  • Ämne: Vad har ni modifiera eran maskin med?
Författare Ämne: Vad har ni modifiera eran maskin med?  (läst 20701 gånger)
« Svar #24 skrivet: 28 december 2006 kl. 22:26:12 »
Citat från: "zacka"
sen glömde du att nämna vad det är för hoj :)
banshee 350
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2007 kl. 09:00:47 »
Linhai 260 med fixad variator, rostfritt helsystem, 135 munstycke, extraljus fram, och vinch...
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2007 kl. 20:19:52 »
-Effekt (ljud)dämpare
-Mod. luftburk
-Bestyckad
-Sänkt fram, uppstyvad bak
-Byte blinkers, bak o framljus
-Plockat/kapat/skurit bort allt onödigt
ngenting är omöjligt, det omöjliga är bara en större utmaning.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2007 kl. 19:48:57 »
behöver inte modda om min ,,,köpte can-am 800 på en gång,,,, :P  :P  :P  :P  :P
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #28 skrivet: 23 december 2007 kl. 22:51:05 »
Jag har 27" Kenda Bearclaw däck på min grizzly660 -05 8)
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad CoolEdde
  • Antal inlägg: 164
CoolEdde
« Svar #29 skrivet: 24 december 2007 kl. 01:49:48 »
8O  8O  8O
Här var det minsann långt mellan inläggen...
Ni moddar för lite!
 :roll:
Stora drömmar om en fyrhjuling!
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #30 skrivet: 24 december 2007 kl. 18:11:27 »
Hadde ju missat tråden juh
Byggt nytt winchfäste och byt ut kofångaren på min Linhai 260. Som gröngöling verkade det dumt med hård (och ful) plast i nosen så nu sitter det en gummifender där istället.
att fixa:
Släpvagnskontakt
Batterilåda. Orginalplaceringen är lite utsatt så jag tänkte se om inte julas bilpapperskorg kan få ett nytt användningsområde.
Förvaringsfack. Framför nummerplåten finns det ett stort outnytjat utrymme. Dumt, borde gå att få in lite bra att ha där.
Förvaringsfack2. Mellan ram och kaross finns det mera plats. Funderar på att göra ett fack för varningstriangel där.
Förvaringslåda. Tänkte bygga en låda att ha på bakracket
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad Wolfspawn
  • - Jack of all trades, A master of none -
  • Antal inlägg: 49
Wolfspawn
SV: Vad har ni modifiera eran maskin med?
« Svar #31 skrivet: 11 juni 2010 kl. 15:12:05 »
Har bytt ut nästan alla vanliga muttrar och gängor med låsmuttrar och störra bricka för att spara på plastkåporna till min Mikilon MA7'a. Slipat ur ett par centimeters på frontpanelen för att mina sladdar och slanger började skala sig mot den vassa plasten. Flyttat lite på ett fotstöd och satt i mrickor på de ställen så att dn håller sig längre. Smörjat kopplingsvajer och lite smått. Inga stora projekt ännu! Väntar på ett par nya däck dock.
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #32 skrivet: 20 juni 2010 kl. 07:33:05 »
hemma gjorda helguards (stavning?) hasplåt, skydd för olje kylaren, skydd vid av loppet så att man inte ska bränna sig, ett quad zilla helsystem o snart (om jag orkar) laga om hela el systemet :headbang:
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #33 skrivet: 20 juni 2010 kl. 13:35:26 »
*hasplåt= extremt viktig i skogen
*sänkt väghållningen/styrning
*UNI öppet filter
*Modifierad Ljuddämpare
*130 högfarts munstycke (100 orginal)
*drevat upp en kugg fram
*DEKALER!!  :D
*ska fixa styrningen också för det är 12cm värkningsgrad (trögstyrd) , ska gå ner till 6-8cm ungefär ()p
sen har jag iofs gjort om alla motorfästen mm när jag tog bort "backlådan".
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #34 skrivet: 2 juli 2010 kl. 13:08:05 »
här var det ju dags för en uppdatering.
Förvaringslåda är fixad under "skalet". Där ligger rundsling och varningstriangeln
Släpvagnskontakten är fixad den med
Övre låda har jag inte behövt.
Batteriskyddet kvarstår att klura ut en bra lösning på
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
« Svar #35 skrivet: 2 juli 2010 kl. 16:43:23 »
Jag har modifierat min Kazuma Jaguar med:
27" Innova mud gear
Hembyggd Snorkelsats
Extraljus
snyggare backspeglar
Handskydd
lackad frontkåpa
Men det kommer mera...  :)
MVH Ola
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
2425 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2459. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
