  • Ämne: mekartråd loncin 250
Författare Ämne: mekartråd loncin 250  (läst 12974 gånger)
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: mekartråd loncin 250
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2011 kl. 19:41:47 »
Citat från: Nystr0m skrivet 28 januari 2011 kl. 13:05:26
Tack så mycket för ditt svar :)
Vad menas med kallare eller hårdare stift? :o Vet du vad man ska ha för storlek på munstycket? Och som du säger den går kanon med chocken i ()p
Sen såg jag en slang hängandes ungefär vid förgasaren längst ut på slangen sitter det en guld sak i slangen sen är den inte kopplad i något. Följde slangen framåt och den stack i väg upp mot tändnngslåset såg det ut som. Är det här en slang som ska sitta någonstans? Med tanke på att det är någon guld sak där? Hittar inte att den ska sitta någonstans, kanske bara ska hänga sådär.
/Christian
Citat från: bjare skrivet 27 januari 2011 kl. 00:33:51
Du ska ha kallare eller hårdare stift, sitter fel redan som original. Kallt eller hårt/trögt minns jag tyvärr inte.
Låter som fel bränsleblandning. Skit i förgasaren? Maskinen har klent munstycke redan original.
Låt den stå på tomgång länge, kör med chocken inne. Då går den bra va?
Slangen med "guldsaken" är möjligtvis inte en slags anslutningsnippel? Titta på insugsröret mellan motor och förgasare.
Har du ett hål någonstans förmodligen på hojjens högra sida? Där ska den sitta! Om jag nu har rätt förstås. :)
Utan den så går maskinen som en påse nötter, oavsett chock. Min trillade ur allt mer så fick limma fast skiten sen.
Jag vet inte vilken sorts förgasarfunktion du har men den modellen som har spaken direkt på förgasaren och inte
vid styret har 2.st olika lägen, har alltid använt mig av fullt eller inget. Alltså antingen eller.
Kör man med munstycke från original så kan man räkna med att det är chocken som gäller konstant under vintern.
Har haft några stycken av denna modellen och alla har redan haft större munstycken men inte min nuvarande.
Orkar dock inte skruva och kör bara kortare skogsrundor så jag lever med att köra med chocken inne under vintern. :)
Kallare eller hårdare tändstift. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte!  ;D Men ryktet säger det..
Provade på min förra maskin och den kallstartade mycket lättare, käkade mindre tändstift och blev uppvärmd snabbt.
Minnes är ju inte min starka sida så jag kan tyvärr inte ge dig några bra svar.
« Senast ändrad: 28 januari 2011 kl. 19:43:50 av bjare »
1873 gäster, 0 användare (0 dolda)
