  • Ämne: Bromsljuset fungerar ej var sitter kontaktstycket
Författare Ämne: Bromsljuset fungerar ej var sitter kontaktstycket  (läst 7923 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Bromsljuset fungerar ej var sitter kontaktstycket
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 13:19:59 »
Citat från: Pv544 skrivet 14 oktober 2011 kl. 12:11:32
Någon som har bild på hur det ska sitta och fungera?
Jag hittar inte ens en givare till min pedal....
Är den borta eller har jag blivit blind?
Tips på andra alternativ?
Jag måste besikta maskinen nu, och dom uppskattar säkert att bromsljuset även funkar till fotbromsen.
Jag kan kolla på min i morgon om du vill. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 18:02:14 »
Citat från: buffelhorn skrivet 15 oktober 2011 kl. 13:19:59
Det vore jäkligt bra om du kunde kolla!
Dels var givaren sitter, och så vart kabeln går och tar vägen.
Köpte en kontakt idag på biltema, men det vore ju alla tiders om man kunde hitta rätt kabel att koppla in den på.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 16:42:00 »
Givaren sitter framför eller under lite längre fram än mitten av bromspedalen. Längst bak sitter bromscylindern sedan längre fram en fjäder som sitter på bromskontakten. Det är en svart kabel eller åtminstonde svart plast på den. Kollade inte vart den gick. Om ingen annan kan ta någon bild så kan jag först till helgen. :banghead:
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:17:42 »
Tack buffelhorn!
Ska ner och kolla på maskinen efter maten, om jag inte somnar innan.  :o
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 17:13:00 »
Det blev en krånglig förklaring. Men om du vill se så kan jag ta några bilder till helgen.
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 20:04:24 »
Nu har man bromslyse igen!
Någon hade tagit bort kontakten och satt fast kabeln längre upp på ramen nedanför växelspaken.
Jag har sneglat på den där förut, och undrat vad den är till. Stack in en mejsel idag och kopplade ihop stiften, blev väldigt glad när bromsljuset tändes!
Så jag gjorde en plåt att fästa den nya bromsljuskontakten från biltema, misstänker att originallösningen är ungefär lika.
Givaren sitter ju rätt oskyddad där, men jag gjorde en till plåtbit och nitade fast utanför så den blir lite mer inbyggd. Men egentligen kanske man borde gjort någon riktigt bra inkapsling med lim eller vad man nu har. Men i värsta fall får man väl lägga 40kr på en ny kontakt om något år.
Nu ska man bara försöka hitta en tid och besikta också då.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:45:21 »
Citat från: Pv544 skrivet 18 oktober 2011 kl. 20:04:24
Ja den ser i princip ut som orginalet. Härligt att du hittade den, efter min konstiga förklaring. :headbang:
909 gäster, 0 användare (0 dolda)
