId=78&navTitle=Electrical&webCatId=20&keyword=KILL+SWITCH&prodFamilyId=9314
Förr: Ltz 400
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1322 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
