  • Ämne: Motor olja i luftburken?
Författare Ämne: Motor olja i luftburken?  (läst 9793 gånger)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: Motor olja i luftburken?
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 20:17:54 »
Jo ok det funkar ju så på bilar så haha att jag inte tänkte på det, vart så orolig haha
Jag har ju problem att den går illa och rycker och den slamrar och knackar ifrån motorn :(
Men men hoppas det fixar sig bara....
« Senast ändrad: 26 augusti 2010 kl. 20:20:32 av D3vil »
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 21:14:23 »
Nu ska jag lägga till lite offtopik men det bjuder jag på.  ::)
På bilar är det krav på vevhusvetilation från och med -68 och på bilar är oftast ventilationen ansluten ganska nära insuget så det inte kan samlas olja i luftfiltret.
På visa bilar däremot så sitter det en bit ifrån till följd av att annat kleggar igen.
Hade en Opel vectra diesel -99 som hade ventilationen ganska lång från insuget till följd av att andra avgsrenande kompinenter geggade ihop. Jag löste det genom att koppla ur ventilationen. Inte snällt mot moderjord men jag slapp göra rent ventiler och vacuumslangar stup i kvarten.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 22:57:34 »
Japp har lämnat in min CF för att gå igenom den hoppas dem hittar felet :)  :headbang:
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #15 skrivet: 5 oktober 2010 kl. 21:36:15 »
Det där med nivån på oljan i motorn blir jag f-n inte klok på, jag är väldigt noga med att kolla det före körning.
Jag kollade före körningen nivån helt acceptabel och jag åkte en rejäl vända med hög hastighet (hög för mig ;D) när jag kom hem så fick maskinen vila ett tag och sedan kollades oljenivån, den var helt OK,
nästa morgon kollades nivån igen OK som föregående dag.
Tog en tur med hjulingen körde väldigt sakta/lugnt för att kunna titta mig omkring i stället, efter att hjulingen vilat sig (flera timmar) så visade det sig att det var läge att fylla lite olja dock utan att det var kritskt på något vis, olja påfylldes men nivån ville aldrig bli den jag önskade så mera påfylldes och motorn startades på tomgång en stund och kollades sedan, jag slutade då nivån var acceptabel,morgonen efter kollades nivån igen den var som tidigare.
Tog en tur med hjulingen även denna dag och efter hemkomst så vilade hjulingen sedan kollades nivån igen, då f-n var det för mycket olja jag blir f-n inte klok på hur det fungerar med CFs motor har aldrig någonsin råkat ut för något liknande :hmmm:
Gasar tills det rasar
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 5 oktober 2010 kl. 22:27:54 »
Håller med dig goranP, oljenivån kan va riktigt jäv... att komma överns med. Tycker man får olika nivå från dag till dag. Ena gången är det för lite olja, men utan att göra något så får man bra nivå nästa dag.
Nä oljnivån kommer jag inte överens med  :hmmm:
:rtfm: ()p
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
« Svar #17 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 19:50:03 »
Samma här när det gäller oljenivån :hmmm:
TGB BLADE 550 SE EFI 12a
TGB BLADE 550 SE EFI 12a Stulen
KINGQUAD 750 11a Såld
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #18 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 20:34:54 »
Haha. Själv har jag en konstant oljenivå. Är förvånad över att den inte ändrats då jag kört ganska mycket.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #19 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 22:38:15 »
Citat från: grop skrivet  6 oktober 2010 kl. 20:34:54
Det måste allt vara något fel på din hjuling :lol:
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #20 skrivet: 7 oktober 2010 kl. 01:15:41 »
Är ni helt säkra på att den står plant
Typ på ett garage golv
De är ganska känsliga på lutningar
Mitt verkstads golv lutar ganska mycket in mot avloppet och där kan jag inte stå när jag kollar olja
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #21 skrivet: 7 oktober 2010 kl. 08:30:05 »
Citat från: Ironman skrivet  7 oktober 2010 kl. 01:15:41
Ja nog står den hyfsat plant, i varje fall så står den exakt på samma plats vid kontrollerna (kör fram hjuling tills den tar stopp mot väggen)
och ofta diffar oljenivån som jag tidigare nämnt.
« Senast ändrad: 7 oktober 2010 kl. 08:45:06 av goranP »
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #22 skrivet: 7 oktober 2010 kl. 08:44:41 »
Ja då vet då inte jag :hmmm:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
1171 gäster, 0 användare (0 dolda)
