  • Ämne: Laglösa problem.
Författare Ämne: Laglösa problem.  (läst 4307 gånger)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Laglösa problem.
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2010 kl. 19:51:39 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:51:55 av 2x4 »
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #13 skrivet: 4 juni 2010 kl. 21:54:59 »
Hallå har en adly 300 hat konstiga problem med den .... när jag har den på tomgång typ 2000 varv mindre då dör den direkt ... då blir det typ en lugt smäll host liksom och då går varvet ner till 1100 sen upp igen till 2000 eller så dör den men kör jag choken så hostar den till typ var 10 sekund på 4500 varv
sen när jag gasar i väg så hostar den till då och då liksom känns precis som om den får för lite luft, bränsle eller tvärtom
sen när man kör i typ 95 enligt mätaren så typ känns det som om den tappar bränsle den bromsar in liksom sedan bär det av igen och den gör det på alla växlar i alla hastigheter ....
behöver verkligen hjälp ??????
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #14 skrivet: 5 juni 2010 kl. 06:20:04 »
det kan va smuts i förgasaren, smuts i bensin slangen/kranen eller dåligt luft filter. kolla dom sakernaa så funkar den säkert sen
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #15 skrivet: 6 juni 2010 kl. 01:48:50 »
Citat från: barossa killen skrivet  5 juni 2010 kl. 06:20:04
Citat från: Zredna skrivet  7 maj 2010 kl. 21:16:59
Har haft den inne på koll och dom ställde ventilerna, gjorde ren förgasarn, och böt tändstifft.
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #16 skrivet: 6 juni 2010 kl. 06:19:35 »
oopps ;D var nog lite slarvig när jag läste :D
1160 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
