  • Ämne: Kamkjedja.....
Författare Ämne: Kamkjedja.....  (läst 7808 gånger)
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2010 kl. 23:18:49 »
Ska man beställa båda kedjeguidena ?
Tydligen finns en uppe som e billigare & en på sidan som är nästan lika dyr som kedjan  :-\
1 en på stor på sidan 508 kr  2 81kr en liten ovanpå
Vad säger ni som bytt ? hur får man bort Kedjan & Kedjeguidena verkar va meckingt !?
mvh/
Andreas
http://www.airbrushfanatic.se
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Kamkjedja.....
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2010 kl. 08:35:42 »
Om spännaren fjädrade ut ca en cm när du släppte på den så är den ok.Om den inte åkte ut nåt alls så ska du definitivt byta ut den.Om du glömt ifall den fjädrade ut så går det ju att kolla bakvägen när du skruvar ihop.Alltså montera den o lossa på den igen.  mvh//hades
Utloggad Mudzilla
  • MUDHOGS
  • Antal inlägg: 174
Mudzilla
SV: Kamkjedja.....
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2010 kl. 08:50:00 »
Hej, jag har en Timing Chain # 283-37001-03 liggande till Dinli.
Jag är 95% på att det är en 450 kedja.
Din för 400 kr. =)
Kan skicka i kuvert till dig.
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2010 kl. 09:13:58 »
Citat från: Mudzilla skrivet 29 juni 2010 kl. 08:50:00
Din för 400 kr. =)
Okej 95% hm jag vill va hundra på att den passar :)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Kamkjedja.....
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2010 kl. 12:34:50 »
Citat från: Easos skrivet 29 juni 2010 kl. 09:13:58
Din för 400 kr. =)
Jag har inte bytt min kamkedja ännu (de blir nog nästa gång jag ska byta olja)
Min Dinli har nu gått 500 mil så det kan vara dags o kolla kedjan igen.
Men jag köpte "timing chain" och "lever compl" förra sommaren ifall att..
På timing chain till Dinli 450 står det # 283-37001-03
Och det bekräftas även om man gör en sökning på de siffrorna på google
http://www.atvhuset.se/Shop/Index.php?sArtModelId=100577
http://www.online-webstores.co.uk/pdf%20documents/derbyshire%20quads/450%20engine%20parts%20manual.pdf
Verkar som den passar fler märken också när man söker på 283-37001-03  :)
Så jag skulle vilja säga bekräftat att det är kedja som ska passa Dinli 450 ()p
« Senast ändrad: 29 juni 2010 kl. 12:38:07 av FaC »
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #17 skrivet: 5 juli 2010 kl. 08:40:37 »
Mudzilla jag har PM:at dig !!!
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2010 kl. 16:58:46 »
Ingen som har lite bilder när dom har mekat bort kamkedjan å så ?
Räcker det att ta bort ventilkåpan eller lär man bort med toppen  ?
mvh/
Andreas
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2010 kl. 11:38:08 »
Ingen som har fotat när dom bytt kamkedja ?
Kan ingen beskriva vad man ska montera isär för at kunna byta !?
Plasten å skiten har jag tagit bort... samt ventilkåpan, spännaren.. nå mer ?
tacksam för snabba svar !
Utloggad JohanB
  • Antal inlägg: 25
JohanB
SV: Kamkjedja.....
« Svar #20 skrivet: 16 juli 2010 kl. 10:36:31 »
Ja! Kom igen nu ni som har bytt kedjan själv!
Upp med en guide nu och spara oss vanliga människor som kan meka, besväret och pengarna att behöva lämna in hjulingen!
Johan
- Dinli 700 -09
- Dinli 450 -06 (Såld)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Kamkjedja.....
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2010 kl. 15:03:40 »
Citat från: JohanB skrivet 16 juli 2010 kl. 10:36:31
Johan
Har en väldigt utförlig manual på hela motorn som kan skickas i pdf-format om du pm:ar en mailadress.  MVH//HADES
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
SV: Kamkjedja.....
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2010 kl. 11:14:51 »
Jag rev å grejade med en polare i förrgår..
1. Plocka av alla kåper fram & runt tanken.
2. plocka bort tanken.
3. plocka bort avgassystemet (hela) för att det blir enklare att meka.
4. töm oljan i motor & sump.
5. ta bort kåpan där oljefiltet sitter (nytt ska dit)
6. skruva bort ventilkåpan & sidokåpan på höger sida. (tips lätta på brosmpedalen så går det enklare.
7. ta en fika & sen skruva bort spännaren.
8. skruva bort muttern som sitter framför drevet som går mot kopplingskorgen (där bakom ser ni  kamkedjedrevet)
9. skruva bort "kambryggan" som håller kammarna på plats & lyft av den försiktigt å ta bort "halvbrickorna" som sitter i spår i lagren.
10. lätta på kamaxlarna så att ni kan ta bort kedjan från kuggen & plocka bort dem. OBS lägg dem så att ni vet var dom satt i för skålar !!!!
11. pilla bort kedjan från kugget nere i motorn (där ni tog bort sidokåpan) & dra försiktigt upp kedjan.
12. ta å sett dit muttern framför drevet å dra runt motorn så du får kolven längst upp
     (ta en mejsel & stoppa ner i tändstiftshålet) eller skruva bort lilla plastskruven på vänsterkåpan dra runt
     å kika att ni får markeringen helt i mitten.
13. ta nya kamkedjan med markeringanra utåt ( gulplaterade länkar) ta en polare till hjälp..
     för ner kedjan uppifrån... lägg på kedjan så att guldmarkeringen (nedre) ligger mot märkningen på
     kugget nere i motorn..
14. lägg dit kammarna & se till att guldmärkningarna ligger mot märkningen på kuggen.
     Kika på diagramet allt ska stå exakt efter det !!
15. skruva dit "kambryggan" använd momentnyckel 9 - 11 nm (jag drog för hand)
16. plocka dit drevet som låg utanför kamdrevet nere i motorn skruva på muttern ( jag använde mig av  muttermaskin) kör inte för hårt !
17. ta en hylsa med spärrskaft å dra nu försiktigt runt motorn å känn att den går runt.
     Om den inte gör det så att ventilerna tar i så har ni gjort fel. då får ni göra om allt med markeringarna
      igen !!!!!
18. går den runt utan problem? bra.... montera dit allt som ni monterat bort.. glöm inte att
     efterdra alla skruvar så man e helt säker !
19. glöm inte nytt filter & olja ! glöm inte att skruva tillbaka spännaren & den ska släppas när den ska tillbaka.
20. starta motorn å lyssna så att inga missljud låter... om det uppstår STÄNG AV MOTORN OMGÅANDE !!!
     riv igen å gör om !
JAG FRÅNSÄGER MIG ALLT ANSVAR OM NÅGOT GÅR ÅT SKOGEN OM NI FÖLJER DENNA INSTRUKTION.
DETTA FUNKADE BRA FÖR MIG !
Man ansvarar själv för sin egen mekning !
SÅ KOM INTE Å GNÄLL PÅ MIG OM NI SABBAT ERAN MOTOR
Var bara noga kika två gånger extra så ska det nog gå bra ! :)
Btw. ta hem pdf. filen som HADES har eller JAG har....
mvh/
Andreas
« Senast ändrad: 17 juli 2010 kl. 11:18:01 av Easos »
5337 gäster, 0 användare (0 dolda)
