  • Ämne: Laglig backspegel för fatbar?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Laglig backspegel för fatbar?  (läst 10788 gånger)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: Laglig backspegel för fatbar?
« Svar #12 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 14:00:23 »
Citat från: grop skrivet  4 augusti 2010 kl. 13:44:09
Vi postar om varandra.
Det är precis det jag menar. Och det jag menar med det är att du har tagit din txt ur reghandboken INTE bes/polis handboken.
Då får du nog läsa om det jag skrev ovan dina två inlägg.
Nu ska jag ner och olja in luftfiltret, sedan ska jag ut och åka olaglig - utan backspeglar.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #13 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 14:19:11 »
Du har fel. Vart har du läst att vid bes så ska man ha backspeglar på mc? Samma regler för mc som atv vid bes.
 Vart har du din regelbok som du läser ifrån?
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #14 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 14:44:51 »
Hittade det från bilprovningens hemsida någonstans.
Samma regler som vid mc gäller ja och där reglerar hur många backspeglar som krävs dels vilket år hojjen är ifrån, dels hur många hjul man har och dels om den har hytt eller ej.
Precis som jag skrev tidigare i denna tråd alltså.
NU, ska jag ut. Ha det!
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #15 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 15:33:53 »
Hittar då inget om det på bilprovningens hemsida. Jag har tillgång till handboken på jobbet men har semester nu.
Ska nog in på jobbet om några dagar och då ska jag kopiera vad som står där.
« Svar #16 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 15:53:20 »
Här har ni alla regler!  ()p ()p
7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst två backspeglar.
Tre- och fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri av 1969 eller senare års modell skall ha backspeglar som är så placerade att föraren kan iaktta den bakomvarande trafiken.
9 § Motorcykel som tagits i bruk för den 17 juni 1999 och är av 1985 eller senare års modell skall med avseende på montering av backspeglar
1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG (se 2 kap. 6 §),
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 81, eller
3. uppfylla kraven i 10 och 11 §§.
10 § Motorcykel skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 3,5 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 20 m och bakåt, och
2. minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 20 m och bakåt, mätt från backspegeln.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att motsvarande siktkrav som anges i första stycket 2. uppnås även i förhållande till fordonets högra sida.
11 § Utvändig backspegel, med undantag för backspegel som tillfälligt används då sådant släpfordon är tillkopplat som medför att kraven på erforderligt siktfält inte uppfylls av ordinarie backspeglar, skall vara monterad innanför fordonets yttre begränsningsplan eller kunna fällas huvudsakligen innanför detta plan.
Kravet på fällbarhet anses uppfyllt av spegel som är godkänd enligt ECE-reglemente 46 eller om spegeln fälls undan då den framifrån eller bakifrån utsätts för en kraft parallell med fordonets längdaxel av 250 N.
Kanske gav nå klarhet?
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #17 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:15:11 »
Citat från: *Anton* skrivet  4 augusti 2010 kl. 15:53:20
Det där är paragraferna. Det är annat vid bes.
« Svar #18 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:20:00 »
Om problemet gäller när ni besiktar, så varför tar man inte bara o köper speglar som passar, även om dom vissa tycker dom e grymt fula.... (styrändsspeglar)  :)
Ta det säkra före det osäkra...
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #19 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:20:44 »
Annat vid besiktning. Varför skulle det vara det?
De paragraferna hittade jag via bilprovningens hemsida.
Du menar alltså att det finns följande delar:
1. Regelverk vid inregistrering.
2. Paragrafer som inte spelar någon roll men finns ändå på bilprovningens hemsida.
3. Polisens regler, som enligt dig är samma som besiktningsmannens?
4. Besiktningmannens regler.
Då kan jag lägga till följande punkt:
5. Besiktningsmannens egna regler, alla har vi någongång kommit undan men något man inte borde samt fått nedslag på något man inte borde.
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #20 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:21:43 »
Citat från: *Anton* skrivet  4 augusti 2010 kl. 17:20:00
Mitt problem är att jag vill ha speglar som kan sitta på jämt och är snygga. Backspeglar är just något som har en rätt bra funktion i trafiken så det är dumt att köra utan.
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #21 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 18:13:26 »
http://www.powermadd.com/atv.html Jag har powermadd handskydd med bakspeglar. Snyggt blir det men jag ser inte lika bra som med lite större bakspeglar.
Förr: Ltz 400
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #22 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 14:10:55 »
Nu har jag sonderat terrängen och Biltemas speglar för styrändemontage säljs på rätt många ställen för ca 45 dollars så de verkar vara poppis.
Dock såg jag ett par lite fräsigare med malteserkors på baksidorna men de gick lös på ca 1300:- för ett par ... Får nog bli Biltemas till man blir sådär snuskigt rik att man kan köpa vad man vill.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2010 kl. 12:15:00 »
Nu har jag har jag läst vad som står i bes.handboken. Jag hade delvis fel och delvis rätt.
Krav gäller 3-hjulig MC med förarhytt eller slutet karosseri och motorcyklar utan karosseri fr.o.m. den 17 juni 1999.
Så efter den 17 juni 1999 så är det krav på backspegel. Inte hur många så 1 räcker.
Innan det är det bara krav om är hytt eller någon typ av kaross.
Så har du nyare än 1999 så är det krav på minst 1 backspegel.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1177 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
